Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Точно это пластины селенового выпрямителя. Хорошай штука в собраном состоянии. Дома пригодится. Так что собери все вкучу и зделай зарядное для зарядки автомобильных акамуляторов.
Но габариты то огромные! Один маленький диод Имхо, намного проще набора пластин!
Встречал подобный выпрямитель в мотороллере ВП-150, заменил на диод 242.
Простите если есть такой вопрос!У меня есть микросхема к176ле5 и хочу её использовать скраю есть точка,она обозначает выводы 1-14 или 7-8 ??? :rolleyes: :rolleyes:
Против часовой стрелки. При виде сверху.
Возьмите любой даташит на любую микросхему, в конце обязательно будет нарисован корпус микросхемы и нумерация выводов. И еще, я полагаю это просто ОБЯЗАНО быть в разделе для начинающих, Вы там смотрели прежде чем задавать такой вопрос?
Всё спасибо нашёл!
Добрый вечер!
Объясните пожалуйста что означает смещение! Во многих учебниках для начинающих (!) и не только через слово употребляют это понятие, не удосужившись объяснить что же это означает. Маразм писателей? :)
Думаю, надо начинать книжку с первой страницы а не с 50-й...
Все там прекрасно объяснено.
Как работает транзистор? он усиливает входной сигнал, но характер усиления жутко нелинейный в начальной и конечной области входных напряжений/токов да и к тому же транзистор может усилить только однополярный сигнал, поэтому применяют смещение - поднимают уровень сигнала до такой степени когда транзистор анходится в приоткрытом состоянии - в таком случае он может реагировать как на уменьшение входного напряжения (отриц.входной сигнал + смещение) так и на увеличение. Причем, это все происходит в более линейной области где усиление транзистора слабо зависит от входного напряжения.
Ну а поскольку сам сигнал таким образом изменить нельзя - используют для смещения дополнительные элементы, например резистор который приоткрывает транзистор независимо от входного сигнала, потом происходит сложение этих двух величин и результат воздействует на транзистор.
Alexeyslav, спасибо! То есть слабый ток базы течёт постоянно и определяется делителем напряжения? как тогда определяется разница между сигналом и этим током?
А в каких случаях подаётся отриц.входной сигнал?
А переменное напряжение? Разница определяется по закону ома. Надо учитывать, что транзистор управляется током, т.е. фактически складываются токи от смещения и от входного сигнала.
подскажыте пожаулста гдето здесь я видил схему на синих светодиодах которие билы в сабвуфере когда музыка не играла они слегка светились а когда играла музыка они вспыхивали в ритм с низами?
Изменено пользователем DJRomeo-07
Уж лутче потерять любовь, чем ею не пылать!!!
Что бы подкова принесла удачу, надо работать как конь!!!
Согласно справочника Т242-80, но есть ньюанс. Т142 в металлостеклянном корпусе, а Т242 в металлокерамическом. А в остальном полный аналог. Хотя судя по рисунку габаритный чертеж один. Что бы дать более конкретную информацию по замене другими тиристорами нужно знать характеристики ЗУ.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Т141-80 (Имеет гибкий силовой вывод) - в остальном все совпадает (размеры и тех. хар-ки), Т151-80 (Имеет гибкий силовой вывод), но резьба у него уже М12 и размеры гайки соответственно на 5 мм. больше, тех. хар-ки совпадают. Т152-80 и Т252-80 - аналог Т141-80, Т242-80 соответственно, но резьба М12 тех. хар-ки совпадают. Устанавливать другие не рекомендую (если только мощьнее) всетаки ПУСКО-зарядное, у них у всех номинальный ток 80А, а максимальный 125,6А, Ударный не повторяющийся ток 1350А. Других вариантов не вижу.
Да! Цены конечно не малые, но я не думаю, что подобное ЗУ будет столько стоить. Может стоит поискать другие варианты, можетна том же рынке будет дешевле. Объявление в инете. Может у когото завалялось. Ну и остается искать на заводах в пром оборудовании. Удачи!
Здрасти.
Я тут полдня убиваюсь с сопряжением МК и компьютера. И тут возникло предположение: а можно ли в схеме включения кварца использовать электролитные конденсаторы на 0.1 мкф?
Просто точный код на задержку в 1 секунду длится уж слишком долго и с компа, как ни бейся, приходит не то, что надо. :(
Нельзя. Туда вообще рекомендуют ставить 20-30 пикофарад! Или думаешь что это замедлит кварц? скорей всего он просто перестанет возбуждаться, усилитель с такими емкостями на входе на частоте кварца будет иметь усиление меньше 1 и автоколебательного процесса не выйдет.
Кстати, а с чего такое предположение?
И какой еще код задержки на 1 секунду в многозадачной среде, такого не бывает!
Нужно запрашивать у винды количество милисекунд, сравнивать со значением которое было зафиксировано в начале процедуры задержки и выходить как только оно станет больше на 1000.
Такое предположение из-за того, что уже все перепроверил... а МК правильно распознает только одно значение: 128 = 10000000, на 255 он вообще обижается и молчит, на 211 отвечает, если не ошибаюсь, значением 134. :)
Я не думаю, что большая емкость может замедлить кварц, даже где-то читал, что чем больше емкость на кварце, тем стабильнее он работает. Просто уже не знаю где подвох искать.
Насчет задержки я, видать, некорректно выразился. Имелась ввиду задержка на самом МК. Я в разные участки кода пихаю такие задачки, типа зажечь светодиод на секунду, чтобы понять, что программа доходит до того или иного места. Так вот ЭТА задержка длится уж как-то слишком долго, больше чем одна секунда. Может это и параноя, но все таки. :)
П.С. У меня товарищ делал сопряжение с компом через УСБ, так он вообще там конденсаторов не ставил, просто кварц и всё.... и работает.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
