Пп Пром Производства Для Nataly
waso, хорошо, вам виднее... А по поводу вашей продвинутой защиты (с определением нагрузки+тепловая,постоянки) какие есть мысли ? Получился бы с ней наверно неубиваемый усил
  • Ответов 587
Изображения в теме
anton89, защита от перегрева и управление обдувом есть в выложенной в этой теме системе защиты с NE5532. Она и задержку при включении даёт, и защиту от постоянки, и включение вентилятора при радиаторах 50 град. , и выключение АС при 80-90 градусов. Только сопротивление нагрузки не умеет определять. Для этого ее надо "скрещивать" с защитой на К155ЛА2+К157ДА1+К157УД2.
Максим, Владимир, чертёж переделал под Т-мост в ООС, нумерация кондёров полетела коту под хвост, т.к. 2 электролита из схемы ушли. Также разделил конденсатор на выходе УН - 470пФ на два по 220 пФ.
Есть такая идея по поводу КД2999: http://files.ddrservice.info/Integrated-ci...M/mur1520_d.pdf
При закупке партии более 50 шт в ЧипДипе цена за 1 шт - 23 руб. Корпус ТО220, применяются в усилках QSC как ключевые диоды по питанию этажей.
На КД2999 идёт у них акция, продают по 12 руб, но фиг его знает, сколько она продлится, да и импорт есть импорт: http://www.chipdip.ru/product0/25273.aspx
В формате СПлана 6го:
N_new_T_OOS.rar
25602, и получить то же самое по эффекту, только с бОльшим количеством деталей и еще одним ОУ? Каковы решающие преимущества интегратора перед Т-мостом и вообще кондёром в ООС? Я делал УМ ВВ89 с интегратором ( в инвертирующий вход ОУ), но не отметил никаких особых преимуществ перед конденсатором в ООС, кроме как то, что сбалансировать К140УД6 было проще, чем КР574УД1, да и дрейф был меньше, а с ОРА134 - надо ли...
25602, мне кажется , что это лишнее. В УМЗЧ Никитина уже было описание "плясок с бубном" вокруг настройки интегратора.
Из даташита ОРА134 типичное значение смещения на его выходе - 0,5 мВ, а термодрейф- 2мкВ\град. При Ку=24, как мне кажется, можно вообще выбросить из ООС все конденсаторы и поставить типовую балансировку. Предлагаю провести эксперимент по стабильности нуля в таком варианте, замерить постоянку в "холодном" состоянии, а потом после прогрева, если больше милливольта-двух не уплывёт, то и смысла нет усложнять.
Вадим я об этом и говорю. Но для АД845 например Элетролит в ОС нужен. У меня это мой еземпляр работает без электролитов в ОС. Правда эксперементов не ставил при включении и после прогрева.
Ну я же не могу предвидеть, с какими ОУ народ будет ставить опыты :) Есть схема, на которой указан тип ОУ, с которым всё получается и работает, остальное-уже на страх и риск экспериментатора. Для AD там не только электролит надо, еще и балансировка не помешает.
Ставил такие опыты с КР574УД1А, термостабильность ниже плинтуса была :(
Изменено пользователем waso
убираем и перестаем отслушивать входной конденсатор. оос это вторично.
JFET да, например
AD8610
* Low Noise 6 nV/√Hz
* Low Offset Voltage: 100 µV Max
* Low Input Bias Current 10 pA Max
* Fast Settling: 600 ns to 0.01%
* Low Distortion
* Unity Gain Stable
* No Phase Reversal
ditter, при внимательном рассмотрении схемы ближайшего по уровню усилителя - Л.Зуева - входной ФНЧ присутствует вместе с интегратором. Наличие же в цепях ОБОИХ входов ОУ конденсаторов одного типа, одной ёмкости и одного производителя даёт возможность нивелировать звуковые "глюки" ёмкостей за счёт ослабления синфазного сигнала (логично предположить, что одинаковые детали дают одинаковые искажения). Усложнять УМЗЧ я смысла не вижу. Чуть позже будут отчёты по закорачиванию кондёров в ООС и балансировке. Это и даст ответ, как будет выглядеть цепь ООС и наличии\отсутсвии балансировочного подстроечника.
Резюме. Снял крышку, коротнул электролиты, впаял балансировочник, установил ноль (было примерно 20 мВ) и сел слушать музыку. За час схема прогрелась достаточно, померил-3 мВ.
Выводы делаем сами.
Подождём результаты такого же опыта у tsf54 для более полной ясности.
Для информации:как и обещал,закоротил конденсатор ООС,поставил балансировку ОУ(ОРА134).Через 1час работы разогрел,как печку.Ноль ушел на +0,7мв.Ну и как?Нужен интегратор?
С уважением,Сергей.
25602, цепей балансировки для микросхем с полевиками на входе должно хватить. У меня результат похуже вышел, потому как во всём тракте ( плюс предварилка с ТБ ) я оставил только один разделительный конденсатор - на входе ПУ - начитался тут про К73-17 ужастиков :))
А вообще , как говорил М.Жванецкий, "Можно собирать из чего угодно, если не интересует результат"...Если начнут ставить КР574УД1 - то там без интегратора никуда, вот только не на таком же по глючности ОУ, сразу вопрос - а не проще ли поставить ОРА134 или подобный ОУ и не мучаться.
Можно поступить так: развести на плате Т-мост, но вместо кондёра впаять перемычку, а также сделать дыры под балансировочный подстроечник. Только - чтобы народ не начинал ставить всё подряд, что под цепь балансировки не подходит - чётко оговорить, какие ОУ можно, а какие нельзя. Например, NE5534 вроде как совпадает по цепям балансировки - её можно ставить, ОРА132, ОРА604 и т.п.
ЗЫ. ОРА604 не совпадает :( рою даташиты дальше...
Да в том-то и засада, что предусмотреть ВСЕ варианты, чего могут в 8 дыр под ОУ засунуть - нереально. У них же цепи баланса на разные ноги идут и от разной полярности питаются.
Ну вообще вариантов не так и много:1и5,или 1и8.Движок подключать к питанию в любом случае через резистор,поэтому предусмотреть дырки с + и - под резик на движок.
С уважением,Сергей.
Работаем дальше. Закрыл общим проводом сильноточную часть УМЗЧ, насколько возможно, перевернул транзисторы УН и драйверные в ВК, выбросил конденсатор из ООС, поставил балансировку (с учётом того, что выводы у разных ОУ под неё разные, пока есть вариант под конкретный ОУ делать перемычки из припоя на плате). С нумерацией полная засада, пока всё по схеме из поста 60, но это только пока, чтобы не сбиваться с мыслей.
Владимир, думаю, читал результаты проверок дрейфа нуля, в общем, кроме балансировки - никаких ухищрений не надо, про конденсаторы в ООС можем смело забыть, диоды VD1, VD2 - в топку, про интегратор - тоже, милливольт дрейфа того не стоит. Качество звука от чистки петли ООС точно не ухудшится.
n_new.zip
Вадим только сейчас заметил. что расстояние между выводами входного конденсатора 20мм. У вимы и эпкоса 22,5мм, у ICEL MPL схожее .
С уважением М.Васильев
    • Всем привет! Управляю светодиодами WS2812b через ESP8266. Использую библиотеку NeoPixelBus. Преминил метод DMA (прямой доступ к памяти, чтобы при подключении Wi-Fi не было мерцания). Который использует по умолчанию пин IO3 (RX). Подключил напрямую с пина ESP8266 на DI светодиода. Всё работает, но иногда бывают разные артефакты. Я думаю это из-за того, что напряжение питания логики должно быть ближе к 5 В (а ESP8266 как известно работает на 3,3 В). Библиотека NeoPixelBus даёт возможность инвертировать управляющий сигнал, чтобы можно было использовать конвертер уровней (3,3V -> 5V). Для этого в библиотеке существует соответствующий метод NeoEsp8266DmaInvertedWs2812xMethod. Я пробую вот такую схему согласования уровней 3,3 В и 5 В. Но у меня эта схема не работает... Внимание вопрос: где ошибка в схеме конвертера уровней сигнала?
    • Кто же знал о такой проблеме, провод и провод, казалось бы.  Не так давно на али покупал,  тоже чисто на удачу, но сначала почитал отзывы. Все подошло ,  и на 4 и на 8. На 4 совсем плох стал,  изоляция рассыпалась.
    • Сделано красиво и аккуратно, вызывает огорчение единственный трансформатор и фильтр питания (всего две банки) для двух раздельных моно каналов. Печально!
    • Как повторивший формирователь Ч3-63 могу сказать - из исправных деталей схема работает сразу. Схемы на 1...4 транзисторах даже не пробовал собирать.   Что-то не сильно распространены такие схемы.
    • Только для простоты 2184 драйвера пользовать буду пока по старым ценам можно партейку взять. Выпрямительные диоды дороже полевиков, потому теперь только синхронное выпрямление делаю. Пока максимум 24в 80а. Хотя схема применяемая хороша тем, что можно легко параллелить полевики даже с тяжелыми затворами, ибо драйверов как таковых нет.
    • наверно подобрать удачное соотношение емкости и индуктивности у вас какие номиналы?
    • Откуда отрицацельный!? И, пофигу с какого ключа защиту снимать. Кстати, тоже посимулируйте. А, то внезапно выяснится что 45% +45% равно 90. А, ток заряда дросселя во времени будет практически равен разрядному. В чем и прелесть синхрона. И еще больше прелестей у двухтактного-двухфазного обнаружите. Только не на ТГР. Симулирую я в голове. Только от туда на принтер вывести сложнее. Проще спаять. По теме предстоит делать для Газпрома разрядную станцию для аккумуляторов 20-73в током до 20-30а с рекуперацией в сеть через грид-инвертор солнечный с входным диапазоном 26-42в. Повышающе-понижающий инвертирующий преобраз собственной топологии аналогов которой нигде не нашел, хотя решение лежит на поверхности, стоит только детальки покрутить.
