Высококачественный предусилитель
таких 1,на остальные в основном импорт цены в 2 раза ниже чипа. http://www.basti-on.ru/index.php?module=catalog&cat=15748&mode=view&id=250248 и в чипе http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=SDS7102
Чип и Дип со своими ценами вообще охренели - берут у китайцев, накручивают цену раз в 10 (реально видел накрутку на функциональный генератор в 8( :shok: ) раз) и продают. Бизнесмены мать их... :angry:
Не антиреклама, у каждого продавца есть свой покупатель, но я ЧипомДипом пользуюсь только в информационных целях, с этим ребята молодцы, сайт ведут правильно, а вот цены да... :crazy:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Здорова мужики. Вопрос у меня очень скромный.Даю на вход преда 2 В,а на выходе 1,4 В.Это нормально ?
Изменено пользователем sergei825
Спасибо klaid1971, тему прошуршал ,так и должно быть, если хочем больше на выходе меняем Ку оперов. Вот только на сколько можно поднять Ку без ущерба на АЧХ и THD ?
В темброблоке при управлении реле галетниками вылез такой косяк : когда галетник с одного контакта УЖЕ выключился, а на другой ЕЩЕ не встал - пролазит ВЧ с полным размахом, т.к. ни одно НЧ звено в этот момент не подключено. Избавился хитроумно: Сергей прислал мне галетники с четырьмя группами контактов. В общем, в одной из групп запараллелил все контакты, кроме переключающего и подсоединил это последовательно с реле обхода ТБ. В итоге - в момент разрыва контактов пред работает фактически в обходе (в момент коммутации реле обхода выключается) и неприятного на слух выброса ВЧ почти незаметно.
Для исключения подобного косяка при использовании галетника и обычных реле предлагаю немного изменить схему коммутации:
Видно, что при таком включении, даже при зависании ползунка галетника между контактами, темброблок не отключается - реле возвращается в исходное состояние, и сигнал через нормально-замкнутые контакты идёт на резистивный делитель.
Одновременно получаем несколько бонусов:
- снижение количества реле и проводников управления,
- можно использовать любой галетник, хоть самый дрянной,
- контакты реле коммутируют мощный сигнал с преда, а не ослабленный сигнал с темброблока, что повышает С/Ш,
- увеличивается входное сопротивление темброблока.
Что-то меня сомнения обуяли по поводу моей схемы. Получается, что все RC-цепочки подключены постоянно, параллельно друг другу, и при переключении изменяется только амплитуда сигнала :huh:
Перемудрил я. Чтобы исправить ситуацию, придётся подключать вторую половину релюх для коммутации выхода каждой ступени.
А это значит - 6 реле на весь темброблок, а не 4, как в исходном варианте. :vava:
Вчера вечером получил посыль от Лучезара с КИТом под УШНИК+пред (без ТБ) , к вечеру получилось вот что :). За качество фото не пинать :), снято со смартфона дубовенького :)
А сколько смещение нуля у Вас получилось на выходе?
Я вот тоже собрал на одном канале получил 0.1мВ на втором 4мВ :(
Вадим советует поменять опер, но пока его дождешься.... и пасха наступит, хочу подцепить как в даташите подстроечник и попробовать покрутить.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
А в пост №1 заглянуть, или карма не позволяет?
OFF: 1950, к чему ваша сентенция? Я вас уверяю, пост №1 мной изучен, как и вся тема полностью. Иначе новая схема подключения реле и не родилась бы.
В общем, правильный вариант подключения реле
Интересный вариант, причем не только для галетника. Если еще ВЧ регулировать тремя реле, весь ТБ можно повесить на один последовательный регистр и рулить контроллером c ДУ :). Как раз сйчас думаю как прикрутить ТБ + обход к своему РГ ...
Единственно, что меня смущает в этой схеме - ослабленный сигнал без коррекции идет через три группы реле. Не наловим помех? Наверно правильнее "0" пускать через одно выключенное.
Signus, но ведь ослабленный сигнал идёт через три группы контактов выключенных реле. Какая разница, через одно выключенное реле пускать "0", или три? Откуда помехи-то возьмутся?
А если речь идёт о увеличеном в 3 раза контактном сопротивлении, ну так на фоне последовательно соединёных резисторов в 14000 ом и 4700 ом пара десятков дополнительных миллиом выглядят очень бледно :) .
Дело не в в увеличенном в 3 раза контактном сопротивлении, а в увеличенной в 3 раза нелинейности этих контактов. Впрочем, если применить хорошие реле, об этом можно не думать.
Лучшее, конечно, впереди!
Всё на микросхемах с сохранением концепции композитных усилителей. Порядок буферов (в 1м каскаде - BUF634T, во втором-мощный ОУ с ТОС) обусловлен реальной нагрузкой на них. Понятно, что второй каскад должен без проблем работать на наушники, и в этом случае LT1210 как раз сможет протянуть такое. При работе же только на РГ LT1210 даже не выйдет из режима А - у него большой ток покоя.
Если смотреть со стороны измерений-должно стать лучше, поскольку линейность таких буферных каскадов выше, чем у дискретного упрощённого аналога ОУ с ТОС на шести транзисторах.
Да и возни с наладкой меньше.
Минус-питание только до +\-15в. Но при работе с цифровыми источниками сигнала никаких проблем от этого не будет.
ЗЫ. на сегодня я слушаю в "линию", без использования предусилителя. Но если бы делал, то примерно вот так.
Да всё будет то же самое, как и с исходником.
Просто где ты сейчас найдёшь оригиналы 2SA1837\2SC4793 или BD139\140, если их выпуск прекращён?
Первый каскад ничего особенного не представляет, а второй отрабатывался в ушнике Pryanic, всё работает.
А вот менять BUF634 на LT1210 в первом каскаде я бы не стал - она шумит больше по даташиту. И дороже.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
