Цифровой Дозиметр Гамма_1
Здравствуйте, такой вопрос можно ли увеличить количество ячеек памяти дозиметра? Смотрел его прошивку там массив из двадцати значений думаю память МК позволит дописать побольше...
круто было-бы в прошивку воткнуть индикацию уровня напряжения батареи?!
Про какую прошивку идет речь? В Гамме 3 все это есть.
а зачем? 20ти мало?Народ кричит, что надо вообще выкинуть записную книжку.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Я не правильно выразился, я смотрел исходник, а насчёт записной книжки конечно мало, а если её вообще выкинуть тогда можна и софт к нему упразнить, а может выкинуть за одно эту хрень со средним значением дозы где погрешность 80 %, мне например не понятен алгоритм обработки так называемой аппроксимации во времени по сути это чушь! Назовите его лучше навороченный индикатор ГАММА 3!
80% это в начале счета, затем процент уменьшается. Большая часть дозиметров работает по усреднению значений измерений.
P.S. Исходники все есть, меняйте что хотите, а если не понимаете, то и не стоит лезть.
Это все на радио коте сто раз обсуждалось, читайте там. Надоело уже писать.
Вот например как работает
ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР
МКС-01СА1
- расположить прибор на расстоянии не менее 1м от поверхности пола (земли) и любых окружающих предметов;
- через 2-3 секунды на дисплее высветится первое усредненное значение мощности дозы естественного радиационного фона и первое значение статистической погрешности, примерно ±90%;
- для более точного определения мощности дозы целесообразно зафиксировать показания дисплея примерно через 1-2 минуты, при этом статистическая погрешность уменьшится и достигнет величины близкой к 20 процентам;
- следует помнить, что каждое резкое изменение положения прибора или резкое изменение интенсивности излучения сопровождается сбросом накопленной информации (обнулением) и процесс измерения возобновляется.
Хочу собрать дозиметр-радиометр, вроде по схеме Виноградова. В качестве датчика там применен СБТ-10. Есть еще возможность приобрести СИ8Б. Он немного дешевле чем СБТ-10. Подскажите, как они различаются по чувствительности, надежности? Какой из них посоветуете?
По радиационной чувствительности, спектральным и электрическим характеристикам эти счетчики довольно близки. Берите любой.
А скажите еще какое соотношение у этих счетчиков по цене? Нормально ли, что СИ8Б дешевле чем СБТ-10. Год производства примерно одинаковый.
В 2007 году у В/О "Изотоп" цена счетчика СБТ-10 была 4800 руб, а СИ8БМ - 4200 руб. Сколько этот В/О хочет за них сегодня, выяснить не удалось: любое обращение господа владельцы этого всерегионального объединения игнорируют напрочь. Конечно, эти счетчики должны стоить много дешевле. Но покупая с рук, можно заполучить зкземпляр, безнадежно испорченный из-за практически незаметного повреждения слюды. Рекомендуется покупать эти счетчики (и другие - тоже), проверяя их работоспособность непосредственно на месте. Это можно сделать, заменив СБМ-20 в своем дозиметре на приобретаемый (его подключают короткими проводами, приняв меры к тому, чтобы не попасть под 400 вольт на аноде. Убить этот чрезвычайно слаботочный источник, конечно, не убьет, но уронить весь "испытательный стенд" от неожиданности - можно). Пошел фоновый счет - можно брать!
Юрий В
Благодарю за пояснения.
Мне предлагают СБТ-10а 90г изготовления за 1000, думаю даже возьму за 900. Это нормальная цена?
А вот если у него будет незаметное повреждение слюды, то что вообще никакого счета не будет? И как правильно проверять - каждую секцию по отдельности или все вместе?
Аноды секций (выводы 1,2,...,10) соединяют вместе. Вывод 11 - катод. Цена терпима, но проверка обязательна - счетчик все-таки довольно старый...
Народ Дайте пожалуйста инструкции для ремонта АНРИ-01 Сосна для новичка.. а то дастался мне такой интересный но очени сильно подгулявший аппорать..хочю оживить..
Открывай схему и смотри. _Подгулявший_ это как, забродивший?
посмотрите здесь
У меня тоже валяется неработающая "Сосна". Давно бы починил, но нет принципиальной схемы. Не подскажите ли, где ее найти...
К сожалению, прочитать не могу, поскольку желающему зарегистрироваться владельцы этого форума устраивают "допрос с пристрастием". Это - без меня...
Куда Вам кинуть схему?
Прямо сюда, если можно...
Принципиальная схема "Сосны" может представлять интерес и для многих других владельцев этого довольно распростаненного дозиметра. Ведь многие из нас, так и не став желанными кому-то просто пользователями, сохранили свои радиолюбительские навыки. Их - этих навыков - заведомо хватит для любого ремонта "Сосны". Тем более, что в этом форуме всегда можно получить нужную консультацию.
ну как забродивший..мне он достался из двух отсоединённых частей...Соединив во едино по вашей схеме прибор заработал но есть нюанс..
"Переключаемся в режим МД, зажимаем кнопку "Контроль" и не отпуская её - нажимаем и тут же отпускаем кнопку "Старт". Секунд 10 прибор изображает из себя секундомер (быро-быро вертит цифрами), после чего удовлетворённо пищит и останавливается на счёте 1024.Если имеем нечто отличное от 1024 - прибор сдох."
при тэсте выдаёт цифровое значение приблизительно 470,неисправность на лицо!!!!
ВОПРОС-как её устранить?
