Цифровой Дозиметр Гамма_1
Knazev33 Извеняюсь....Забыл фьюзы поменять, до этого мега была запрограммирована для радиоуправления, которое я не закончил из-за нехватки деталей....
Большое спасибо за оказанную помощь!!! ; устройство работает!!!!!!
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
А существуют схемы детекторов без счетчика Гейгера? Мож быть его можно заменить люминесцентной лампой (к примеру) :huh:
Паяю пальцы обжигаю...
дык счетчик гейгера это самая главная деталь дозиметра :)))...
Причем, дозиметры на его основе самые простые. Конечно, существует масса других разновидностей датчиков - измеряя например ток утечки конденсатора(специальный диэлектрик) можно измерить уровень радиоактивного излучения - в основном гамма. Но чувствительность таких датчиков - в пору для измерения мощности в активной зоне ядерного реактора на средних мощностях. В быту, им пожалуй применение найти нереально.
Или же, еще один тип датчика основан на люминисценции некоторых материалов под действием излучения. Но такие дозиметры достаточно сложны и требуют специальных материалов.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
В продаже есть.Набираешь в поисковике сбм-20 и радуешься обилию сего товара на рынке.Если не устраивает сбм-20-набираешь сцинтиляционные детекторы и получаешь ссылку на ети детекторы.
хорошо иформированный оптимист
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Тоже дозиметр Гамма-1 забацал . Спасибо Игорьку Князеву. На оставшейся половине ЛА7 собрал генератор, теперь пикает как в игре_СТАЛКЕР_
Edited by amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
amateur красиво у тебя получилось, не как у меня (уродец двухплатный), не можешь ли ты подкинуть свою печатку , пожалуйста!!Просто охота покрасивее и покомпактнее сделать....
Edited by Ёла
Сделал дозиметр по схеме Игоря Князева , с небольшой модернизацией. Ток потребления 18 мА, с подсветкой 60 мА
Edited by amateur
amateur кидать вот сюда losyara9202@mail.ru , за схемку спасиб , а печатка, вообще, былобы круто!!
Насчёт вашей затеи с преобразователем думаю подойдёт вот это схемка преобразователь 2~3,5-5V, но мне кажется ,что эта штука больше чем дозиметр есть будет...... и кпд ~75%.
Edited by losyara
в очередной раз постарались товарищи из фирмы MAXIM, изобрели вот такое чудо - MAX1674
Рабочее напряжение, В
0,7...5,5
КПД (при Iнагр.=120мА), %
94
Выходное напряжение, В
3,3/5
Номинальный выходной ток, мА
300
Ограничение выходного тока, А
1
Ток холостого хода, мА
0,1
Диапазон рабочих температур, °С
-40...+85
Edited by amateur
поставил на дозиметр преобразователь DC-DC. Теперь устройство работает от 2 пальчиковых аккумуляторов АА
amateur твой преобразователь хорош , но максимка в нём стоит не очень дёшево , по этому было решено собрать преобразователь 5В из органов бывших телевизоров,пусть и размером с полдозиметра.
собрал на макетке и был удивлен , оно запустилось от сдохшей батарейки на 1.5В , при том спалило новенький светодиодик :( о чем я очень сожелею....)
итак что оно даёт , при питании 1.5В: от 2 до 15 вольт напряжения и тока до 200ма . К примеру был подключен светодиод на 40ма - преобразователь ел 70-90ма, что вполне пропорционально... Есть большой минус : конструкция , если даже очень сильно постараться , маленькой не назовёшь .
мног тока жрет у тебя. У меня при 28 мА, аккумуляторов 1800 мА. 2.4 вольта - хватает на 2 дня . А МАКСИМА я брал по 130 руб за штуку
Edited by amateur
Народ, а у вас в режиме измерения время соответствует действительности, а то у меня что то 60 сек отведенные на цикл измерения пролетают секунд за 30... фуз cksel=4 (8мгц internal), если перепрошить фузы на 4 мгц то цикл измерения замедляется до 1мин 10 сек,- что тоже не равно 60 сек.. :blink: остальные фузы как на рисунке.. В чем может быть косяк?
Вот написал Бета версию прошивки для дозиметра Гамма, появилось больше доработок и исправлены некоторые
неточности, вообщем список доработак находится в текстовике,
Следущия версия 2 прошивки , будет дополнен ещё новыми возможностями...
Бета2.rar
Электроника это целый океан творчества...
Ребята будет просьба. Все кто собирает дозиметр ГАММА и прошил МК новой БЕТА 2 прошивкой, выкладывайте сюда все недостатки, замеченные ошибки, также усовершенствования работы алгоритма.
Edited by amateur
сейчас начал на СМД дозиметр делать , с некоторыми переделками amateur"а , рисую печатку.. как сделаю , тогда и попробую бета"2" , а там и поглядим что получится и как работать будет. А вот насчёт преобразователя DC/DC в устройство, не получается сделать на максимке, весь город обьехал и все на меня с круглыми глазами глядели , говорят ,что даже никогда не видели.... а в чип и дипе 300 деревянных за одну микруху накладно... попробывал схему на транзюках и дроселе, но не порадовало , кпд менее 50% так , что придется на 4 аккума разориться.... :(
Knazev33 большое спасибо за новую прошивку , будем пробывать на вкус и запах :D
Edited by Ёла
БС
Схема дозиметра еще дорабатывается, внесены еще кой какие изменения..
На счет преобразователя , -Максимок много разных, посмотри 800 серию.
Есть другие фирмы, выбор большой.
А что преобразователь 8мА кушает на холостом, так это очень много. Уважающие себя дозиметры кушают не больше 0.5 мА
4 аккума, -это с преобразователям DC? В дозике Гамма при питании 4.5 вольт перестанет работать первым ЖК индикатор.
DC-DC преобразователи можно выколупать с светодиодных фонариков, а также с зарядок от пальчиковой батарейки для сотовых мобил
Edited by amateur
Преобразователь для дозиметра? это не дело ... Нормальные дозиметры без всяких преобразователей работают по 100часов и более от одной батарейки типа "крона". И это вполне возможно, даже если делать на контроллере. Главная проблема в плане потребления энергии - это индикатор.
Приведите Ваши примеры. У меня индикатор ест 1.2 мА, Атмега 8 - 9мА. Именно контроллер ест много. Может другие, какие есть, поэкономичние?
Edited by amateur
