Программирование МК для МД
Здравствуйте! Я тоже хочу сделать Клона. Вроде все понятно, но какую печатную плату лучше взять для программатора DesAlex`a? Их здесь несколько. Сам я не сделаю.
питание на програматор подаешь ?
вообще то причин несколько...
1, неправильно собран программатор
2, не подключено питание 5вотьт к контроллеру
3,неправильно распаян кабель подключения к компьютеру
3,при использовании микроконтроллера от другого устройства контроллер настроен на внешнее тактирование то бишь нужен кварц
4,неисправен сам контроллер
Дорогу осилит идущий...
да, я в своем программаторе беру его от USB там как раз 5 вольт и кварц ... у меня на 4 мегагерца стоит ...порядок подключения такой: в начале программатор к LPT порту и только потом питание, иначе есть очень большей риск выжечь порт!
всем привет. собрал схему что в первом посте,только перепутал и поменял местами выходы 4 и 5 но они одинаковые вроде.
вынул с платы МК,программой считал прошивку,посмотрел какие фузы,запомнил. вставил чистый МК,всё сдела как написано:залил прошивку и поменял фузы. ставлю в плату но она не работает.ставлю родной МК всё работает.
в чём проблема?
Изменено пользователем babaj11m
вынул с платы МК
С какой платы? Прошивка с установленными защитными битами :unknw: ?
После этого пробовал её же прочитать? Зачем менять фузы, если они были прочитаны с первоисточника и требуется просто сделать копию такого же софта в другом МК.
у меня схема терморегулятора. схема рабочая. снял с нее МК,подключил к ПК,прочёл всё,сохранил на компе.потом подключил чистый МК загрузил туда прошивку,так же выставил фузы. да,повторно пробывал прочитать,всё видет всё читает,но на плате не работает.
в опциях программирования какие галочки надо оставить?
весь день голову ломаю...очень надеюсь на вас
Читай тему - посты, где упоминается фуз SPIEN
прочитал
у меня при чтении с работащего мк вот такие галочки
при чтении с нового мк после записи прошивки такие же галочки
Как и следовало ожидать - биты защиты установлены (редкий производитель забывает это сделать).
Забудь о клонировании этой прошивки...
подкиньте схемку преобразователя rs232 в TTL только на транзисторах без max232, так как нет возможности приобрести онную...хочу обновить прошивку на Спектре...
чайник ... но круто заваренный !!!
так и знал.спс за помощь
собрал преобразователь на транзисторах, если заработает выложу схемку для общего развития, и тут как нельзя кстати на глаза попалась ADM202 вроде как полный аналог MAX232, как запасной вариант теперь... А вот обновлять прошивку на Спектре нужно при включеном приборе или нет, то что дисплей можно не отключать, этот вопрос отпадает, а вот насчет питания..., скорее всего нет, так как питание для программатора берется от самого прибора, но все равно терзают смутные сомнения...
спросите почему спрашиваю здесь про Спектр? отвечу- немогу у него него на форуме зарегестрироваться...
Ну, есть форум "Запрещённая схемотехника" с разделом по "Спектру". У меня "Спектра" пару месяцев уже нет (теперь я фанат "Квазара" :new_russian: ).
А обновить прошивку в нём - примерно, как на том же спутниковом тюнере - запускаешь прогу на компе и включаешь "Спектр". Проц обнаружит запрос и запустит бутлоадер на закачку обновления. Дисплей и остальную схему можно не подключать - достаточно, чтобы был подключен сам проц с кварцем.
Наконец-то нашел компьютер с ком-портом и все прошилось с первого раза, без ошибок и глюков!
Но, заметил, что там некоторые галочки тоже были уже поставлены и убрать их нельзя.
Кроме того, в окошке расстановки битов я нажимал "ОК", а не "Write". Что там надо жать?
Огромное спасибо автору темы! Сегодня собрал программатор по предложенной схеме и Все получилось сразу. Шьёт как машинка Зингер.Прошил 2 Тиньки и даже успел проверить их в работе на TrakerPI-2. DesAlex спасибо!
Здравствуйте! У меня вопрос по программированию МК. Собрал программатор по схеме DesAlexs'a, поставил в него ATTiny2313A-PU. В PonyProg при считывании данных с МК выдает ошибку - "Устройство отсутствует или не исправно (-24)", нажимаю "Игнорировать", начинается считывание, и все значения принимают вид FF, т.е. МК чист. Когда хочу записать прошивку, программа выдает ту же ошибку и после нажатия "игнорировать" идет запись, но потом выдает окно о неудачной записи данных. В чем может быть проблема? Я уже и программатор проверял, и кварц другой ставил, и транзистор (хотя оба исправны). Распиновку rs232 проверил, все равно не пишет программу в него, точнее пишет. но коряво.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Если PonyProg не коряво установилась,то проверяй все заново:кабель ,монтаж,исправность деталей-есть где-то косяк.Ну и контролер попробуй другой записать.
Здравствуйте. Прошу прощения, что пишу не там где нужно, но хотел бы узнать ответ на один вопрос. Как прошить Attiny13 с помощью даного програматора? Просто у Attiny13 нет выводов XTAL1 и XTAL2?
Изменено пользователем Ura2211
