Простые радиоприемники
Делай как по схеме!
Потом усовершенствоваем займёшся.
Не обращай внимание,собирай.
На трёх из книги Полякова.
Каскады старайся в линейку распалагать.
а мы с nikityan уже сделали рекомендованый стеном приёмник на 3 транза, и он принял одну станцию, правда очень много лишних шумов. Мы планируем сделать печатку и думаю что так он будет работать стабильние!!!
я перепоял и начал работать ишё приёмник ешё лучше.
Причём диод не кремневый, а просто какой то д....., такой чёрного света, как пилюлька. Вообшем я добился своего! Буду делать под него печатку. Дождусь вечера, там уже и волн побольше будет.... А можно ли приделать антенну или тому подобные для улучшения дальнобойности приёмника???
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Дальнобойность это у р/ст,а здесь чувствительность.
Можеш применить стержень подлиннее или добавить пару витков в катушке связи.
Также из книги можно попробовать круглую рамочную антенну.
Сейчас что то станция пропала, ничего не могу понять, может станция отключилась? р/ст- это что?
Изменено пользователем nikityan
На печатке оставляйте больше фольги,это будет экраном.Проводники к антенне покороче и закрепить антенну конденсатор переменный и проводники.
Да скорее всего.Советую глянуть в начале книги частоты св радиостанций,и в нэте скачать список св русскоязычных радиостанций.
Список техн сокращений-р/ст-радиостанция,прд-передатчик,прм-приёмник,тх-передача,RX-приём,DX-Дальняя и редкая станция.
Поздравляю с успешным пуском прм!Выходит незря рекомендации давал.
Цепляй теперь цифровую шкалу к прм.
Пожалуйста!Нет,делал навесным на монтажной панельке.
Вот сайт где частотное расписание св станций-radio.hobby.ru
По моему цифровая шкала к приемнику на 3-х транзисторах с никакой чувствительностью это жестоко )))
Так и будем всю жизнь слушать 1 станцию?
В моем туманном детстве продавались наборы для сборки радиоприемника.С одного из них я и приобщился к радиолюбительству.Как сейчас помню - назывался он Электрон -М.
Ты бы собрал теперь приемник Верютина.У него и чувствительности побольше, а следовательно и станций больше услышишь.Да и делай на диапазон средних волн - вечерком там прохождение получше.А этот пусть будет для тебя практикой.
Приемники Верютина В.:
Модернизированный приемник "Юность 105", Радио №12, 1987г, стр.33
Радиоконструктор "Юность 102", Радио №9, 1988г, стр.50, (Дополнения в №10 1989г стр.77)
Радиоприемник прямого усиления, Радио №11, 1999г, стр.49 (Рефлексный на двух транзисторах КТ3107К и ГТ308В. Uпит=1,5 В)
Сначало предыдущий доделай!Кстати вечером много станций наловил?
Почти не чего, да и контакты отходили, и на частоту попасть тяжело, приходиться ротор кондера крутить вручную
Покороче провода катушки и кондёра,и жесткая конструкция.На вал кондёра ручку надень.Магнитная антенна обладает свойством направленности-сигнал хорошо принемает если антенна перпендикулярна направлению сигнала,со стороны торцов принемает плохо.
Настройся на станцию,узнай её частоту по расписанию частот р/ст,видимо на краю св диапазона настраиваешся.
Контур должен перестраиваться при введённых полностью пластинах кондёра от 540кгц до 1500кгц при выведеных.Частоты некоторых станций указаны в начале книги.
Вещательные р/ст будут служить генератором сигналов с извесными частотами.
Если не в диапазоне то отмотаеш или домотаеш витки контурной катушки.
Я могу от кондера переменного отвести антенну. Либо же поставить вдоль феррита... Уже нарисовал печатную плату! :D
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
