Простые радиоприемники
Диод купил кд503й?И не перепутай полярность подключения диода!конденсатор ставь с которым первоначально заработала.Видимо гдето косячёк в контуре.
Если не трудно напиши номиналы деталей которые ставил,какие впаены что на них написано.
Изменено пользователем STEN50
Номиналы точно все тежи. Кт3102 в пластике, кт3107-тоже... Всё тоже самое... 0,033 мкф-это у меня 33н, мне сосед сказал что далековата катушка связи, вместо растояния 5...7мм у меня гдето полтора сантиметра. Если поставить антенну которую я кинул в окно, приёмник принимает станцию... Правда отстраиваеться от станции тяжело... В будуешем, когда заработает, сделаю нч усилитель чтоб было громче.
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Если подключил наружнюю антенну то подключи через маленькую ёмкость ок 15пф.
post-54570-1245007126_thumb.jpgВ журнале Радио про привязку к 1 вольту писали,нечто похожее наблюдается? Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня наблюдалась,интересно было наблюдать на экране осцила.У него осциллографа наверное нет.
Странно что схема толком не работает.У меня пошла сразу,причём быстро собрана была на контактной планке навесом.Гдето косяк в контуре,скорее всего пролетел в диапазоне.
Странно что схема толком не работает.У меня пошла сразу,причём быстро собрана была на контактной планке навесом.Гдето косяк в контуре,скорее всего пролетел с диапазоном.
КПЕ какой ёмкости стоит?и какую станцию принял?
Название станций?Будем определять частоту настройки.
Названий не знаю. Только знаю что одна из них на частоте около 1000кгц с копейками. Я принял эти станции на антенну выкинутую из окна. А раньше принимал на феррит. Катушку связи разместил ближе, но это не помогло...
При 1000кгц ручка кпе должна быть в среднем положении.
Правильно, да так и есть, мне тут советуют не мучаться и сделать УКВшку. У меня даже схема имееться.
вот схема
Приёмник.rar
стремная какая-то схема.Такое впечатление, что автор смутно представляет что-такое регенерация и это бумажная конструкция.Вообще к этому журналу надо подходить с опасением...
Попробуй уж лучше простой приемник с ФАПЧ.На vrtp.ru целый топик есть.Там и помогут с запуском.
А проще всего - взял микросхему с обвязкой - и вот тебе приемник УКВ.
Вот навскидку
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
АМ наладили,переходим на ФМ.
Дык не хочет он АМ.Если бы посложнее чуток попробовал - так и результат был бы другим.Может спаяем ему всем миром приемник и вышлем домой :rolleyes:
Ну тебе же давали ссылку на приемник Верютина.Там в УВЧ 3 транзистора и 2 диода в детекторе.УНЧ можно поставить интегральным.Куды уж проще )))Но ты же уперся рогом.Кстати, а ты с ним к руководителю своего кружка не пробовал подходить?
Изменено пользователем SAU
Чтож давай схему Верютина строить.
перечитай ветку еще раз :lol:
Для кого Света писала?
Приемники Верютина В.:
Модернизированный приемник "Юность 105", Радио №12, 1987г, стр.33
Радиоконструктор "Юность 102", Радио №9, 1988г, стр.50, (Дополнения в №10 1989г стр.77)
Радиоприемник прямого усиления, Радио №11, 1999г, стр.49 (Рефлексный на двух транзисторах КТ3107К и ГТ308В. Uпит=1,5 В)
ЗЫ.Журналы элементарно качаются с официального сайта
Вот так выглядит приёмник Верютина в моём исполнении :) Собран где-то в 98 году, корпус фанерный, от времени и длительного хранения в сарае расслоившийся. Раскопал специально по случаю этой темы. Включил - работает, днём 3 станции ловит (Маяк, Радио Росии, Чечня свободная). Ночью - много, но избирательность плохонькая. Обратите внимание: часть корпуса оклеена фольгой - это экран, без него на высокочастотном краю диапазона возбуждается. Магнитная антенна готовая от приёмника "Хазар-402". Схема из "Радио" без изменений, заработала сразу. R3 = 1 Ом, с указанным на схеме самовозбуждался.
