Точечная Электросварка
Статья содержит смелые утверждения...
соглашусь, есть такое.
ребята, у вас не совсем верное представление о точечной сварке..
ИМХО, разряжать накопительный конденсатор на первичку транса не есть гуд, т.к. трансформатор должен иметь малую индуктивность рассеивания, т.е. хорошую связь между первичной и вторичной обмотками. И потом, из-за соединительных проводов по высокой стороне, а они обладают кроме активного сопротивления индуктивностью, нарастание тока в первичке будет "размазано" во времени, что скажется на токе вторички. Может есть смысл разместить мощные импульсные конденсаторы непосредственно на держаке-прижиме? В этом случае снимаются многие проблемы в т.ч. снижаются требования к трансу, который может иметь большую Ls и быть существенно меньше. Можно испольховать и инвертор для зарядки конденсаторов, что дополнительно уменьшит массогабарит. Конечно, тут есть "маленький" подводный булыжник - запасённая энергия в конденсаторе (W=CU2/2), что приведёт к бОльшей ёмкости, нежели по первичке. Полагаю, что можно найти золотую серединку для конкретного применения (толщина свариваемых листов)
Эт мнение дилетанта, не занимавшемуся данной проблемой :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет,хочу сделать споттер для кузовного ремонта автомобилей,но все упёрлось в поиск сердечника для трансформатора,как я понял площадь магнитопровода сердечника должна быть не менее 40 кв.см
Вопрос в том возможноли использование сердечника из сварачных трансформаторов? К примеру вот такой http://elitech-m.ru/svarochnye-apparaty-mma-transformatory/elitech-as-160.html?f=ym
По моему разумению точечную сварку лучше всего делать на больших емкостях. Большой трансформатор в этом случае вообще не потребуется. Если удастся применить ионисторы, вообще будет супер. :yes:
Это только моя идея, не более того, но идея стоящая ИМХО.
Осмелюсь влезть в дискуссию. На конденсаторах делают ( ни помню как называется) привариватель колец для вытяжки металла. У конденсатора большой начальный ток и быстрое время разряда. А в точечной сварке необходим длительный ток ( прогреть металл).
Ребята отличный точечник из транса от микроволновки 1мм сваривается легко, я в основном корпуса делаю из комповых крышек 0,75мм. Копус это проблема, по этому я взялся состряпать аппаратец. Получился шикарно, есть видео маленькое, снял при испытаниях после сборки, но сюда не знаю можно ли выложить. Вот фоток немного и конечный результат.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Да схема таймера для фотопечати, управление по сети, взята из ж.радио, на логике, хлама много по этому решил на ней,
Таймер на логике собран да еще дешифраторы к514ид1 заменены на к176ид2, использованы старые индикаторы. Я то выложу мне не жалко, начнут плеваться что на контроллере проще, появится куча вопросов, хотя логика работает без вопросов. Думаю отважных не найдется, но тем не менее выложу.
На плате предусмотрено реле, но с ним не экспериментировал, симистор отлично работает.
3й диапазон больших выдержек не нужен, можно тумблер поставить на переключение до1с и 10с. Кварц на 200кгц я не нашел, поставлен резонатор на 500кгц. Цифровой счетчик как ориентир, вполне удобно, хотя наверно можно и по проще реле с градуировкой шкалы, но что сделано то сделано.
Таймер 3 Точечная сварка.lay
Изменено пользователем chetlanin
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
