Программирование МК для МД
Собирал на печатке только для меги8. К плотности монтажа не стремился,просто взял обрезок текстолита и по его размеру побыстрому нарисовал. Фотика нет,есть токо сканер, скину в лейоут , рабочая проверил.Стабилитроны ставил на 5.1в. Вместо панельки под дип28 поставил две на 8 и 16 ножек.
Сегодня включил клона (пока без датчика)- светодиоды по очереди справа налево погасли все, кнопки все работают, музыка играет, светодиоды переключаются,красота. Печатку немножко изменил под корпус как на Грозе, где посредине на печатке дырка.
Архив WinRAR.rar
собрал и я себе програматор по схеме ДесАлекса, печатка корвина, питание 5в от зарядного для телефона самсунг.
Но не проверял, нужно еще спиртом промить плату от флюса, завтра займусь проверкой.
Чего ж ей гореть? Мы не в каменном веке.. 100% неисправностей контроллеров лежит на совести пользователя. То замкнул чего отверткой, то фузы криво поставил, то программатор косой собрал... И вы определитесь - собрались мегу шить или тиньку? А то в одном предложении два разных контроллера упоминается. Если очень нужно, то меги тактируют и от 20МГц. Вообще мне кажется что основная проблема с этими скоростями это узел ЕЕПРОМ, который очень чувствительный и к частотам и к напряжению питания. А поскольку выбросить его не могут то дают гарантии с учетом этого "узкого места". Я лично тактировал 2313 от 27МГц - ничего не горело и работало как часы. Это так к слову, если кому интересно.
Главное другое - с завода контроллеры идут с фузами, рассчитанными на тактирование от внутреннего генератора (8МГц). Так что новый контроллер будет работать именно на этой частоте и не обращать внимание на кварц. А вот когда вы поменяете фузы - тогда уже другая песня. В схеме может работать как нужно а в программаторе - нет. Потому - ПИОНЕР, ПОМНИ! - СНАЧАЛА ПРОШИВКУ ЗАЛИВАЙ, ПОТОМ УЖ ФУЗЫ ВЫСТАВЛЯЙ!
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
А вообще чтоб избежать шока во время прошивки,желательно иметь в программаторе кврц.Или шить внутрисхемно.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
пока фузы не поменяны - не важно есть ли кварц или нету его. контроллер работает от внутреннего генератора.
Я говорю о ситуации когда человек залил прошивку,выставил фьюзы на внешний кварц и нажал ЗАПИСАТЬ.А тут вылетает сообщение МК НЕ ОПОЗНАН или тому подобное.Человек в шоке.Вместо того чтоб поставить МК в схему и наслаждаться работой он начинает пытаться перепрошить МК,а он не определяется,ну и начинаются рыдания.Так вот чтоб избежать такой ситуации желательно иметь в программаторе кварц (любого номинала),естественно в разумных пределах :D
Вот о каком шоке я писал.Естественно это касается начинающих.
Значит попробивал прошить камень на клона, читал что через переходник usb-com долго пошивается. вопросы такие, камень прочитало нормально з третей попитки, виставил фюзи, запись тоже с третей попитки, а проверка прошла до 95% и вибило ошибку записи. кто с таким сталкивався отпишите ето нормально или уже увижу когда впаяю камень в плату МД.
искать комп с com-портом у нас нереально.
пока камень не проверял на плате, ближе к вечеру надеюсь уже плата будет готова, но охота успокоить нерви, все таки первий камень которий прошивал.
Вряд ли камень прошился корректно.Все операции с прошивкой должны проходить с первого тыка и на 100 процентов.
а кто нибудь такой собирал? может пользуется уже... Преимущество в том,что он USB ,у теперешних компов не у всех есть компорт. чпоньк
Изменено пользователем Ploxoi
Для тех,кто считает, что убил Мегу, на GetChip.net есть хорошая штука - Атмега доктор, мне подогнали несколько "убитых" Мег, после лечения все работают, рассказал, дурак, на работе - теперь "дохлых" не дают, пипец, дозвизделся...
Ребята, если у вас гиморрой с прошивкой камня для металлоискателя, неужели вы думаете, что собрав AVR910, вы убьете все проблемы одним ударом? :) Не читали, сколько у людей проблем с настройкой его возникало? Ваши проблемы от непонимания процессов программирования МК, а не от того или иного интерфейса (DesAlex дал вам нормальную схему, я подобной 5 лет назад не одну сотню телефонов перешил). Смотрел скиншот с предыдущей страницы (от Ploxoi). Ребята, вам надо либо почитать ветку про фьюзы, либо "навалять" автору прошивки, чтобы он фьюзы точнее вам дал. Кто-же отключив SPIEN пытается продолжать работать с МК по SPI? Конечно же после такой процедуры МК перестанет общаться с компом через ваш "программатор" (будь он хоть "5 проводков", хоть AVR910, хоть любой другой на мостике USB -to-TTL). serg-nu, с той схемой намучаешься с подбором софта, нормально работающего с виртуальным портом. Примерно так.
Проблема больше в том что люди не хотят учится. Вместо того чтоб почитать два часика основы и понять что к чему - хотят машинально что-то слепить и получить результат. Но ведь результат-то получается соответственный. Гонитесь за развитием а не за вещью.
Возьмите за правило! Прежде чем выставлять фьюзы в программаторе, сначала ПРОЧИТАЙТЕ их из МК. Потом уже можно корректировать. У Поньки SPIEN не активен и при включении галка в нем не стоит, а после начального чтения фьюзов все же устанавливается (как производитель прошил). Так вот вопрос. Кто знает, как пишет программа фьюзы, если в окне они не выставлены (скажем в поньке не установлена галочка), даже если и не активны (чтобы пользователь не изменил, хотя сама прога меняет спокойно).
проблема решилась.Взял контроллеры и сбросил на заводские установки фьюзов.И о чудо! все заработало!все таки это опять не внимательность.Соглашусь с Геннадий ,сначала нужно прочитать из МК,а потом выставлять.получается так:новый контроллер попадает в программатор(не читая из него фьюзы) выставляются новые,ну например на МД Tracker PI2,и все,при прошивке выскакивает сообщение о том ,что устройство повреждено или неисправно-24. Я сам таким образом зашил три МК :blush: когда на работе загрузил фьюзы МК,то галочки стояли почти везде,не удивительно,что он потом не работал даже с правильной прошивкой ,но неправильно выставленными битами конфигурации...
Спасибо всем кто откликнулся.
P.S. И все таки,уж если случается неправильно зашить МК,и возможности сбросить на заводские установки нет,то в помощь "Atmega fusebit doctor" . Спасибо SW1958 за информацию.
разобрался со своим програматором с первого поста, кто спешит, людей смешит. Ето про меня. подключал непроверив питания, а оно у меня оказалось 4.8В. Сначала не проверил, поверил надписи на зарядном 5.0В, а оказалось что етих вольт там нету.
И еще правильная ли последовательнось прошивки:
- подключаю к сом порту, подключаю питание.
-калибровка.
-подключаю микросхему.
-нажимаю кнопку "прочесть все".жду когда прочитает.
-нажимаю на кнопку "замка", выставляю фюзы.
-нажимаю на "запись все".
-жду окончания записи и проверки, отключаю програматор от сети и от компа.
-калибровка.
-Настройка оборудования -выставить COM порт и какой программатор
-нажимаю на кнопку "замка", и ЧИТАТЬ выставляю фюзы. - и нажать ЗАПИСАТЬ
-Открыть папку с hex файлом
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
сначала перед записью фьюзов нажать прочитать все !
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Калибровка выполняется один раз - каждый раз её делать не надо. В остальном - я очень подробно описал процедуру программирования - именно так её и выполнять - проверено годами и многими пользователями. Шаг влево, шаг вправо - растрел на месте; точнее - поимение заблокированного МК.
Ладно, ещё раз - после установки МК в панельку, жмём - "Читать всё". Затем - открываем файл с прошивкой. Затем - открываем панель с фузами и выставляем фузы. Жмём "ОК".Последнее действие - "Записать всё". Любые другие действия и их последовательность - на ваш страх и риск.
