Высококачественный предусилитель
Здравствуйте; собрал односторонку на ора2134, возникла странная ситуация-подаю сигнал на правый канал, работает правый выход , если подавать на левый, всеравно работает правый выход,   я грешу на микросхемы , покупал не дорого. может кто что подскажет, по монтажу ошибок не вижу.:wacko:
Извините напутал.не сразу доходит; отсоединял землю от входа а она там общая. паять умею, а вот разбираюсь плохо, думаю скорей всего операционник уж очень не похож на оригинал. ну а звук даже с одного канала мне понравился. вот что теперь делать дальше не знаю!?:rolleyes:
Во-первых, выбросить "ОРА2134", ничего не имеющие общего с оригиналом, кроме надписи. И то сделанной краской вместо лазерной гравировки.
Если бы они были одноканальные, то
1) они бы сгорели при включении - цоколёвка другая
2) сигнал не проходил бы ни по одному из каналов. Причина - см. п. 1.
А внутри там может быть всё что угодно. TL072, NJM4558, и другое. Написать надпись краской наши узкоглазые братья умеют в любом подвале. С бОльшей вероятностью можно купить оригинал в том же ЧипДипе, правда, не за 70 рублей.
А как определить оригинал, только по гравировке? вижу в серьезном магазине у нас 187р как оригинал BB, рядом CHINA 100р а 2132  DIP-8 600р штука!!! и в чем отличие оригинала DIP-8  и SO-8 что разные корпуса я понимаю,       OPA134UA SO-8 198р - это цены на сегодняшний день
Изменено пользователем garry911
В 2017-05-22 в 21:03, garry911 сказал:
Вот это и есть нормальная цена (ну почти, в 2 раза выше нормальной...), а вот 100р за 2132-явная зараза.
Боюсь, что и эти далеки от оригинала, судя по ключу. У оригинала там что-то типа выдавленного шаром углубления.
Здравствуйте. Оригинальных как на фото найти не удалось, вставил то что было, чисто на слух играет нормально, при проверке постоянки на выходе (вход открыт) цифровой тестер кажет минус 50мв, на выходах операционников примерно минус 30мв, меряю относительно земли.Еще не совсем понял как замерять ток покоя, то есть тестер на эмиттер VT2 и на базу VT5 должно быть падение напряжения 300-350мВ и так на всех резисторах.? кандеры на выходах не ставил.,  извините если что не так. других приборов кроме китайского тестера нет.
:blink:
1 час назад, garry911 сказал:
Что-то новое в методике замера тока покоя..
Мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.  Предел 2В. Щупы параллельно тем сопротивлениям 15 Ом.  Ну а дальше смотрим падение.  300 мВ это порядка 25мА. Многовато...
Для первой ступени 15-18 мА.
Для второй 20 мА.
Ну это опять же смотря на радиаторы на которых у Вас транзисторы.
6 часов назад, waso сказал:
:blink:
Waso вы наверно уважаемый человек и хорошо разбираетесь в радиоэлектронике, за это такие как я, очень благодарны вам и вашим друзьям за разработку данного преда. так что одна попытка с моей стороны изобразить нечто подобное (и оно как то даже работает) уже достижение. Если же здесь клуб высоких профессионалов  то я тихонько замолчу и мирно удалюсь не задавая глупых вопросов, довольствуясь тем что получилось, проклиная тот день когда взялся за паяльник, роняя слезы и слушая китайское радио:rolleyes:
Постоянка на выходе  минус 50мв не нормально? а:wub:
Именно так как я написал.  То что вы нарисовали не правильно.
Ну подкиньте щупы как я написал.  Какое у Вас там падение??
И задавать это самое падение нужно r15 r16.
При этом вход закоротите.
14 минуты назад, Константин 777 сказал:
Встаньте щупами сначала на r39 потом на r40. Что там??
200мВ паралельно r 39 r 40
200/15=13.3мА. Можно поднять еще а можно оставить.  смотря какие радиаторы.  Теперь смотрите во второй ступени. Там можно и 20мА сделать.
После этого подключаете генератор и осцилллграф и смотрите что на выходе.
3 минуты назад, Константин 777 сказал:
Спасибо, буду искать осцил.:rolleyes:
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
