Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
что за отверстия? Не могу разобраться для чего они. И если не сложно можно даташит на транзистор?
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=187 Это электронный стетоскоп
Как для чего,для установки переключателя,переменного резистора и разъема для наушников.
все шесть отверстий для переменного резистора с тремя ножками?
Изменено пользователем artsiom2008
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Там все идет параллельно и сделано так,куда захочется его сместить(или к краю платы,или вглубь)Или с расчетом установки других сопротивлений(по габаритам)в зависимости от комплектации.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Микросхема TDA1562Q Схема такая,смотри по ней.
со всем разобрался кроме этих 3 проводов что эт может быть???
на них полюбому подаётся +
Да это + автор конструкции сделал его через реле.Подавай питание +на тот провод ,который идет в плату(насколько мне видно,это черный)
а если я переплюсовку сделаю ничего не погарит?
если я подаю на чёрный плюс а что делать с этими 3-мя фиолетовыми?
Посмотри куда идет этот провод,к каким ножкам МС и сравни со схемой(мне то не видно)Ты определился где минус?Если все правильно разберешься не погорит(если с самого начала ничего не спалил)
я подключал к чёрному минус а к фиолетовым плюс када подключаешь чёто шелкает. чёрный полюбому минус
Я говорю про черный провод от реле,а не о другом проводе,он там один (НА РЕЛЕ)куда он идет???И определи выход с микросхемы,слишком много минусов.
а если соединить 3 фиолетовых и на них дать плюс. должно работать?
Ты выход на колонку определил(7 и 11 ножка МС)А провод-питания должен быть один.Тогда будет работать(если до этого не спалил)
Помогите определить диод. Вот как он выглядит:
Размеры в мм(приблизительно):
6,5 х 4 х 4
КД105 , дополнительная точка на корпусе указывает букву диода :
http://www.trzrus.narod.ru/rec/recalld.htm.../diod/kd105.pdf
Ну теперь понятно,тот черный питает реле.Получается на выход сиреневый и серый.Значит подключай и пробуй,должно работать.Хорошо бы на ножках МС питание проверить.Может МС целая,проверка покажет.
ещё раз. чёрный минус правильно? фиолетовые плюс?так?
или я чёто не понял?
Да правильно,и пайку внимательнее посмотри на плате,может мне показалось.Как бы нам по шее не надавали,развели дискуссию..надо было твой вопрос в ремонте оформлять.
Добрый день. Есть супер ламерский вопрос по подключению усилителя. На схеме изображено подключение +20В и -20В. Работать будет дома от розетки.
Имеется трансформатор вот такой как на картинке. Объясните плиз как это все скрестить??Ясно,что он трансформатор преобразует напряжение из 220В на 12В. А как быть с полярностью???Че делать с плюсом и минусом???каша в голове полная.
там нет соприкосновения то есть контакта
То есть провода торчат(или что там?)а к плате не припаяны??
припаян чёрный провод и подключен к 14 контакту на МС
туда припаяны все минусовые провода
То есть контакт там есть(в том месте где я отметил красным квадратом)Значит подключай и пробуй.
как быть с этими тремя проводами?(фиолетовыми)?+ на них кидать?
С микросхемы с 9 и 10 выводов идут провода на плату,оттуда должен идти один фиолетовый это и есть +питания.А с реле можно разобраться потом.
Это электронный балласт а не трансформатор. Во первых, он не стабилизированный, во вторых без нагрузки не работает, и в третьих на выходе у него переменное напряжение высокой частоты несинусоидальной формы. Он не способен отдавать ток одинаково хорошо в обе стороны.
Если все же хочешь рискнуть, то тебе понадобятся два таких балласта, пара диодов шоттки на нужный ток и напряжение не менее 50В, выпрямительные конденсаторы - хватит 1000мкф с головой, там частота высокая. Подключаешь к балласту на выход диод и конденсатор, и нагрузку в виде автомобильной лампочки - надо подобрать полярность подключения к контактам так чтобы лампочка горела максимально ярко.
Потом соединяешь + одного балласта с - другого, и у тебя получается средняя точка и +- напряжения относительно её.
НО ОЧЕНЬ ВАЖНО разобрать и посмотреть схему балласта, если она гальванически связана с сетью, то объединить их будет невозможно - они могут просто сгореть.
Спасибо за ответ. Вопрос следующий: как понять что взять за "-" и что за "+" в этом балласте?
я в этом деле совсем чайник.Задача у меня запитать эту схему. Может есть вариант другой как это сделать?
Изменено пользователем rodriguez
Лучше, взять большой обыкновенный трансформатор и запитать через него, с диодными мостами, большими конденсаторами как положено. Для начала это будет и лучше и проще. Пока у вас нет достаточного опыта работы с импульсными преобразователями лучше не заниматься этим - что нибудь точно попалишь или в лучшем случае все будет работать как попало.
Я уже говорил как проверить - балласт отдает ток в одну сторону гораздо лучше чем в другую. меняя местами клеммы просто найти такое положение при котором в нагрузку отдается максимальная мощность(лампочка будет ярко гореть).
