Немецкий усилитель
Ёшкин кот,опять не так выразил,свою мысль.
Смысл в чём -(как мне предстовляется) .На входе 1 ОУ выступает как Диффиринциальный( вместо транзисторов,по классической схеме)какскад усилителя, а 2 ОУ , в роли буферного каскада усиления,
Наверно вот так.?
Спасибо за Алпасова посмотрю.
И в этих схемах мне кажется замена транзисторного вход.каскада, на хороший ОУ, наверно получится лучше,или ,не так?
Изменено пользователем Оланд
Приветствую. Всех!
Кто с Мультисимом знаком, гляньте, что я там не так сделал, не работает!
А то перед, запайкой в плату, хотел транзисторы и сопротивления подогнать, Чтоб в плате меньше перепаивать!
Сам мультик в архиве со схемой.Немец.ms11.rar
Спасибо!
Куча ошибок, начиная с инв. входа ОУ висящего на плюсе питания, до транзисторов у которых перепутаны местами К и Э :wacko: Все ошибки еще не нашел...
Привел схему в нормальный вид, но работать по прежнему отказывается :ph34r:
Немец2.rar
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
ТП выставляется только нужно увеличить пределы регулировки, резистор который находится в КБ у термодатчика по схеме у вас он 2.7К надо минимум 4К.
Оланд, модель у меня из #153 поста.
С уважением, Дмитрий
Да ,интересно с АДешкой работает,по при сигнале, входном ,а при замкнутом входе, как я понял возбуд идёт, Кр 70 % кажет, и ток все равно не регулируется,.И через минуту ошибку сходимости и Всёrolleyes.gif Может Модели ьранзисторов,не те. то я Выходники с Холтона в базу добавлял?
Первую секунду идут переходные процессы подождите маленько.
Здравствуйте всем.печать переделал на 2 пары Санкенов из поста 1746 на Вегалабе(спасибо Romych). Питание будет +- 60В,т.к. готовый трансформатор есть. Пожалуйста подскажите, номиналы каких резисторов и на какую величину необходимо поменять. Заранее спасибо.
здравствуйте. подскажите ,какие долнны быть номиналы элементов в обвязке ОУ для AD 843 и AD 845?, можно ли для реализации усилителя при питании +- 60В применить транзисторы 2n3904+2n3906?
Изменено пользователем santafe
приношу извинения,неправильно задал вопрос. какие можно применить транзисторы кроме драйверных и ВК при питании усилителя напряжением +-60В? можно ли применить пару 2sa1208+2sc2910?
В обвязке AD843 нужно поставить R4, R5 по 150ом, делитель ТОС 680ом/6,8ком. 2N3904/2N3906 в качестве повторителя применять нельзя, лучше поставить ВС546/ВС556, 2N5401/2N5551 или предложенные Вами. Все остальные транзисторы проходят по удвоенному напряжению плеча.
греется резистор R33 10кОм . операционник AD843,r4-r5 150 Ом, r6-r7 3,3 кОм, транзисторы VT1-VT6 2n5551+2n5541 подобраны в пары,УН 2sc3421+2sa1358, драйвер 2sc4793+ 2sa 1837, ВК 2пары 2sa1216+2sc2922. питание +-58В.на ОУ перекос по питанию +15,1В и -11,2 В,при том,что в БП плечи по напряжению равны.земли сведены на мекке в БП. Защита от Натали,но при включении усилителя реле не срабатывают и АС не подключают,если питание на усь не подавать,защита работает нормально.ток покоя регулируется.Прошу Вашего мнения и рекомендаций по устранению проблемы. схема из поста 150 на Веге,печать п.1746.
раз так не идет,поменяю думаю как по схеме.поменял опер на ора 134 и соответственно его обвязку как на схеме,ун поставил 669+649. все одно.вход замкнут на землю и по идее наводок быть не должно,но картина не меняется,при этом не регулируется.стоит 62мВ .я так мыслю это возбуд,но где?
Устранить перекос по питанию проще всего уменьшением R6, R7 до 2,2 ком - 2,7ком. Сопротивление с номиналом 10ком только одно - в ТОС на выход ОУ. Вы ничего не перепутали? Цепь Цобеля на выходе имеет номинал сопротивления 10ом, ели это сопротивление греется, то это точно возбуждение на ВЧ. Устраняется увеличением С4 в обвязке ОУ. Для начала поставьте 330пФ, а потом начнете снижать до устойчивого результата. Вообще, Санкены ребята шустрые, для них приходиться увеличивать коррекцию. После того, как на выходе усилителя появится 0-10мВ, снимите падение напряжения на R3, R5 в цепи питания ОУ.
да,10 Ом. он стоит на плате защиты перед реле.лучше на *ты*,Сергей. я и по началу считал 2,2кОм,с запасом думал ставить 2,4 кОм.
напряжение на Оу выравнялось 15,1В и 14,67В.но вопрос вот в чем: возбуд или нет,но ток покоя при включении 69мВ(313мА) на одном резисторе 0,22 Ом,через 3-4 секунды падает до 38,7 мВ.ТП регулируется только в большую сторону. может какие номиналы нужно поменять в термо? сейчас подстроечник 500 Ом,R16 1,5 кОм, R21 510 Ом.VT9 стоял BD139-16.заменил на кт817 как на более *кривой* по температуре.Замерил падение напряжения.r4=3.05V r5=3.12V r6=12.85V r7=12.49V r11=14.4V r12=14.97V r13=76mV r14=118mV r15=2.97V r18=2.97V r22= 0.84V r23=0.84V c4=390pf.
R16 увеличиваете до 2 - 2,7ком, после этого ток покоя будет регулироваться от "0". Ток покоя УН очень большой - 64мА, надо уменьшить в два раза путем увеличения сопротивлений R4, R5 до 220ом. С4 попробуйте поставить 220пФ, если загенерит, то 270пФ, но только после того, как ток УН станет в два раза меньше и будет регулироваться ток покоя выходных транзисторов. Какое постоянное напряжение на выходе УМ?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
