Высококачественный предусилитель
Вместо слюды на входе еще должен полистирол подойти, плохо что это тоже дефицит, еще вроде хороши древняя трубчатая керамика КТ, только не любые, черные новые или голубые с черной точкой.
МоноПлату у Лучезара прикупил, почти собрал, больше всего одно неудобство достало, тесновато на ней, что-то породистое просто не лезет, MUSE, силмики , ну и тому подобное.
Вот они и не лезут :). пришлось по питанию меньшей емкости ставить...
Все же достойное устройство должно иметь и соответствующего уровня детали.
Изменено пользователем caleb
MUSE и силмики как по мне уступают керафайнам, которые несколько помельче. есть ещё вполне себе прекрасные панасоники фц и BCшки 135 136 серий. Да много есть еще хороших конденсаторов имеющих меньшие габариты.
А вообще большие с большой емкостью конденсаторы ставятся на плате БП, на плате же собственно предусилителя емкости стоят "для поддержки штанов".
@klaid1971 спс
Вот мое творение:
Не удержался - решил похвастаться ;).Пока нету кондеров на 68пФ и ослика для настройки. Ждем-с...
Качество фото - не айс. Прошу прощения. На телефон щелкал...
Изменено пользователем vimay
Печатка вашей разводки ? можно файлик ? как раз понадобился компактный предвак в тесный корпус для Натали АБ
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
8 часов назад, klaid1971 сказал:
@serzhant808 Завтра такую же,новой ревизии плату от Лучезара начну паять потихоньку.
Слава, а я уже спаял только в меня конденсаторы все Вима. Сравнивал с другими платами с 1 поста разницы не услышал, разве что сцена по шире. Может зато что двойное моно. Сейчас собираю второй комплект.
Слава все там влазит. Завтра скину фотки. Я даже впихнул 2200 серии WB а пленка стает отлично. Скину фотки посмотришь. Платы очень понравились. Лучезар молодец.
У меня такая же ! тесновато на ней, но вполне подогнать реально. Не все еще запаял и не мыл.
Ради прикола, подборка разных габаритов.
Слева на право,
компутерный панасоник (матсушита) FL; панасоник (матсушита)  NHG; рубикон YK, панасоник FC, елна RSH ;
ничикон MUSE, вишай (BC), ничикон HE, ничикон PM, рубикон CE
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
В любом раскладе= я по киту делаю, Ярослав, но будет полезно поглядеть и на ФЕНШУЙНЫХ кондерах, буду ждать фото. Ебстественно, Лучезар молодец с последней ревизией ПП моноплаты, почти все учёл о чем ревели и просили, уже приемлемо. Монтаж плотноват, не все спаяют ( старички), но есть еще ньюансы в переходе на полное СМД  звуке.......... но это уже отдельная тема. Это все потом.
Вот смотри все влазит отлично
В темброблоке стоят кондеры такие как и должны стоять, по своим характеристикам. А пихать конденсаторы например Виму МКР нет никакой логики и смысла.
Добрый всем день или вечер. Я тут видел что некоторые собирают только один каскад преда и стемброблока подают сразу на выход, говорят что не плохо работает. Не объясните в чем тут принципиальная разница. и если делать только один уровень, нужно ли будет менять какие нибудь номиналы в схеме.?
57 минут назад, klaid1971 сказал:
ОБОИМИ лапами-ЗА!
И еще раз повторю, там всё самодостаточно, минимизировано, отлажено.
Слава вот плата ТБ, собран по феншую на хваленых кондерах,  думал переиграет моноплатовский, но увы этого не случилось, а денюшек выкинуто в много раз больше.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
