Программирование МК для МД
Помогите пожалуйста! Сижу ,пытаюсь прошить атмегу программатором от десалекса.Камень прочитался, а дальше пытаюсь добраться до файла .hex .Проводник его не видит (файл). Что за засада?
Доходишь до папки где лежит файл, открываешь- а там пусто.Открываешь папку не через проводник - файл на месте.Как заставить поню увидеть .hex?
Изменено пользователем Maxim72
Вот я тормоз. Огромное спасибо. Два камня зашил без проблем.Даже ребенок (16 лет) сказал, что все просто.Спасибо огромное всем. Двигаемся дальше в изготовлении клона.
5в на первой ножке LPT порта есть! Все время пользовался ими когда шил программатором 3диода 5резисторов. Тупо засовывал один проводок
Изменено пользователем Dnepr_1186
Решил изготовить МД.
И первым делом программатор, схема простая в повторении на всё ушло около 2 часов собрал на макетке.
Всё заработало сразу.
Через ещё 20 минут прошил контроллер, в Пони Проге.
При этом надо не забывать про фюзы так по моему. :rolleyes:
Удачи всем начинающим, в программировании контроллеров.
Ответьте пожалуйста, у меня не хватает одного стабилитрона на 5в, будет ли работать без него (хотя бы временно)? Все почти готово, только кварц впаять и панельку. :(
Вот и я решил внести посильный вклад в эту тему, а именно добавляю к бесчисленному сомну свою версию ПП, на ней прошиваю Attiny2313, Atmega8 и Atmega16
со стабилизацией по питанию. Может пригодится кому. Если кто использовать будет, ее надо зеркалить!
программатор ПП.rar
Спасибот огромное. Сегодня произошел исторический момент - преодолел свой страх к МК! Собрал Ваш програматор. Завелся сразу. Зашилось за несколько секунд! Слепил гирлянду на 13 светодиодах на МК! Спасибо огромное за понятные разяснения на первой странице!!!
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
Сейчас стал зашивать Атмегу из новой партии . Ошибка - 24 . Стоят лишние галочки , они убираются , но поставить их как надо не удаётся - выскакивают снова . Пробовал на четырёх штуках . Перед ними последняя из предыдущей партии зашилась штатно . Можно ли это побороть ?
У меня есть Крот УчЁный...
По ходу ваши МК полность заблокированы,интересно этож кто выставил все галочки битов? Вам только нужно теперь типа этого http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
Не знаю будет ли кому полезна инфа, но выложу как я прошивал. В общем очень не терпелось сделать сам МД, но без "сердца" так сказть ни куда. Короче чтобы ускорить процесс, просто подсоеденил Мегу по схеме "5 проводков", использовал AVreal 1.28 вроде, прошивал через командную строку, всего использовал 3 команды, прочел проц, залил прошивку, изменил фюзы и верифицировал. Работы на 5-7 минут. Так прошил уже две Меги, все пучком, чуйка на пробном датчике около 20-25 см, просто навалил проволки чтоб заценить работу, ну и пробовал на кухне, так что думаю на природе хуже не будет. Единственное на чтобы хотел обратить внимание, так что L у меня не определилась с таким подключением, и про прошивке многобитовых фьюзов надо правильно соблюдать нумерацию(так ошибся во второй раз когда прошивал, потом опомнился). Расскажу на примере бита SUT. Есть SUT1 и SUT0, первый НЕ должен быть зашит, а нулевой как раз ДОЛЖЕН. При использовании командной строки зашитый фьюз отмечается 0, таким образом получаем, что SUT{1,0}=10=2, я думаю кто сталкивался с двоичной системой все поймут. Прекрасно понимаю, что метод не особо технологичен, что удобнее использовать прогу с граф. интерфейсом(кстати по такой схеме подключения тоже можно, как оказалось уже позже), да и настоящий программатор нужен, но может моя инфа кому-то поможет. Я сам с техникой не особо дружу, паяю вообще впервые, и просто решил исключить сложное и длительное для меня занятие))
Непробовали почитать первую странице, первый пост?
Если есть желание в дальнейшем собрать посложнее то вот еще схема, собрал ,заработал сразу приимущество в том ,что например на современных ноутах нет COM порта.А только USB. Но в любом случае подключать напрямую к LPT порту микроконтроллер крайне не рекомендую!! :ph34r:
Добрый вечер Андрей! Я его как раз читал, а вот многие не читали, видимо хотят ,чтобы было все быстро и без проблем !!!
прошивка МК.rar
Схема AVR910.rar
