Простые радиоприемники
конденсатор должен рядом с антенной стоять и соединятся короткими проводниками.конденсатор прикрути к плате и электрический контакт корпуса с общей фольгой платы хороший обеспечь.
Я тут даю печатку под приёмник на 3 транза. Прошу проверить печатку на правильность и посмотреть катушку!
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Ага, попробуй загрузи файл спринт лаурет. Лучше пусть будут картинки. Я прошу проверить обе версии печатки. Они сделаны в зеркальном отображении.
Я сделал этот приёмник навесным монтажом в судке для еды и он у меня принимает при всей настройке одну и тоже станцию. Что делать??? Он стал возбуждённым и принимает даже без кондера одну и теж станцию! помогите, поскажите пожалуйста!
Поменяй местами выводы катушки связи,измени положение антенны относительно схемы.Ротор кондёра также соедини с общим проводом схемы.Видимо намотку антенны сделал неправельно.Секции кондёра соедини паралельно.
Проводники идущие от антенны к каскаду покороче.
Антенну наматывал как в книге?
Не знаю, где ты нашел там 51 ом - на схеме 51 килоОм ))
Во вложении - платы в гиф и спринт лайот.Размер - 50х40 мм
ЗЫ.Монтаж можно и плотнее, но пока так сделай )))
Платы.zip
Изменено пользователем SAU
Номинал R1-5,1кОм. схема на рис4.10
При 51 ом работать не будет.
Перепаяй резистор и результат скажеш.На всякий пожарный транзы первый и второй прозвони.
Внесу свой совет.Можеш использовать св вещательные станции с извесной частотой в качестве маяков.Узнаеш какраз от скольки до скольки приёмник перестраиваетца по частоте.
Изменено пользователем BLACK9117
Берёш расписание частот св вещания.Настраиваеш приёмник на начало диапазона,ловиш станцию и находиш название принятой станции в расписании-так узнаеш частоту.
Потом в конце ловиш станцию,по названию узнаёш частоту.
Есть,гдето по центру мощная станция,частоту не скажу нужно тушить комп,а то одни помехи.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сейчас переделал приёмник, не работает, слышу только наводку от паяльника который сделдан с регулятором и если прислушаться то он жужит!!!
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
