С Днём Победы! ×
А так и быть это один расчет для всех тамже нужно знать пощадь сечения магнито провода вот и измерь его площадь T и L т.е. того который в катушку вставляется вот его пощадь и нужна для расчётов.
Это потому что утебя можно в насторойках выставить русский язык а уних этого зделать нельзя и поэтому прога была даделана чтоб без мороки вкл. и всё работает но вот только это проверить надо уменя иностранной ОС нет.
sega может ты провериш скочай последнею версию и откл. поддержку русского языка усебя и потом вкл. мою прогу и что получится напеши.
Всем привет.Немог писать по тех причинам :(
2ivan219 Вот неполная структура библиотек калькулятора
CALCULATOR.EXE
RTL70.BPL
KERNEL32.DLL
VCL70.BPL
SHELL32.DLL
CHD7.BPL
DESIGNIDE70.BPL
VCLACTNBAND70.BPL
VCLX70.BPL
Посмотри ее в режиме редактирования,ато пробелы удаляются.
Из нее видно что именно CHD7.BPL , обеспечивающий надписи-ссылки в хелпе, требует DESIGNIDE70.BPL,VCLACTNBAND70.BPL, VCLX70.BPL .А если их не использовать то потребуются лищь VCL70.BPL и RTL70.BPL, а KERNEL32.DLL и SHELL32.DLL имеются в Виндовс.
Кстати исключение CHD7.BPL должно уменьшить и автономный EXE.
Изменено пользователем Deadlock
Все выходит в ???????
Arial,Times New Roman -Два самые популярные шрифта.
У меня ни прога ни рид ми не читается
Что делаь
Изменено пользователем ENERGER
2ivan219
сорри непросек слоника в кустах.Это тот что с тонкой формой :)
Кстати в некоторых прогах надписи на транслите делают,например в DownloadMaster.Конечно это неочень удобно,зато универсально. :)
2ivan219
Я чтото непонял какой слоник в кустах ты очём :blink:
Ещё "прогах надписи на транслите делают" это как понять???
Закарючками выходит меню
Утебя ОС иностранная??? С русской всё впорядке.
А если Ин. Яз. то нужно в настройках вкл. поддержку русского языка.
2ivan219
Про слоника это так,вобщем забей на слона :D
На транслите это на транслите :). Типа вместо Сопротивление пишут Soprotivlenie.
Тем самым решая любые проблемы с кодировками.
1. Опять расчитал ВЧ фильтр на 400 МГц с кондером 15000мкф.
2. Поставил галку L/C=2/1, теперь думаю где бы взять конденсатор 0,14 пФ! :D
3. Ну в колебательном контуре я не смог 15000мкф поставить, уже радует... Но всё равно хочется чтоб он сам наиболее оптимальные значения выбирал.
4. Взял свой воображемый конденсатор 0,14пФ и подставил в п.3. при частоте 60мГц. Получилась индуктивность 50,1607мкГн. Оно точно будет работать?
5. В расчёте индуктивности вообще ничего непонял. Вот надо мне 50,1607мкГн а он хочет чтоб я либо кол-во витков придумал либо длинну намотки :blink: Ну ладно, вписал длинну намотки 10000. Каркас 10, провод 1мм. Итого, для своего коебательного контура 60мгц мне надо намотать 2033 витков. Оно будет работать? :D
Будет обезательно будет!!! Вот только конешно горячку пороть ненадо просили оптимальный получите это отимальный 1/2 ну покрайней мере я нашол такой ответ в книгах но некто тебе не связывает руки поставь 1пФ и посчитай сним но при этом изменится крутизна пдёма (грубо говоря подём будет более плавным) а если нужна большая индуктивность то есть феритовые кольца и функция расчёта на них.
Предлогаю новую версию Ver2.0 в которой изменён интерфейс, рсчёт зделан более удобным и добавлены новые функции насегодняшний день их 25Штук.
Обовсех недочётах сообщать не медленно :)
Новая версия лежит на старом месте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3530 но таже вы её можете скочать и с мого сайта http://calculator2006.narod.ru/
Ниже фаил calculator_Ver2.0_paket.rar неполноценный и для его работы требуется дополнительные паки.
2. Убери этот красный крестик и вставь вот такой крестик в каждую вкладку: post-3172-1141164426.png
Также пусть закрываются по клику средней кнопки мыши (колёсику).
3. нОминал, если не ошибаюсь, пишется через О. :)
1. Это утебя стиль другой но я продумаю это.
2. На вкладках неполучится но зделаю более красивый если скиниш свое предложение по его виду я посмотрю.
3. Да исправлю хотя мой Word ито и другое говорит что правильно чёрт его знае :)
Исправил некоторые вещи так что Ver 2.0.0.1.
Да ещё кто может проверить на правильность отображения текста на иностранной ОС проверте пожалуйста еще там недолжна быть вкл. поддержка русского языка.
Зато белого нет как просил :) или опять неугодил??? Тогда вот предложение может кто с может чтото более красивое нарисовать???
SviMik ты сможеш на иностранной ОС проверить???
