Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Скажите пожалуйста, если на приемной стороне у нас стоит направленная helix антенна, то ей всё равно как будет ориентирована передающая антенна типа диполь или четвертьволна ? Имеется ввиду поляризация.
Да.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Не могу наити схему включения ОУ К1401УД1 справочники подло молчат. не поможите? :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Эх блин точно.... :)
...будет ли он работать...
Нет не будет... не вдаваясь в подробности, укажу только на переполюсованное питание, и этого уже достаточно.
че то меня переклинило и я никак не могу понять почему в отмеченных точках именно такие напряжения?
зы: модели идеальные.
Изменено пользователем [sarge]
и еще вопрос, ниже схема пикового детектора, из трудов Хоровица и Хилла, объясните пожалуйста почему в делителе используется резистор 5.1 кОм а не 5 кОм, ведь им нужно получить как раз 10В. И почему на инвертирующий вход заведен резистор именно 2 кОм, а не какойнить другой?
5,1 кОм, потому что 5 кОм нет в рядах номиналов (за исключением прицизионных конечно)
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Напряжение на R1 определяется исключительно током в цепи, повидимому ток такой что его хватает какраз компенсировать 12В, поэтому относительно общего провода - почти ноль. А диоды, они не резисторы - у них есть ВАХ, и протекающий ток дает соответствующее падение напряжения на каждом из них, оно суммируется с напряжением на R1 и дает второе значение...
на диодах понятно что будет около 0.6 вольт на каждом. Если задается током, то мне непонятно как рассчитали величину протекающего тока в этой схеме
а если прецизионные есть? это никак не связано с тем, что в реальных ОУ разность напряжений между входами не равна нулю? и что с 2 кОм резистором?
зы: извините за размер скрина, надо уже уходить от этого компа, а вопрос зараза в голову засел и никак не отпускает(
Эта разность составляет порядка 2мв, не может быть сильно уж большой. В случае если нужно абсолютно точное значение сопротивления - берут подстроечные. У достаточно точных резисторов отклонение от номинала может достигать 5..10%, рассчитывать на то что их сопротивление будет с точностью равно написанному не стоит. Темболее что там это некритично. Насчет резистора в 2кОм, при нормальном функционировании операционного усилителя напряжение между его входами близко к нулю(плюс смещение примерно 2..5мв), а значит если убрать этот резистор входное сопротивление операционника для сигнала будет стремится к нулю. С этим резистором, ток в цепи обратной связи РАВЕН току протекающему через резистор, а значит и через диод. Сопротивление выбирается так чтобы напряжение которое необходимо детектировать, давало ток в рабочей области ВАХ диода - тогда он хорошо будет выпрямлять.
Резисторы делают не какие кому вздумается, а стандартных номиналов. Для 5% ряда это 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3.6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1. Запиши пригодится.
Alexeyslav, спасибо за понятный ответ :rolleyes:, а может и по поводу:
' date='20 Июль 2010 - 19:42' timestamp='1279644150' post='708848']
на диодах понятно что будет около 0.6 вольт на каждом. Если задается током, то мне непонятно как рассчитали величину протекающего тока в этой схемеpost-24543-1279644071,51_thumb.png
ченить скажете?
Alkarn, в ИС делаются резисторы какие кому вздумается ;)
Ток всегда рассчитывается по закону Ома I=U/R. :) Или им задаются из каких-либо соображений и рассчитывают величины резисторов, обеспечивающих такой ток. Какой ток в схеме интересует? там их много, рассказывать про расчет токов во всех элементах - долго получится.
в ИС делаются резисторы какие кому вздумается - а при чем здесь ИС? Схема на дискретных элементах, а они все по стандарту. При необходимости сам подгонял алмазным надфилем сопротивление до нужной величины, но вряд ли такая необходимость часто встречается. В приведенной схеме детектора любой резистор можно взять в 2 раза больше или меньше, и она будет работать практически так же. 90% всех резисторов в радиоаппаратуре можно ставить с 20% допуском, т.е. вместо 2 кОм это может быть 1,6-2,4, и никто не заметит разницы.
' date='20 Июль 2010 - 20:42' timestamp='1279644150' post='708848']
в состоянии покоя напряжение на R6 примерно равно 15 вольтам минус полтора*0.6 которые приходятся на "полтора диода" - поскольку их всего три, а на выходе в покое должен быть 0 вольт
поэтому (15-1.5*0.6) / 1,5k = примерно 10 мА
Изменено пользователем mil_alex
Схема, по моему мнению, не гуд. Резисторы R7, R8 по 5 Ом - включаются последовательно с нагрузкой, и если нагрузка - динамик 4 Ома, больше половины мощности рассеется в этих резисторах. Хотя, с другой стороны, если схема работает на высокоомную нагрузку, например, несколько трансляционных динамиков, то нормально, будет высокая температурная стабильность.
Как рассчитать ток в готовой схеме мил_алекс написал. На выходе в состоянии покоя 0, на эмиттере Т5 - 0,06(А)*5(Ом)=0,3 вольт, на базе Т5, если это кремниевый ??? транзистор 0,3(эмиттер)+0,6(переход эмиттер-база)=0,9 вольт со знаком минус (идем от нуля к -15 вольт). На резисторе 15-0,9=14,1 вольт, ток по закону Ома.
Схема будет нормально работать на нагрузку ом 50 и больше, т.е. при мощности до 2 Вт. При работе на 4 - 8 Ом надо её переделать, т.к будет недоиспользована - потенциально способна отдавать до 10 Вт на 8 Ом, а отдаст не более 3Вт, дальше пойдут сильные искажения.
Изменено пользователем Alkarn
ченить скажете?
А то, скажу ... раньше это и на логарифмических линейках считали. Там нет ничего сложного, нужно только вооружится законом Ома, Кирхгофа, и переходными характеристиками транзисторов.
В конце-концов, схема имеет лишь одно устойчивое состояние при заданных внешних сигналах, а стало быть его можно нащупать.
продублирую вопрос в этом форуме - с недавних пор живу в частном доме. тырнет работает нет шустро как должен, хотя все компутерное железо вроде в норме. пробежал по линии в доме и наткнулся на АЗУ 5. под крышкой увидел именно лампочку. такой вопрос - влияют ли АЗУ на качество интернет соединения, что скажете про конкретно эту модель??и еще у этой модели нет входа для телефонного кабеля со стандартным штекером, в нем надо прикручивать телефонный провода, которые идут уже к розетке, есть ли модели с нормальным современным входом???
То не лампочка, а разрядник для защиты от перенапряжения. Лучше конечно поставить туда супрессор. Вообще, на качество связи влияет вся линия до АТС, а то что в доме - даже скрутки не влияют на качество связи. Больше влияет тот факт что кабеля периодически подтапливает в колодцах.
Хочу сделать куллер который будет вращаться в зависимости от температуры радиатора. Нашел две схемки снизу. Можно ли как нибудь добавить туда два светодиодных индикатора. Котрые к примеру загораются когда температура перевалила за 50 и 70 *С
Не получится. слишком специфическое включение датчиков, использовать их сигнал с целью индикации будет очень неудобно. Разве только поставить еще один датчик дополнительно к этой схеме на основе терморезистора и м/с TL431.
