Цифровой Дозиметр Гамма_1
Может слово "тор" здесь неуместно
...Если бы на таком сердечнике намотать трансформатор?, или придется перерасчет витков делать, (предположим что его проницаемость тоже бы = 3000)
Тороидальным сердечником приято называть не только круглый в сечении, но и любой кольцеобразный. Витки лучше не "пересчитывать", поскольку их и так может быть очень мало (например - 420х8х3). Изменение индуктивности трансформатора, связанное с заменой сердечника, скажется лишь на длительности импульса блокинг-генерптора. Опыт показывает, что она может быть уменьшена до 2 мкс (в преобразователях с прямым, т.е - без умножения, формированием высокого напряжения).
Народ!
Кто может скинуть печатку Гаммы 3 под G939 В формате lay?
А то на печатке князева у меня не видно куда ставить транзисторы,
а также вопрос:
Что там за резисторы R1 1-3,R2 1-3,R3 1-3?и какой у них номинал?
И R1a 10 (эт че о_0)
Никогда таких не видел просто))
Там, это где? На шестом континенте? Вы вообще резисторов не видели? Какую схему смотрите?
Все резисторы указаны. На радио коте идет модернизация ГАММЫ 3, уже 17 прошивок модифицированных написали.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Ладно.
А кто делал Гамму 1 по печатке из сообщения №138?
Отпишитесь:работает или нет.
Если нет то скиньте пожалуста печатку для Гаммы 1 на мыло:Dimka26rus@inbox.ru
Заранее Благодарен
Парадокс. Это моя экспериментальная печатка, она рабочая, только большая в размерах.
Человек пять её травили, знаю точно.
Я ее уменьшил(подставлял микросхемы)), и теперь вопрос:
Ее же поидее надо печатать в зеркальном отображении?
Кстати,можешь ты выложить готовый вид устройства?
у меня есть схема дозиметра. она элементарна но показания начинает довать когда сифонит за 1000! но есле будит так сифонить то ты и сам почувствуешь радиацию. :D
Чего 1000? Литров, или сантиметров? И как Dimka26rus почувствует число 1000?
Куда ты подставлял микросхемы? Там под ДИПовские микрухи нарисовано. Плату распаял давно, валяется где-то. Конечный продукт Гамма 3.
Не стоит делать Гамму 1, она сырая. Можно переходную конструкцию сделать - Гамма 2, или Гамма 3.
http://forum.cxem.ne...ndpost&p=480927 фотка этой платы
Читай эту тему с самого начала и все поймешь.
Гамма 2, это та же самая Гамма 1, только с другой прошивкой
БГ другой и генератор для ЗПешки собран.
P.S amateur, я тебя добавил в аське
то есть БГ тот который ты выкладывал?
Можешь скинуть перерисованную принципиалку?
если что Dimka26rus@inbox.ru
Здравствуйте, такой вопрос, у меня на выходе удвоителя мультимер DT830 показывает стабильно 210 В, можно ли надеятся что в реальности напряжение дотягивает до 400В?
Это легко проверить ... включить счетчик и смотреть наличие импульсов.
А так да, у прибора слишком низкое входное сопротивление чтобы измерить напряжение у маломощного преобразователя. Измерь сопротивление своего прибора(батарейка и резистор мегаом на 10) тогда можно будет сказать точнее.
Школьный курс физики, закон ома. Измеряешь напряжение батарейки напрямую(U1), желательно делать на одном диапазоне - входное сопротивление прибора отличается для каждого поддиапазона, и наибольшее для верхнего диапазона!
Затем измеряешь то же самое(U2) но через резистор примерно 10МОм(Rдоп) - потом несложные рассчеты и можно вычислить(резистор с внутренним сопротивлением прибора составляет делитель напряжения). В идеале, когда резистор будет равен входному сопротивлению, прибор покажет ровно в 2 раза меньшее напряжение.
Малова-то. Но можешь попробовать измерить напряжение через резистор 10МОм, прибор должен показать в 11 раз меньше напряжение.
Был сегодня в магазине ЧипДип, поинтересовался, что они предлагают населению в части дозиметрии.
Дозиметр "Радекс": цена 14,5 тыс. руб.; в продаже нет.
Дозиметр "Эксперт": впервые от нем слышат.
Счетчик Гейгера СБМ-20: цена 900 руб.; в продаже нет и заявки не примаются.
Отличный прибор собрал с большим удовольствием!Большое спасибо автору!Единственно что вызвало трудность неправильно нарисованный диод VD6, полдня голову ломал почему не работает и очень жалею что раньше не увидел печаток на плату пришлось разводить самому.
Чип с дипом оборзели в край у них цены для миллионеров я у них приципиально ничего не беру-спекулянты! Гляньте сколько уних тр-ры стоят например 315 офигеете! :angry:
А какой прибор собрали? Если гамму 1, то там диод ВД6 не нужен.
Тульские программеры модернули программу, теперь гамма 3 в дежурке ест от 140 до 1000мкА
Там таймер считает целую минуту, надо 40 сек, диод там не нужен. Прошивка сырая, шей прошу от гаммы 2. Можно на фото конструкции глянуть?
