Простые радиоприемники
Если делать на средние волны, то иногда никуда не денешься и приходиться применять лицендрать. Если его нет, то самому его делать. Мы вот здесь с этим столкнулись.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=134247#134247
А если у меня в днепропетровске есть мошная св станция, то можно ли обойтись без лециндрата? или же просто готовой катушкой? Ешё знаю где то есть мощная иностранная станция. Мне этот примник нужен просто так, взять в поездку, отдохнуть вечерком за городом или просто сидеть слушать дома... Но и это уже приятно! Скачайте книгу: Техника радиоприёма простые приёмники АМ сигналов! Там на стр 151 есть хорошая схема на 3 транза, испытана уже несколькими людьми...
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
На св заводсие катушки поподались намотаные с шагом проводом ПЭВ на полистироловом каркасе с канавкой.
Но с литцендратом антенна лучше.
Можно без лицендрата если не получиться, что одновременно две станции принимаются. Тогда придётся увеличивать добротность контура, а здесь уже без лицендрата трудно обойтись. Я и толстым проводом пробовал мотать. Всё равно большой добротности как с лицендратом невозможно добиться.
Как ты определил что незапустилась?При прикасновени к базе первого каскада в наушниках услышиш фон.
Настройку как в книге делай.
Я на макетке делал.
Кроме шелчка ничего не было. Я буду переделовать. я мог перепутать ЭБК или неправильно спаять. А вы можете описать как вы делали лицендрат? Кстати, я ешё буквенные индексы не те подобрал... Поэтому буду переделовать, только не знаю как катушку сделать и антенну. Я применяр наушники под плеер.
Мотал одним проводом на бумажной гильзе виток к витку.
Катушка на ферритовом стержне это и есть магнитная антенна.Максимум приёма этой антенны-перпендикулярно антенне.
Диаметр провода в книге.
У кт3102-флажек э,в середине- б, к.
При прикасновении к базе первого каскада услышиш фон,значит каскады работают.
Можно но будет излишняя чувствительность,попробуй.
Ставь.
Тогда ВТ1,ВТ3-КТ3102,ВТ2-КТ3107.И обязательно что ВД1-был кремневый диод.
НЕТ!это одна из главных деталей прм!
А вообще приёмник итак упращён до нельзя!
Кроме детектирования,ещё и задаёт режим транзов.
Хотя бы раз прочитай внимательно описание полностью про этот приёмник в книге!!!
SAU- Мне надоело слушать вашу критику сер!!! Не нравиться что то? Так не надо писать!!! Да, я неопытный, но вы мне уже надаедаете!!! Лучше б посоветовали что то сушественное!!!
Дык тебе ж советовали - ты ж не слушаешь.Хочешь чтобы все было по мановению волшебной палочки.Уж семь страниц исписали советами :lol:
Книгу б лучше почитал, которую стен тебе предложил, разобрался как работает транзистор, простой усилительный каскад, почему может не работать твой собранный приемник на макете.
Ладно, с таким подходом авось к подледной рыбалке соберешь.. :lol:
Буду делать радиоприёмник рыболова любителя, так как вся тема была посвещена этому приёмнику. http://cxem.net/beginner/beginner24.php
я сегодня его сделал. Но этот приёмник склонен к возбуду.
Надо было попробовать поставить дроссель в разрыв цепи коллектора до места включения наушников, просто в этой схеме нет разделения Вч и нч частот если поставить дроссель он не будет пропускать в наушники вч сигнал. во всех рефлексных приемниках стаять такие фильтры. незнаю почему в этом такого нет. возможно заработало бы. по крайней мере в книге борисова Юный радиолюбутель схема первого рефлексного приемника очень похожа на эту там стоит такой дроссель, у меня он заработал хотя и пришлось повозится. но заработал.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
