Icl7107
Романн5
Помогите пожалуйста!
Собрал схему вольтметра для лабороторного блока
на ICL7107CPL
При включении как и положено загорелись сегменты 000
Начал подстроечником выставлять напряжение на ножке 36- 1 вольт.
Показывала 0,94 довел до 0,99 выключил схему.
На следующий день включил,а там по всем сегментам бегают
разные случайные цифры,все перепробовал проверил непомогает,прям аттракционн какойто.
Помогте плыз.!
А то я столько над этой схемой поплакал
:huh:
Выкладывай схему. Как подключил.
Так можно только предположить:
1. что то отвалилось
2. возможно, какая то нога в воздухе висит. Пройдись по всем ногам осциллографом. Если восстановится индикация, то смотри правильность подключения этой ноги.
3. возможно резистор переменный хреновый. Покрути его. Тестером промерь.
Спасибо большое что откликнулись!
Номиналы следующие:
R1 = 100k P1 = 20k переменник
R2 = 22k U1 = ICL 7107
R3 = 12k LD1,2,3,4 = Knigbridht какой не помню название стерлось,но с общим анодом.
R4 = 1M
R5 = 470k
R6 = 470 Oм
C1 = 100pF
C2, C6, C7 = 100nF
C3 = 47nF
C4 = 10nF
C5 = 220nF
Гость Гость_ролд_*
Начни с проверки напряжений питания. Правильно ли подключил и насколько они стабильны. Затем то, что советовал Романн 5. Перепроверь все используемые элементы, монтаж, пайки, дорожки. Советы, конечно, общие, но необходимые. Чудес не бывает.
Схема стандартная. Ничего не изобреталось.
Попробуй притянуть 37 ногу "теста" к общему проводу. В даташитах она не подключена.
Огромное тебе спасибо!
Все помогло,действительно,странная вещь
для питания я использовал микросхемы 7805 (+5В)
7905 (-5В) а выдовала она -7,2В , заменил -заработало
Ну правда я прошелся пояльником еще разочек
толи непрапоялось,толи микруха отрицательного стабилизатора виновата
Но все заработало!!!!!!
Спасибки есче раз!
  • 12 лет спустя...
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Есть вопрос. Почему индикаторы светятся в половину яркости, причем не зависимо сколько диодов в цепочке питания индикаторов?
Индикаторы пробовал разные и микросхемы менял, безрезультатно.
18 минут назад, PVV сказал:
в половину яркости
Проверить питание +5в.
19 минут назад, PVV сказал:
В цепи питания индикаторов никаких диодов не должно быть.
Индикаторы какие? В микросхеме стоят резисторы, которые ограничивают ток до 8мА (см. Даташит). Индикатору этого достаточно? Может ему такого тока мало, проверьте отдельно пои помощи резистора, тестера.
1 час назад, Геннадий сказал:
Где схема? Фото монтажа?
Схема такая, основная плата от туда же.
http://radiokot.ru/lab/analog/41/
Voltmetr.lay
Индикатор переделал на алс324б, ставил в место него импортные sl-2179, цоколевка у них одинаковая за исключением точки. На импортных чуть по лучше, но все равно не в полную.
плата индикатора на алс324
алс324.lay
Все цифры отображаются правильно. Синий провод +. От количества индикаторов (они у меня в панельках) яркость не меняется, по току скачков нет. Микросхема не греется.
Изменено пользователем PVV
Отпаяйте пару сегментов и запитайте один через резистор 400 ом (ток 8мА), второй через 220 ом (ток 15мА) и посмотрите разницу. Если при 8ма светит слабо, а при 15 норм - тогда придется менять индикаторы на ультраяркие.
Когда подаеш положенный ток светится ярче. Возможно и визуально кажется мало, но при дневном свете почти не видно.
Подцеплял сверхяркий светодиод от светодиодной линейки, так светит классно.
Думаю может сделать через транзисторные ключи, чтобы не зависить от параметров светодиодов.
Получается при 8ма общий ток только на индикацию 208мА. Вроде немного, но с питанием проблем нет? А замерьте реальный ток через сегмент от 7107, напряжение то уже вторично. Вообще странно, я когда делал себе - вообще индикаторы брал от старых компов и питал их через стабилизатор 3.3В, чтобы меньше грелась микросхема. Светились норм, вот тут фото - http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/36/
А придется. Либо применить их в другой конструкции, которая будет использоваться не на ярком свету. КПД их крайне низок.
16 часов назад, KomSoft сказал:
Я то же думал что тут ошибиться сложно. Но вот как то не пошло.
С питанием проблем нету, хотя стабилизатор на +5 немного греется, а на -5 холодный. При том, что напряжение на + ровно 5 вольт.
На сегмент ток показывает 3,8 мА, не зависимо от того какой индикатор стоит.
По напряжению, на отечественном 1,62 вольта, а на импортном 1,98 вольт.
Вот так светятся. Это еще солнышко не светит в окно, иначе вообще ничего не видно.
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Да понимаю что это устарело. Буду применять их где менее критично КПД.
Еще, прикрыв индикаторы  светофильтром соответствующего цвета, можно значительно увеличить контрастность и читаемость на свету. Плотность желательно такая, чтобы не просматривались выключенные сегменты.
Пробовал, тогда вообще ничего не видать. Полное впечатление что тока не хватает.
19 часов назад, PVV сказал:
Подключил индикатор к блоку питания
АЛС324б 1,8в/88мА
Импортный 2,1в/10мА
показания при нормальной яркости.
вот
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
