Высококачественный предусилитель
@Gora Добрый день.
Вы на этот раз выделили место на ПП для конденсатора коррекции ОУ (ноги 2 и 6), а то в прошлый раз пришлось на выводы припаивать его.
Благодарю.
Корпорация Mars
Слава ! кто-бы спорить с тобою стал , я сам после долгих прослушек ( собрал пилоку Дип8 ещё до НГ ) и ведь прищёл к тому , что в преде самое место ОРА134 причём в обоих звеньях - до и после ТБ и другие оперы там всё портят , но в однозвенном преде (Ушник) без ТБ - самое место LT318 ( LM318 ) - ушник юзаю давно на работе и спустя минимум пол года каждодневных прослушек я пришёл к этому выыводу , а перепробовал я оооочень много оперов.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Скажите пожалуйста, кто испытал уже эти новые платы, если использовать обычный галетник, не безразрывный, слышны ли щелчки в колонках при переключении релюшек? Боюсь, что безразрывный достать затруднительно. Или с новыми релюшками уже такой проблемы нет?
С уважением, Леонид.
У меня тоже работают старые платы, но щелчки, мягко говоря, раздражают. Придется собирать плату управления на МК, опубликованную несколькими страницами ранее. Тем более сама плата уже готова.
Нет щелчков вообще ! во первых надо отбалансировать "0" как следует , и сделать как Вадим рекомендовал в первом посту этой темы . т.е. при переключении галетника - другая группа контактов разрывает питание реле и на момент переключения включается режим БАЙПАС
Проблема щелчков мне видится в том ( я не претендую на истину - это только моё ИМХО ) , что если на выходе буфера первого звена будет постояночка некоего определённого уровня - то реле будь-то реле РТ или байпаса , комутируя полезный сигнал с подмешанной этой постояночкой и вызывают щелчки т.к. заряжаются кондёры переключаемых звеньев РТ и образуется падение напряжения на резисторах пассивных фильтров РТ и всей последующей схемы.
Данный эффект был замечен мной при работе преда на усилитель , через РГ Никитина ( антеком ) , или даже не так , даже без преда - выход ЦАПа имел постоянку порядка 5-10Мв - при регулировке громкости были принеприятные  щелчки при переключении реле в РГ . решилась проблема просто - периместил входной конденсатор усилителя с входа уся ( поставил перемычку ) , а конденсатор поставил на выходе ЦАПа , потом поборол постоянку ( специально проводил эксперимент - отбалансировал "0" у операционников выхлопа ) и можно после этого было вообще убрать разделительный конденсатор - щелчков вообще не было.
так вот я думаю - щелчки при переключении звеньев РТ - это последствие плохой балансировки "0" на выходе буфера первого звена преда , а щелчки при регулировке громкости РГ Никитина - это следствие присутствия постоянки ( пусть даже мизерной ) на выходе всего преда.
Данный опус - это чисто моё ИМХО и не претендует на истину.
Спасибо, Антон.
Завтра проверю, что там с постоянкой. На старых платах не была предусмотренна возможность подстройки нуля и дрейф укладывался в допустимые пределы +\- 2мв. А на новой плате уже есть.
Елы-палы....
Ну обьяснял же механизм появления щелчков. Уже давно объяснял.
Ответ неверный, в общем.
Угу. В результате всплеск НЧ-СЧ в момент коммутации заменяется на переход ТБ в линию, что воспринимается гораздо легче. Желания городить отдельный контроллер для реле темброблока не было никакого. Хотя из-за наличия времени срабатывания-отпускания реле всплеск лишь станет короче, но не исчезнет совсем.
Ну так я и высказал своё ИМХО.
У меня сейчас щелчков вообще нет. и применено изобретение Вадима с второй группой контактов на галетнике , в итоге при переключении звеньев - включается обход ТБ
Изменено пользователем Buzzzin
Щелчок, вызванный собственно смещением нуля на выходе первого каскада, будет очень небольшим, поскольку это самое смещение не превышает нескольких милливольт, что против усиленного в 3 раза входного сигнала в 0,775В погоды как-то не делает. Тем более что смещение поддаётся балансировке через выводы ОУ.
Вадим . Так я об том и говорю( между строк ))) , что на платах старого образца надо навесить балансировку прямо внавес на ноги опера и отбалансировать , плюс твоё решение проблемы и тогда вместе это может полностью убрать щелчёк ( возможно )
просто у меня оперы отбалансированны практически в чёткий "0" +-0.1Мв - дрейф
Почитав в этой ветке про ТБ Матюшкина,  решил сделать и послушать сие чудо. Интересно было так же подключить его к своему контроллеру управления усилком.  ВЧ решил сделать на реле для единообразия.  Нужно было сократить количество релюх,  чтобы НЧ, ВЧ и включение директа вписать в один восьмибитный регистр и ULN-ку.  Поэтому схему коммутации НЧ и ВЧ позаимствовал тут.  Схемку вложил ниже.
В итоге получилась вполне компактная плата - 50x100мм, на верхней стороне все аудио, на нижней - управление. К контроллеру ТБ подключается по стандартной шине SPI, есть вход и выход шины для подключений других модулей - РГ и  селектора. Предусмотрены отдельные выходы для питания реле от другого источника  и для реле влючения директа.
Преда у меня нет, поэтому чтобы послушать результат, включил тб  между источником и усилителем (ОМ2.5), задрав громкость на максимум.  Я не любитель темброблоков,  но надо сказать что его звучание даже в таком колхозном подключении мне понравилось!  По низам просто класс - никакого намека на бубнеж, для небольших громкостей в качестве тон-компенсации - самое то.  Даже регулировкой вч можно пользоваться для не очень качественных записей.
Похоже придется присоединяться к вам и делать пред....  :drinks:
TBcontrol.pdf
@klaid1971 , больше :),  я  же сначала учусь, потом делаю.  Поход по граблям - процесс не быстрый ;).  Это была последняя грабля, проверенная в железе. Все, сажусь оформлять,  хотя прошивку вылизывать интереснее ...
@klaid1971 ,  ковыряться в микроконтроллере под  качественный звук - это же двойной кайф, даже если контроллер на макетке :D
В ТБ отсебятина только с коммутацией, думаю тут все зависит в основном от качества кондеров.  Решился на нее после РГ, где звук идет вообше через 7 реле.
8 минут назад, klaid1971 сказал:
Нижний по НЧ регистр, это вообще беспредел!
Не понял, что там не так?  Делал только сам ТБ,  т.к сам не знал - надо ли мне это. В аналоге не силен,  не думаю, что сделаю плату лучше Лучезара.
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
достал с антресолей.... свою ненавистную скрипку.
Вот это да!  Достать чтоли свой аккордеон :) ?  Если не рассохся,  частушки точно сыграю :drinks:
@klaid1971 , спасибо за интереc :).  И так уже 7 плат - контроллер, рг никитина, рг pga+селектор, цап с управлением, тб матюшкина, дежурное питание с софт-стартом, упрощенная защита Вадима на клеммы. Куда шире :) ?   Я намеренно занимаюсь управлением и коммутацией,  разработка аналоговых аудио-схем - не мой уровень.
На самом деле пинки и кидание тапками только приветствуются,   буду рад,  если какие идеи предложите или в косяки ткнете.
Изменено пользователем Signus
4 часа назад, Signus сказал:
По идее там можно и галетники использовать? Интересное решение по регулировке ВЧ, надо попробовать.
@orsenty , да, два галетника. В стандартной схеме возможна ситуация, когда контакты галетника одного реле разомкнулись, а контакты следующего реле еще не включились, зто не айс.  В схеме из трех реле такое невозможно,  что для галетника - плюс.  Хотя делалось все это для ДУ.
По ВЧ - поставил все резисторы одинаковыми, не знаю, правильно ли это.  Сниму ачх позже - проверю.
@klaid1971 , НИФИГА,  это темы разные.  Прямо на этой странице обсуждали изобретение Вадима с второй группой контактов на галетнике.  Да, и в чем по вашему выражается задирание носов?
