Высококачественный предусилитель
Всем привет.
Думаю собрать усилитель для наушников на основе этого ПУ. Тема большая, полистал сколько мог, но не встретил обсуждения ПУ как ушного уся. Интересно узнать, какие особенности и рекомендации есть, как дружит с низкоомными и высокоомными наушниками?
Есть даже КИТ ушника, по сути тот же пред, только с одним каскадом. Я подключал к нему наушники,к полному преду, по дефолту прокачивает слабовато, надо поднимать Ку, и тогда будет Вам счастье. Но это есть смысл делать если у Вас уже готовый он есть. А если нет, то заказывайте КИТ или самостоятельно изготавливайте ПП и вперёд, на самой первой страницы были когда-то варианты ПП.
Изменено пользователем Nikolaj69389
21 час назад, glow2020 сказал:
Всем привет.
Здравствуйте.Пробовал и сравнивал c lynx HA61b.У меня наушники ничего особенного,из китая, superlux HB681B  32oм.
Pезультат получился такой,c этим ПУ по сравнению с lynx, было чуть меньше баса и больше высокиx(разница очень небольшая ),с разными OУ и питание 15v!!(15v для наушников показалось лучше).
Mожет быть с другими наушниками результат будет иной,но ПУ Вадима играет очень хорошо.
Эта приблуда производит переключения по кругу. Если Вас устраивает такая работа, то почему бы и нет.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В ‎26‎.‎02‎.‎2017 в 01:54, glow2020 сказал:
Почитайте. Жаль, "Оффтоп" снесли...
К Сержанту в ЛС стучитесь, если что...
6 часов назад, HAKAS сказал:
Стр.184 вроде бы, в конце Слава Клайд выкладывал повтрно то что было удалено в теме оффтоп. Моя модификация ПУ как усилителя для наушников.
У меня лёгкий затуп...:rolleyes:
Есть моно плата ПУ, питание раздельное каждого канала. Регулятор громкости АТТ7 будет на выходе ПУ.
Куда подключать ушник, который выполнен на раздельных платах (т.е. GND разделены)? После АТТ7?
Не получится ли петля при исполнении ПУ типа двойное моно и подключении ушника после ПУ, у ушника выходной джек на наушники объединяет земли...или же вообще делать ушник со своим регулятором громкости и включать его перед ПУ?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Я тоже собирался сделать отдельно ПУ и ушник, только на выходе селектора входов поставить еще одно реле, что бы перебрасывать входной сигнал с ПУ на ушник, когда в гнездо свтавляется JACK. А питание раздельное однозначно. Это пока только проект... Может я тоже не прав?
С уважением, Леонид.
3 часа назад, Leonid_K сказал:
Видимо, так же надо делать.... Или с цап делать два переключаемых выхода, один на ПУ, а второй на ушник.
Почему нет?  Противопоказаний не вижу вообще. Кроме разве что несколько большего шума у LT1122 чем у OPA637.
Хотя у меня и пред так вполне 4 ома колонки играет. Но усилитель для наушников делает это уверенней. Пробовал баловался.
Нормально. Но лично я себе делаю без выброса, мне так брльше нравится. Но многие делают с выбросом и говорят что звук лучше. Сколько людей столько мнений.
1 час назад, sbabgenec сказал:
при тестировании вот такой меандр, что скажете?
Сначала надо определиться, эти меандры с отключенным С2 (по схеме из первого поста)?
Если с отключенным С2, то я бы оставил такой выброс, он в пределах допустимого и выброс апериодический, без колебательных процессов.
Если нужно подкорректировать, то увеличивайте Сkorr (по схеме из первого поста)
По поводу двойного моно для ПУ, всё таки...буду делать один БП и не будет головной боли по поводу подключения ушника и других усилителей. Земля у ЦАП (источника) одна, вот и в ПУ так же надо. Как Вадим нарисовал, так и надо было делать изначально :).
13 минуты назад, Rea_ сказал:
нет С2 не отключал. и у меня Сkorr вообще нет
Изменено пользователем sbabgenec
@sbabgenec , тогда отключите С2 и посмотрите выброс. Так скажем, при отключенном С2 допускается 5% от размаха выброс без колебательных процессов. Меандр подавайте с размахом 0,8В.
5 часов назад, Rea_ сказал:
пробовал не помогает, дошел до 47 пФ и ничего, только звенеть начал
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
