Всем привет!
Помогите опознать транзистор, стоит в ЭБУ MEC12-071 (Infiniti i35) в цепи управления трамблёром, такой же транзистор стоит в цепи приборной панели на вход тахометра.
1 минуту назад, Mikle-NSK сказал:
АВТОЭЛ - заказной - не опознаешь ... только рисовать фрагмент и анализировать ....
Салют академикам:D Заранее прошу прощения если не в тот раздел попал - пните куда надо. Но для вас вопрос на 2 секунды. Что хлопнуло в блоке питания и каковы возможные причины?
Если надо больше информации и кому-то интересно история такая: знакомый купил блок питания (Xilence Performance A+ 530W XP530R8 (XN061)) . Первые дни попахивал чем-то горелым под нагрузкой, знакомый подумал что это не критично и пройдёт. И прошло. Но через несколько месяцев опять запах под нагрузкой и как-то утром компьютер не включился и раздался хлопок. Остальное железо не пострадало. Блок отнесли в сервис одного известного магазина - там сказали неремонтопригоден.
Собсно кто-бы подсказал ещё (опыта у вас не занимать) от чего этот малыш лопнул (был пацан и нет пацана) и проблема это конкретного экземпляра или вообще подобные блоки рассматривать к покупке не стоит.
Надо посмотреть сбоку. Сверху даже не понятно что это. На счет марки: брак не исключен в любом изделии. Если хлопнуло - скорее всего электролит от переполюсовки
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Благодарю за ответ. Ну если по обзорам блока посмотреть - вот 630вт аналог
1743340822_Opera_2020-09-21_194027_trashbox_ru.png.5fc4f8cede1553a119bf9147e0b3aecf.pngxilence_a_21s.jpg.40d8b6cca32425b37436f851525b330f.jpg
вот тот же 530
Брак то не исключён, но конденсаторы в этих блоках преимущественно 12KuangJin и может несколько ChengX во вторичке. Насколько это плохое решение?
18 минут назад, KRAB сказал:
для тебя - ответ на 100 баксофф .... перечислишь - продолжим ....
100 баксов за 2 секунды - могёте, умеете:D
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
Фото опять сверху и поврежденной детали не видно
Всё что есть, шеф, это с обзоров фото уже целых блоков. Чёрная штуковина эта между одним из входных кондёров зоны APFC и полевиками.
Тогда хоть напишите марку и обозначение на плате
Как штука может быть МЕЖДУ ОДНИМ из кондеров!?????
Ну вот эта же штука на том фото лопнутая-погоревшая или что там с ней. Что это вообще такое знать бы примерно и почему это могло произойти.
Изменено пользователем P1ONEER
2 часа назад, P1ONEER сказал:
за то, что знаю ... ты думаешь, что ты его сделаешь заменив эту запЦацку ? :D
Ответ тут элементарен - даже методом исключения и по цвету - это просто NTC перед банками .... потому его замена - ничего не даст .... окромя большого баха ...
То есть термистор, получается. Варисторы ведь похожие по идее? Это просто единичный случай и причин много может быть? Или вообще подобные БП (вроде неплохой бюджетник) лучше не рассматривать к покупке?
Ладно, спасибо, мужики:D Где тут вам в репутацию плюсануть, если можно.
Нашел у себя немного резисторов. Выглядят приличней, хотя бы как-то закрытого исполнения. Не то, что детище вредителей - открытые без всякой защиты.
1 час назад, P1ONEER сказал:
надо смотреть не сверху, а снизу.... если она параллельно питанию стоит  - позистор ,  от перенапряжения стоит  и могла хлопнуть ночью, когда напряжение повыше было.... вместе с ним предохранитель горит...  поменять и то и другое и может повезет... будет работать.
а если последовательно - то это токоограничительный варистор , а вот он  сгорает когда блоку поплохело....
А БП, как БП судя по дросселю и платке вверху - с ККМ ... все фильтра на месте, собран аккуратно..... Бюджетно и качественно и главное ремонтопригоден.  Многие брендовые - собраны на многослойных платах  и с таким плотным монтажом - вот такие бывают очень сложны в ремонте....  а сгорают все.... и нонеймы и брендовые
Только что, O5-14 сказал:
вспомни регуляторы громкости в советских радиоприемниках... тоже были открытые и по 50 лет работают... вопрос не в конструкции, а в месте применения и качестве материала...
Изменено пользователем _MAVR_
СП 3- 41. Применялись в слуховых аппаратах для регулировки громкости. У них ещё имеются циферки на ободке от 1 до 4.
По справочнику 1981 года выпускались всего двух номиналов на 10 К и 47 К тип кривой В.
В инете встречал другую информацию, может позже номенклатуру расширили, когда появился спрос :umnik2:
Не совсем конечно радиодеталь, но имеет отношение.
 Не могу найти в продаже колпачки на кнопку, по типу как на "сброс". На тумблер то есть, но на кнопку не встречал. Может знает кто, где это встречается, и как правильно называется ?
Вроде бы похожи...правда еще неясен способ насаживания.  В местных местах бы попытаться заказать подобное
P.S. ну и место.
Изменено пользователем O5-14
Кому-то вот нравиться вот с таобао заказывать, а все эти заморочки с посредниками и.т.д. не для меня. С али еще куда ни шло, хотя в uc1843 в последний раз шли походу голубиной почтой.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
