товарищи, а библиотеки на pSpice только за деньги? Или места знать надо? Интересуют дискретные элементы (биполярники, MOSFET).
А вообще, там ведь можно вроде собственные модели создавать?
всё, уже нашёл чего хотел, всем спасибо
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 60
Изображения в теме
Здравствуйте!
Такая проблема...
Моделирую полосно-пропускающий фильтр Саллена-Кея, нужен был операционник opa340, скачал его pspice модель с сайта AnalogDevices.
Подскажите как правильно установить эту модель чтобы она работала..
Я ложил ее в папку рядом с библиотеками, файлы .olb и .lib. в capture поместил на схему, но при моделировании в pspice пишет что мой этот opa340 undeffinite. Что делать? Спасибо
Всем привет. Мне была поставлена задача спроектировать солнечный модуль на 100 вт. Преподаватель требует моделирования в OrCad.
Для начала нужно промоделировать различные виды соединений элементов. Так вот есть ли в OrCad`e библиотеки с солнечными элементами? Или их можно чем-нибудь заменить? Помогите пожалуйста разобраться. )
  • 6 месяцев спустя...
Пытаясь смоделировать схему, столкнулся с трудностью - отсутствием spice модели двухколлекторного биполярного магнитотранзистора. Подскажите, можно ли где-то достать эту модель или как её сделать самостоятельно? Можно ли заменить данный элемент какой-то эквивалентной схемой и если да, то какой? Не потеряются ли при этом магниточувствительные свойства элемента?
Схема и структура самого транзистора:
Здраствуйте! Нужна ваша помощь:
Нужно перенести даную схему в Оркад. Вопрос: где можно найти елемент, которым обозначается вход на щупы(10ADC,COM,V/R/mA) и какой елемент использовать для точек, которые отвечают за выбор режима работы( позиционный переключатель) ?
Возможно, у вас есть библиотеки, буду очень благодарен, если скинете, ну или скажете мне, что искать) спасибо!
  • 3 года спустя...
Здарова всем. Юзаю пиратский OrCAD Allegro 17.2.
Моделирую схему:
Сначала выходит след. предупреждение:
The part/device cannot be simulated. No PspiceTemplate found on U1, ignoring this part/device from simulated list.
А ошибка уже такая:
ERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node OUT
P.S. Так же недоступно использование опций в профиле моделирования:
Flashback!
  • 1 год спустя...
Хочу соединить информацию, собранную из разных мест и проверенную, об установке OrCAD 10.5 под Windows 7.
(Как видно, во многих случаях всё ещё остаются актуальными старые версии OrCAD и Windows).
При попытке установки Orcad 10.5 под Windows 7 с  адреса http://kazus.ru/programs/viewdownload/kz_0/cid_220.html могут возникнуть трудности,
а на разных форумах по этой теме не всегда пишут правильно, инструкция же, прилагаемая к пакету, не всегда достаточна. Работает следующий алгоритм:
1) Нужно удалить ранее имевшийся на компьютере OrCAD, включая Cadence License Manager, Crystal 10, CADopia InteliCAD 4, Release OrCAD 10.5 (если есть).
 Не всегда удаление регулярным способом удаётся. В этом случае нужно удалить папку C:\OrCAD со всем её содержимым; в списке установленных программ (кнопка "Пуск") удалить все     названия упомянутых компонентов; открыть CCleaner (чтобы не лезть в реестр вручную, но можно и так) и удалить названия упомянутых компонентов из списка (Сервис -> Удаление программ); желательно также убрать из списка автозагрузки всё, что относится к OrCad (сделать это можно в CCleaner : Сервис -> Автозагрузка); очистить реестр от всего, что относится к OrCAD (тем же CCleaner-ом); перезагрузить компьютер.
Также желательно удалить переменные среды (Панель управления -> Система -> Дополнительные параметры системы -> Переменные среды), относящиеся к OrCAD (обычно переменная CDSROOT и, возможно, ещё одна переменная, ссылающаяся на CDSROOT).
2) Установщику иногда может потребоваться файл orcadfnc.dll (хотя реально нужды в нём не должно быть), поэтому, на всякий случай, желательно перед установкой поместить этот файл в папку Windows. Файл можно взять из версии OrCAD 9.2 или скачать по адресу https://www.pconlife.com/viewfileinfo/orcadfnc-dll/, он должен иметь размер 348160 байт. Файл прилагаю.
3) В свойствах файла setup.exe на всякий случай задать совместимость с Windows XP SP3.
4) Отключить антивирус.
5) Запустить setup.exe от имени администратора.
6) В процессе установки использовать пункт Setup licensing, далее нажимать всё время Next, не обращая внимания на предупреждающие сообщения; никакие поля не заполнять, кроме названия организации; согласиться с установкой CADopia IntelliCAD 4.
7) При выборе необходимых компонентов можно ограничиться OrCAD Capture CIS, PSpice A/D, PSpice OPtimizer, PSpice Advanced Analysis, OrCAD Layout Plus, SPECCTRA 6U for OrCAD.
8) В конце работы установщика выбрать отложенную перезагрузку, чтобы иметь возможность установить до этого файл лицензии.
9) Из папки CrackORCAD10_5 скопировать в папку C:\OrCAD файл orcad_v105.dat.
   (Некоторые советуют копировать в C:\OrCAD\OrCAD_10.5; не проверял, но не стоит рисковать, предыдущее реально работает).
10) Найти файл C:\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4\cadopia.dat и снять с него защиту от записи.
11) Скопировать в файл C:\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4\cadopia.dat в самый конец (после всего, что в нём есть) полное содержимое файла orcad_v105.dat.
12) В переменных среды (см. выше пункт 1) создать (если её ещё нет) переменную LM_LICENSE_FILE со значением:
                                                     C:\OrCAD\orcad_v105.dat; C:\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4\cadopia.dat
    (авторы пособий на разных форумах обычно неверно указывают второе значение; важно, чтобы там был истинный путь к файлу cadopia.dat).
13) Перезагрузить компьютер (обязательно!).
14) Наслаждаться (Enjoy!).
orcadfnc.dll
Подскажите пожалуйста где выкачать Allegro? Где не выкачиваю, никак не получается правильно установить лицензию через кряки.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Всем привет, хочу изменить УГО элемента через Edit Part, но когда нажимаю на данную строчку, то ничего не происходит, а данная строчка стаёт недоступной
Изменено пользователем Credo213
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня!
Пользуюсь OrCad 9.0 Capture с 2000 года.
Создал огромную базу элементов.
Очень доволен программой.
При установке на 64-битную машину, инсталятор ругается посылает подальше.
Слава богу была копия проинсталированной программы с 32-битной машины.
Тупо её переписал на новый ПК, и всё заработало.
А вот теперь появилась потребность в установке разводчика ПП, которую я раньше не устанавливал.
Помню ещё по более ранним версиям OrCad, у них был хороший PCB разводчик ПП.
Может у кого есть версия Orcad PCB версии расчитаная на 64-битную систему и Window-7 ?
Поделитесь если можете.
Сейчас развожу плату в Layout60, но у него нет возможности импортировать трассировочную таблицу с перечнем элементов.
Для PCad это легко делается, но не лежит у меня к нему душа.
А в Altium столько наворочили, что можно не только голову, но и ногу сломать. Хоть он у меня и установлен, не моё это.
А в Orcad 9 руки сами бегают по клавиатуре, и схемы делаются на раз.
Кто может, помогите.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
