Регистр К155Ир17
robot-5
  • Ответов 131
Изображения в теме
Извиняйте, я в этой теме не шарю.
За сыном наблюдаю, так у него там программатор вообще по моему из трех резисторов и кроватки для контролера состоит. Правда кроватка путевая, :rolleyes: с ручкой.
Все прилеплено вплотную прямо к разъему LPT, а комп стоит "лолой" к пользователю, для удобства работы с прогамматором.
Скажите пожалуста вот этот программатор для каких AVR или для всех атмелов.
Это STK200 , последовательный программатор, один из самых простых...
Подходит для современных ATtiny и ATmega ...
Электроника это целый океан творчества...
Скажите пожалуста что еше нехватает в этой топологической схеме.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Всю тему пытаюсь понять:
- что Вам нужно построить?
- почему Вы так "тянетесь" к ИЕ8?
Если есть желание гонять информацию последовательным способом, то есть забугорные микросхемы специально изобретенные для подобных способов. Это регистры которые преобразуют последовательный поток данных в параллельный и выходов у них не четыре, а например шестнадцать.
я понимаю вас что это сложно понять что я делаю.ну мне это надо для своих цели просто хочу сделать эту систему 1 мечта такая и посмотреть как именно он будет работать.а регистры както не в печатляют исистема получается большая то что вы мне предложили имеется виду схема регистров.131959G
robot-5, сколько у вас в наличии ATtiny2313? ,
можно сделать так, клавиатура->(1)ATtiny2313->(3)ATtiny2313->реле/и.т.д,
первый МК передаёт остальным трём МК код по УСАРТУ(1 провод), и они его декодируют и включают нужные
нагрузки...
Во первых надо определиться с тем как надо управлять нагрузками.
Например
Нагрузки это лампочки накаливания и их 40 штук и они образуют ТАБЛО 5х8 (матрицу).
Нажали цифру "1" на клавиатуре, а потом "Ентер" и на матрице появилась цифирь "1".
Нажали на клавиатуре "2", а потом "Ентер" и на табло загорелась цифирь "2".
Так вот можно все сделать так, что смена цифр на табло будет МГНОВЕННОЙ, типа была "1", а потом БАЦ и сразу появилась "2". А можно сделать по другому. Сначала горит "1", потом лампочки на всем табло погасли и через некоторое время появилась "2". Или еще вариант например такой. Сначала горит "1", затем на табло какое то время перемигиваются лампочки и через некоторое время все успокаивается и горит цифра "2".
Вот для этих трех вариантов можно придумать МАССУ способов и из них выбрать оптимальный, как по количеству микросхем так и по способу их складывания в единую схему.
По умному - в теме НЕ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА, а просто идет мирная беседа.
Что получится в результате, имхо время решит само.
Это только мое мнение.
Вот кстати интересная микросхема, но может я и ошибаюсь:
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/sn74ls673.pdf
и че это микросхема стоит
131959G-извиняюсь спросить у вас а вы давно программированием занимаетись сколько лет
Я программированием занимался очень давно, когда собирал свою собственную ЭВМ Микро-80 (80 это 1980-й год скорее всего) содрав только идею из журнала Радио. Повторить схему я не мог ( у меня микросхем не было и я лепил из того что было). Вот только не знаю, можно ли это теперь называть программированием?
Естественно сразу ничего не заработало и я начал копать программу монитор (сейчас это можно назвать БИОС). Саму программу я зашивал при помощи 16 тумблеров задавая адрес и 8 тумблеров задавая байт данных и кнопки фиксации. Два килобайта я зашивал НЕДЕЛЮ. Вот так приходилось раскорячиваться. Не знаю это программирование было или шизофрения, но мне было интересно.
Нажимание кнопок на клавиатуре, имхо к программированию НЕ ИМЕЕТ никакого отношения.
Программа должна в виде образа лежать внутри головы программиста настоящего (примерно как мотив песни у настоящего композитора), а все остальное это перенос алгоритма из головы человека на другие носители.
Все схемы у меня тоже в голове рождаются. Просто я чтобы не делал, а мозг все едино схему строит. Потом бац и можно рисовать. Нарисовал у товарища спросил, он ее обгадил :P , начинаю думать по новой. Бразильская система по простому.
Товарищь вот:
http://forum.cxem.net/index.php?showuser=18649
Сколько он схем загубил своей критикой (это же ужас :P ).
Но главное я ему все равно больше схем обкритиковал.
Вот так и живем потихоньку.
Изменено пользователем 131959G
Хорошую идею предложил Геннадий, система матрицы 5х8 ;) ,
Attiny2313 содержит нужное количество портов, портD-5*, портB-8. значит может использоватся как декодер для
этой матрицы.
Один МК, кодирует сигналы с клавиатуры, и отправляет их по одному проводу на вход RX, МК2(декодер матрицы).
Всего количество мс=3, 155ЛА2(сенсорная клавиатура)/МК1(кодер клавиатуры)/МК2(декодер матрицы)...
система матрицы 5х8
Для варианта когда должна гореть одна лампочка из сорока - матрица это идеал.
Если нужно "светить" лампочками в глаза людей, то можно все построить на методах основанных на инерционности зрения человека (это уже будет динамическое управление). А если в качестве нагрузок будут электормагниты для пушки Гауса, или моторы для управления моделью подводной лодки, то тут еще надо думать и думать.
Спокойной ночи всем :rolleyes:.
ах да забыл вам сказать в топологической схеме там вместе с счетчиком будет стоять генератор в каждой.
подскажите пожалуста или кто схемку накинет как именно сделать усилитель сигнала.спасибо что ответите. :rolleyes:
а траспосматоры можно любые использовать маленькие от веге подойдут
да и еше а дроселя какие лучше всего использовать.
Канечно нет ;) , это схема УВЧ, все катушки должны строго иметь свои параметры каркас, диаметр провода, сичение, витки и т.д. тк он работает в резонансе.
Зачем вам в цифровой схеме УВЧ?
как зачем чтобы усилить синал с сенсора
Так усливать сигнал с сенсора надо не увч(громадным на кждую кнопку), а обычным усилителем, с высоким
коэффициэнтом усиления. Ведь сенсор(электрод) реагирует на статический заряд или ёмкость от пальца,это смотря какая система сенсорного опроса...
ни с само сенсора а с логики хотябы напримере схемку поткинте а то че то не понятно как сделат усилитель сигнала я в этом не силен.
