Высококачественный предусилитель
не выйдет ((
Тогда можно посмотреть на трёхполосный РТ типа того, что используется в пультах Behringer. Но он активный и будет ли нужен предусилитель вообще - вопрос, поскольку это становится бессмысленным.
Сие печально.-( А так не хочется городить что то дополнительно объёмное. Тем более моноплата и выкидывать часть ТБ как то не по хозяйски-)
Доброго дня! Waso скажите пожалуйста! Этот каскад можно использовать в качестве буферного, перед ум., без операционика и ТБ?
Изменено пользователем shulc002
Добрый вечер!
Без охвата общей ООС через ОУ - я бы не стал. Хотя, по сути, это предельно упрощённый ОУ с токовой ОС, но его параметры не настолько высоки, чтобы так поступить.
Спасибо за ответ! Все так же сейчас работает в связке: (ЦАП , РГ Антиком,+ПУ-без ТБ на АD825 + УМ ). В целом все нормально, но когда подключаю с ЦАП напрямую к УМ, сцена становиться шире и детальности  побольше. Хотел для согласования РГ с УМ-Зуева применить  эту схему без ОУ.  Теперь понял, что придется делать другой буфер.
@shulc002 попробуй со стороннего форума взять схемку , она на полевиках (если сможешь их достать оригиналы) http://audiohobby.ru/articles/kachestvennyi-diskretnyi-vyhlop-dlja-cap.html очень неплоха в звуке подскажу потом в ЛС как ее отладить , команда ОТКВ применяла ее в Буфер-лимитере ... кто слушал те БУЛКИ - подтвердят - звук очень мягкий, тонкий и хороший
Изменено пользователем IDIOT
12 часов назад, IDIOT сказал:
Спасибо! А такой вариант совсем ни о чем, как считаете?
Мне ИМХУется, что проще и лучше сделать инвертирующий повторитель на ОУ типа AD8066. Никакого головняка, очень компактно, параметры более чем, только питания надо +\-12В.
32 минуты назад, waso сказал:
Спасибо! Вот нашел схему? И будет ли 8066 красить звук по своему?
Это не совсем буферный усилитель, это преобразователь из симметрии в несимметрию. Зачастую такая сложность не имеет смысла, в фирменной аппаратуре обходятся более простыми решениями.
Сабсоник для виниловых проирывателей - обязательная штука, его необходимость объясняется самой физикой процесса воспроизведения с винила. Учитывая подъём НЧ, который вносит ТБ Матюшкина, я бы советовал сей девайс к внедрению в тракт.
Делали и на таких, здесь, помню. Если по параметрам подходят, то почему нет.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Доброго дня, друзья. Вот и я наконец собрал и можно сказать запустил ВПУ... Запуск прошёл в принципе без спецэффектов, если не считать взорванного электролита, который я по запарке впаял наоборот))). ОУ пока установлены те что были, но заказал еще пару ЛТ1122 для одинаковости. Прогнал тестовый меандр 1кГц квадратный-четкий (если ОРА134 в первом звене стоит), с ЛМЕ49990 есть небольшой выброс, но он затухает сразу же (без змейки)....  Транзисторы на выходе получились 1380/3502 (в ЭА 2014 не пошли они, а тут и не пискнуло даже). Мелкие же транзисторы 5551/5401 Из старых запасов подбирал с разбросом не более 5единиц по Ку...
Плату делал свою под проект Ctrl Amp, вернее взял,   как основу плату Михаила Signus и перериросовал, заново со своими изменениями и хотелками, прилепил туда БП.
По звуку первое впечатление с наушниками iGrado словами описать трудно... На столько все прозрачно и кристально... Но если поставить в первый каскад ОРА134 то уже не нравится звук, как то мягко слишком....
Фото Осциллограм сделаю немного позже. Надо допаять ТБ...
И само-собой выражаю слова благодарности:
Вадиму Waso За разработку такого хорошего и качественного устройства.  И разжевывание нюансов в этой теме.
Лучезару Gora за советы по трассировке и просто за приятное общение в ЛС.
Славе IDIOT спасибо за то что научил в этом разбираться более-менее.
Михаилу Signus благодарность за идею компоновки моноплаты и дельные советы.
Также спасибо и остальным участникам этой ветки за обсуждение конструкции.
Вообщем спасибо, друзья))) без вас не справился бы))).
Привет, Слава. трансформатор хотел сделать 4×28В 0.25А. Там на резисторах фильтрующих немного упадет + под 2 моста выпрямитель сделан и должно получиться по идее вольт 35-34 на входе стабилизатора 30В, чтобы он нормально стабилизировал. Как-то так я думал. Если что поправь))).
Нормуль. Про линии питания реле только коридор еще обеспечь на другой линии питания :)
Доброго дня, друзья. Снова я со своей конструкцией))). Как думаете на счет расположения такого? Бублик отодвинуть дальше, в угол или пусть там будет?
По платам: в стороне от всех это дежурное питание, в коробке корректор для винила, маленькая плата возле морды это стаб для питания реле. Самая большая плата собственно сам ВПУ, а на заду прикручен бутерброд из селектора и 2х РГ. Только не плюйтесь на примененные реле в РГ. С финансами у меня плохо все и реле применены те что были дома))).
Изменено пользователем Magnum_45
Отодвиньте его на максимально возможное расстояние от платы преда. Провода свейте.
23 часа назад, Magnum_45 сказал:
и в чём прикол гробы в ящике делать, пропуская сигнал под метр по разному шлаку? С предом Солнцева согласен, сделал его в 198х (вместе с стабом и узч) и потом повторял не раз.
https://aliexpress.ru/item/4000028458000.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5303be4fCQa6qE&algo_pvid=cf707a5e-928c-4e4e-af7e-268649aae783&algo_expid=cf707a5e-928c-4e4e-af7e-268649aae783-4&btsid=0b8b034a16029505022936942e1aaf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Изменено пользователем sergey bolloev
Часто данную конструкцию называют усовершенствованным ПУ Солнцева, хотя отличия между ними очень большие. В частности, транзисторный буфер после ОУ не что иное, как простейший ОУ с ТОС. В отличие от параллельного повторителя, он обладает усилением по напряжению и бОльшей нагрузочной способностью. Кроме того, линейность выше.
47 минут назад, sergey bolloev сказал:
А за $3 с али не шлак? :lol: СП3-30 по качеству будет на голову выше альпсо-подобного китайского мусора.
С уважением, Юрий.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
