Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
доброго времени суток.незнаю у кого спросить,у меня такая проблемка есть самодельный усилитель немогу разобраться чё к чему. где плюс где минус куда динамик подключать. создатель этого шедевра))) ушёл в армию и не у кого спросить мож чего подскажите? вот фотаpost-113341-1263568079_thumb.jpg
заранее спасибо
winchees стоит по названию микросхемы найти схему данного усилителя(в поиске найдется)и вам уверенность и спокойствие будет,что нет ошибок в сборке товарища,да и гадать по фото не нужно будет.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Всем привет, я только начинаю заниматься этим делом, подскажите пожалуйста где в маленьком городе (нету радиорынка) можно достать детали для схем. У меня только с этим проблемы.
если Россия - Чип и Дип, но у них цены высокие. Или в гугле - доставка радиодеталей по почте или интернет магазины радиодеталей. Если в гугле не найдёт найдёт в яндексе. Если Минск radio.of.by
Изменено пользователем artsiom2008
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
нет ошибок это точно он работал я его видал! всё равно спасибо
Да и нет сомнений что он работал.Что за микросхема?И чтож товарищ не сказал, что и зачем и куда подключать?
а где можно поглядеть название микросхемы????
да тама спонтанно получилось он объеснял но я забыл и видать минус с плюсом перепутал я даж сам незнаю а потом появился чудо умник разобрал мне его хотел разобраться. у него нечего не вышло))
Имеется двухслойная печатная плата с установкой на одной из сторон компонентов с планарными выводами.
Подскажите пожалуйста, как происходит "переход" с одной стороны платы на другую?
Слышал что применяется переходное отверстие, так ли это? И если оно применяется то нужно ли его как нибудь модифицировать? Т.е. оно ведь отверстие, может надо вставить штырь какой-нибудь или припой залить (на схеме монтажной схеме как то обозначается это?), или просто с одной стороны "приходит" дорожка к этому отверстию, а с другой стороны ПП она "выходит"?
Заранее благодарю за ответ.
Вечер добрый.
Планирую использовать аккумулятор от мобильника для питания устройства. Диапазон питающего напряжения: 3-3.9 В. Ток не более 100мА, ну может быть 120 мА на очень короткий промежуток времени.
На самом аккумуляторе три контакта: ---минус---средний---плюс---
напряжение на контактах плюс---минус 4.1 В (не подходит)
напряжение на контактах плюс---средний 3.7 В (самое оно)
Подскажите пожалуйста, можно ли на эти самые 3.7 вольт вешать нагрузку или это какой-то служебный выход ?
akroman На производстве производят метализацию отверстий. А в домашнем творчестве обычно перемычка меж слоями применяется.
Cavalryman Средний для обмена "данными" аккумулятора с "телом". Лучше не рисковать. Для "удаления" излишка напряжения включите нагрузку через германиевый ( 0,4 В) или кремниевый (0,7 В) диод.
Спасибо за разъяснение! Не могли бы пояснить что за перемычка меж слоями и как она изображается на монтажной схеме при трассировке?
Всё гениальное просто. Очень спасибо ! :)
На плате, ВСЕ отверстия являются перемычками, так или иначе в них вставлен или вывод детали, либо она просто метализирована. Поэтому, любое отверстие считается перемычкой между слоями, а стало быть в месте отверстия если встречаются дорожки с разных слоев - они замкнуты.
со всем разобрался кроме этих 3 проводов что эт может быть???
на них полюбому подаётся +
На фото не очень видно куда уходит 3-й провод, но они ВСЕ подключены к релюшке. Видимо, 3-й провод и идет на питание усилителя, а на те два подается +питания с выпрямителя. Затем когда черный провод релюшки замыкается на общий, питание с выпрямителя поступает на усилитель. Кстати, релюшка жесть конечно ... наверно 20Амперная автомобильная. И шурупы которыми крепится микросхема к радиатору я бы заменил ... советские шурупы здесь не к месту, к тому же они своим неравномерным давлением могут поломать корпус микросхемы пополам. Крепить её нужно так чтобы давление на её корпус было равномерным! Для этого пойдут шурупы с плоской шляпкой(а не конической) либо на крайняк сверху присобачить что-то ровное, и его прикрутить шурупами. А еще лучше винтами.
Вообще-то, правильно называть это слоями. Это в быту для двухслойных плат слои называют сторонами. В терминологии различных САПР, стороны двухсторонней платы - слои.
Микросхема TDA1562Q Схема такая,смотри по ней.
Да это + автор конструкции сделал его через реле.Подавай питание +на тот провод ,который идет в плату(насколько мне видно,это черный)
что за отверстия? Не могу разобраться для чего они. И если не сложно можно даташит на транзистор?
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=187 Это электронный стетоскоп
Как для чего,для установки переключателя,переменного резистора и разъема для наушников.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
