Высококачественный предусилитель
2 часа назад, dimaas75 сказал:
@klaid1971  А зачем слюда между радиаторами выходников преда? На блоке питания понятно, а в ПУ же коллектор общий, может я чего упустил. Или просто под одну гребёнку всё.
Так написано на предыдущей странице "Перед установкой в корпус были приклеяны между близкими частями боковых сторон радиаторов пластинки слюды ( то что было под рукой ), а то как бы не бахнуло."
15 минут назад, klaid1971 сказал:
:) под одну гребенку
Понял, лучше перебдеть :). Платка супер, мне нравится. Интересно, поканальный вариант будет?
С уважением, Дмитрий.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
А зачем?
Для извращенцев (это я про себя:D), которые делают полный усь, чтобы разнести по сторонам в корпусе. Хотя можно взять две платы и отрезать лишнее, а из отрезанного (лишнего) соорудить ушник, например.
Слава! Хорошая реализация, но корпус не алё. Посмотри пластиковые gainta дорогие заразы, но удобные и красивые.
ИМХО.:buba:
@klaid1971
А я от Луча жду КИТ с платой под оперы в ДИП8 - вот где будет извращение ( как мы с тобой по телефону говорили - как там правильнее? сначала быстрый опер - потом медленный или наоборот? )
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ну я могу сказать одно - в ушнике к примеру LME49999 поёт очень даже отличненько , но в преде одна за одной ( у меня в предыдущей реализации было так - потом перепаял - правда отпаивать СМД оперы из прежних плат это ешё то ) - получается как ты выразился - кака - просто ужасное звучание - одна верхняя средина - уши режет правда басс шикарный.
А мне как ни странно очень приглянулись в данном преде ора2134. Пробовал другие ОУ, поют, красиво, но что-то не то. Вопрос такой, никто не пробовал делать данный пред полностью на пульте и на кнопках? Мысли есть, сделать чисто пультовый вариант. Хочется завязать с РГ Никитина от Максима.
Где-то в теме на веге, где обсуждение РГ, есть описание как это все реализовать, там и прошивка специально под это дело была сделана.
Ага - только моторизированный переменник купить для ВЧ звена - и всего делов! а стоит он как крыло от самолёта.
я делал , только ВЧ не подключал к контроллеру т.к. нету у меня моторизированного переменника - и покупать жаба душит , ну и крутить уровень ВЧ приходится крайне редко - потому с пульта регулировать ВЧ ИМХО - не целесообразно. В итоге в контроллер зашил другую прошивку без управления РТ - зато некоторые другие функции появились в итоге РТ крутится только руками - выставил раз и забыл.
2 часа назад, dezzy сказал:
Плата преда под ДИП
Радиаторы в БП типа  HS-077-20 20x15x11 (KG-288-15), забыл о наличии, точнее не примерял туда их аналог BLA002-25.
Можно КРЕН-ки и транзисторы посмотреть в изолированных корпусах и тогда проблема необходимости зазора между радиаторами
отпадет.
Изменено пользователем Gora
В Thursday, November 17, 2016 в 13:09, Gora сказал:
Что имел понятно, насколько он понадобился? А то с ПУ на отдельных ПП  их народ убирал. Или это получается надобность
не в каждом случаи.
   Дискретная часть является фактически ОУ с токовой ОС, а они не любят в этой самой ОС емкости,устойчивость только ухудшается.
Блин Лучезар! а что промолчал-то про такие радиаторы?! я-бы взял , вот если в выхлопе были такие - то вообще камильфо было - бы , выхлоп был-бы тёпленький , а в БП - тем более на 1 канал это излишне , даже с твоими маленькими радиками - БП не греется почти даже на 2 канала - чуть тёпленькие кренки и транзисторы
Лучезар - найди кренки и транзисторы в изолированных корпусах , мне ещё в другие конструкции предпочтительны такие
32 минуты назад, Buzzzin сказал:
Для любителей задрать ток, на мой взгляд в выхлопе они менее эффективны будут, чем 718-е вложенные в 718А, как у @klaid1971
Нууууу :blush: не знаю - зато теплоёмкость у этих повыше. Кстати по идее из моих знаний по теплотехнике - всёравно получается , что в бутерброде рёбра будут близковато и между рёбрами будут зоны застоя тепла - типа пробки - и это подойдёт только для продува.
в радиаторах отопления современных - хоть люминь - хоть биметалл , хоть конвертерный - гляньте на каком расстоянии там рёдра - минимум сантима 1.5 - вот и думайте -  проектировщики не дураки и это всё задумывается для максимального теплообмена Металл- воздух
в бутерброде-же расстояние будет миллиметра 2 максимум - не эффективно ! , хотя и массивные люминиевые с фотки тогда получаются не камильфо.
Я к чему - к тому , что радик с большей площадью , но более часто расположенными рёбрами может быть хуже по теплообмену с воздухом без продува , чем радик с меньшей удельной площадью , но большим расстоянием между рёбрами
Изменено пользователем Buzzzin
50 минут назад, dezzy сказал:
Бутерброд на ДИП не встаёт, места меньше.
В смысле "бутер" из радиаторов? Места одинаково на обоих ПП, у 718А просто ребра надо
подогнуть во внутрь до прямого угла.
 На выходе MJE350/340.
13 часа назад, Gora сказал:
Лучезар на плате ДИП меньше места под радиаторы, если в первый каскад ещё как то можно то во втором каскаде разъём выхода никак не даст.
В 17.11.2016 в 15:56, dimaas75 сказал:
@Buzzzin Вот.
Вот, как Клад умещал. В повторю, что в Дип и Сойке положение транзисторов полностью идентично (просто копировал, а потом только м/с перерисовал)
21 минуту назад, dezzy сказал:
Учту, ПП пилотные, можно прикидывать посадки при разводке, а монтаж свои коррективы вносит.
