Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Скорее всего это рисунок, а не схема.
Можно назвать упрощенной схемой.
Правильно или нет, советую проверить на практике.
У нас на форуме на знамени, что нарисовано?
Правильно "ПАЯЛЬНИК" и написано "СХЕМ НЕТ".
Посему Включайте его (паяльника) родимого и проверяйте.
Это же самое интересное :rolleyes:
Это только мое мнение.
ну как такового выходного ключа нет, он подключается непосредственно ко входу контроллера(авр)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Немного неверно, усилитель же обладает конечным достаточно большим усилением и в вашем случае любые помехи при температуре приближенной к пороговой будут приводить к частым "срабатываниям" или проще говоря к шуму, поэтому в эту схему необходимо ввести небольшой гистерезис.
На вход + усилителя необходимо подцепить сопротивление порядка 1-2МОм с его выхода, а терморезистор использовать на 10-15кОм. А, да чуть не забыл - в плюсовой провод который подключается ко входу усилителя подключить резистор на 10кОм, причем до того который образует гистерезис - иначе при увеличении температуры будет уменьшатся величина гистерезиса.
Изменено пользователем Alexeyslav
температура срабатывания около 50 градусов, обычная- 23-25. Если даже он сработает при 46 мне тоже нормально (пожарный датчик). Терморезисторы уже купил на 100кОм. После датчика будет стоять контроллер, который должен только зафиксировать факт повышеня (тут сам разберусь). Не совсем понял про резистор
. Можете наристовать?
О, это уже интересно!
l-e-o-n-a-r-d-o конструирует самодельный пожарный тепловой извещатель!
А какого типа - пороговый или дифференциальный? Двухпроводный или четырёхпроводный?
Если не секрет, конечно. :)
Милости просим в Системы охраны и наблюдения > Пожарная сигнализация.
Там специалисты ценятся!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Ну как всегда, сначала покупаем компоненты, потом думаем как их использовать... нет чтобы сначала все рассчитать, а потом под рассчеты брать компоненты... При такой температуре сопротивление терморезистора довольно мало, возможно хватило бы для срабатывания лишь одного транзистора, подключив терморезистор паралельно Б-Э переходу, с ростом температуры напряжение на нем падает и транзистор закрывается.
Лично я делал с терморезистора такой датчик на замену датчика температуры в дизельный двигатель, на операционнике 140УД6.
Схема .... сча поисчу. нет не осталась, видимо только на бумажке которую выбросил... но есть плата в LAY. без номиналов (операционник 140УД6, по выводам можно определить схему). Подстроечник - помоему на 4.7кОм, резистор последовательно с ним - 1кОм, резистор обратной связи - около 1МОм и 10кОм на общий, при этом гистерезис получился градуса в 4-5.
Чуть не забыл самое главное - терморезистор у меня был на 12кОм. Вам же надо померить сопротивление вашего терморезистора при нужной температуре и подобрать пару резисторов подстроечный+постоянный так чтобы напряжение на входе операционника было равно примерно половине.
Thermo.rar
Если чено, я конструирую не просто пожарный извещатель, а систему "умный дом" (поэтому и наплодил тем в разных разделах с кардинально разными вопросами). Этот термодатчик, (как и фотореле в этой ветке) это лишь часть очень сложной системы на сети контроллеров, которые поблочно устанавливаются в каждую комнату.
Терморезистор я выбрал на 100кОм не случайно: у него более кардинально меняется сопротивление чем у 10к: сравните: при комнатной температуре сопр. порядка 90-85, при сжатии пальцами порядка 75. Это уже в 2 раза больше номинала 10к. Это легче зафиксировать аднака ;)
Лм358 тоже куплено.
так сойдет?
Если Вы конструируете систему "умный дом", то не проще было бы выполнить её на базе однопроводного интерфейса (1-WIRE) фирмы DALLAS?
Измерение температуры можно организовать на базе DS18B20, хотите измерять относительную влажность - пожалуйста, измерять напряжение - нет проблем, контролировать состояние контакта - примените DS2401, и так далее.
Главное, систему можно создать как на компьютере, так и на микроконтроллерах. Готовые программные решения есть на сайте фирмы DALLAS, в интернете также масса готовых программ.
Года три обратно я с нуля разрабатывал систему контроля температуры большого офисного комплекса на DS18B20, всё работало сходу, да ещё и контролировать можно было через интернет.
Вот здесь есть российский ресурс на тему "умный дом".
Технология 1-Wire-систем
этот жатчик контролирует температуру в первую очередь в самом блоке. Датчики дыма оптические и выносные. Спасибо за совет, но тут мне не нужно смотреть температуру, только порог. Ктому же ведь проще в программе опросить всего лишь один пин, нижели городить однопроводной интерфейс.
Хотя этот интерфейс действительно сюда даже очень подошел бы. Чтож вы раньше не сказали... (наверное потому, что я не спрашивал :) )
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
1-WIRE - тоже один пин! Но какой!
- 300м длина линии, номинально,
- легко добавить новое утсройство,
- организовать на DS2450S 4-х канальный АЦП для Ваших пожарных извещателей,
- на DS18B20 не обязательно измерять температуру, выставьте ему пороговые значения и опрашивайте на наличие превышения порога - "ALARM".
Если разработка в какой-то рабочей стадии, предусмотрите на будущее один резервный пин в микроконтроллере для 1-WIRE интерфейса, не пожалеете.
Если в микроконтроллере есть свободный UART - можно его использовать для 1-WIRE интерфейса через драйвер DS2480B (Serial 1-Wire Line Driver with Load Sensor)
Удачи в Вашем "Умном доме"!
Что посоветуете из литератури для начинающего, учусь на специальность електронные приборы и тд и тп, нужен учебник попринципу работы предатчика приемника, шифратор дешифратор. Новые виды передачи сигнала и все другое...
Учитывая способ которым вы снимаете показания с терморезистора, можно сказать что выбор его был случайным.
Что 100кОм терморезистор что 10кОм терморезистор дадут одинаковое напряжение будучи в составе делителя напряжения :))) Вариант на 100кОм будет в 10 раз чувствительней к помехам и требовательным к характеристикам операционного усилителя.
2 Kosma
Етого всего навалом в интернете.
Например
http://lord-n.narod.ru/ - тут бездна кнниг
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/file/946 - библиоетка у Светланы на сайте
Выбирайте сибе книги и дерзайте
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Приветствую всех! вот у меня вопросец про характеристику стабилитрона. вот смотрю про справочнику и там есть такой параметр как разброс напряжения стабилизации, вот этот разброс от чего зависит? от колебаний входящих напряжений или же для каждого стабилитрона само стабилизирующе напряжение одно и то же но в других стабилитронах с такой же маркировкой оно будет другим пределах какие там пишут? те вот мне нада стабилизированное напряжение 15 вольт, но не больше 16! выбрал стабилитрон д815е, там как раз номинальное напряжение стабилизации 15 вольт, но в то же время пишут что разброс напряжений от 13,3 до 16,4вольт.
Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
те фактически надо проверять и подбирать на нужную стабилизацию?
а поточнее??? вы как то отрывками пишите... просто мне не хочеться попалить усилитель! зависимость какая? от повышения тока проходящего через стабилитрон напряжение увеличиваеться или уменьшаеться?
Чем больше ток, тем больше напряжение( в пределах допуска).Просто при одинаковом токе через стабилитрон напряжение на нём может отличаться на +- 15% от номинала.Это заложено заводом изготовителем
пс
а что за усилитель?
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Да.
это технологический разброс. Придётся стабилитрон подбирать.
Немного увеличивается в соответствии с ВАХ стабилитрона. Т.е. если у Вас усилитель работает в классе "В", что обычно так, то при увеличении громкости напряжение будет чуть падать, а когда молчит, то напряжение чуть повысится.
Что за усилитель. Маловероятно, что бы при увеличении напряжения на усилителе с 15 вольт до 16 с ним чего либо случиться.
Если хотите стабильное напряжение, то делайте компенсационный стабилизатор. Ну это обычный. Сейчас они в интегральном исполнении.
Да, это верно - зависит еще и от тока протекающего через стабилитрон, просто стабилитрон это такой элемент у которого сопротивление резко уменьшается при достижении напряжения до определенной величины, но оно никогда не становится равным нулю. Если тебе надо стабильное напряжение бери интегральные стабилизаторы вроде 7815. А вообще, если усилитель рассчитан на 15В то при 16 ему ничего не станется, вероятно даже и при 20В довольно долго проработает, дело лишь в излишнем выделении тепла и если транзисторы работают не в предельных режимах они с этим справятся. И, собственно надо начинать с самого главного - какой усилитель, сколько он потребляет? Параметрический стабилизатор для тока больше 1А просто нецелесообразен.
