5.1 Или 2.1
5.1 будет скорее для озвучивания фильмов,а 2.1 музыки. А вообще ИМХО для прослушивания музыки достаточно 2 хороших,качественных колонки и качественный усилитель.
Хочу учиться и нехочу жениться.
Да, для музыки лучше будет просто качественный стереоусилитель и пара качественных колонок. А вот для просмотра фильмов я для тыла подключаю дополнительно еще 2 небольшие колонки и простенький усилитель на 15-20 вт (TDA1552))))
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Когда мне отдали дохлый домашний кинотеатор с тремя TDA7269A и одним TDA7265, тоже долго думал че собирать, 2.1 или 5.1 в итоге собрал стерео на двух TDA7269A и ни чуть не жалею! ;) Просто если 5.1, то для меня была бы проблема найти аккустику, если 2.1 то нехотелось мучицца с отделением НЧ для саба... А стерео - собрал, подключил к аккустике от муз. центра - и радуйся! Для музыки самый раз....
P.S. этот услок по качеству и громкости звучит лучше чем центр LG LM-K3930 на его же аккустике! :P
Хочу собрать для музыки и для фильмов. Так сказать 2 в 1. Сейчас нет ни того ни другого. А по отдельности делать неохото. Проблема с корпусами.
2.1 будет получше для музыки, даже получше "дедовского" 2.0, те обыкновенного стерео, нужно лишь правильно согласовать саб и сателлиты.
5.1 для музыки записаной в студии не катит, а вот для живых записей очень к месту, тут необходим процессор который бы грамотно разложил стерео сигнал на 5 каналов, таких не много, но есть. Ну и для кино системе 5.1 нет равных.
Илья
Zlodei
Не вижу разницы 5.1 и 2.1 в этом плане. Просто выбираете подходящий под акустику и ваши требования к качеству усилитель и собираете его либо на 5 либо на 2 канала ну и усилитель для саба.
Изменено пользователем NightTramp
А где можно посмотреть готовый проект 5.1. Интересует в основном разводка громкости всех каналов вместе и по отдельности. Заранее благодарен.
Почему если качество значит именно ВП,есть ещё очень много достойных схем которым стоит уделить внимание. ИМХО на TDA вообще не советую собирать. Если с финансами проблем нет можно сделать и 6 каналов ВП,и будет оболденная 5.1 система,которой равных не будет!!!
Имет смысл лишь на фронт собирать что либо круто, тк обычно в фильмах на тыл поступает сигнал без высоких частот, все что выше 8-10кгц срезано, а на музыке тыл вобще молчит. С микрухами лучше не порись, пустая трата времени. Лучше на фронт - Линкс, на саб Холтон или Дкласс. А на тыл и центр каково-нить ВП хватит.
Илья
я бы посоветовал собрать сначала качественную 2.1 а потом если захочеться и плучится братья за 5.1 . Ведь лучше начинать с простого а добавить несколько колонок всегда можно...
С финансами немного напряги есть, но хочу ВП собрать 5 каналов по 250 и саб на 500. Очень уж круто его его расписали. С громкостью поможете? Заранее благодарен.
Зачем тратить лишние деньги,если на полную гонять не собираешься?! ВП250 можно за место двух пар выходников поставить одну,а на сабвуфер две пары и будет у тебя 5x100 сабвуфер 250 итого 750Вт качественного звука.
Nem0 пусть хотяб один канал для начала соберёт а там уж видно будет,а то пока что только на словах всё.
если с финансами напряг, подумай над таким вариантом:
саб на 75 ГДН и усилком на TDA 7294 или 7293 (лучше на 93)
сателиты бери на 5 В и усилитель к ним на TDA 2050
если правильно померять динамики и построить корпуса будет и нормальное звучание и приличная мощность
сам такое сделал и остался очень доволен
Схема фронт, тыл центр ясно (ТДА2050), саб на 7294. только вот вопрос в системе 5,1 на саб помимо своего 6-го канала подмешивается звук с фронтов, итого на 7294 надо как то подать 3-и канала??? И фильтры, сотелиты, низы урезать последовательно кондером Нормуль? А саб схемку как всё это дело завести?
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
