Простые радиоприемники
как он мог принимать 144/148 если у него гетеродин не работает? он же конденсатор до сих пор не впаял :) а то что он тыкает кусок проволки мимо фильтра ПЧ, так при этом можно и "Голос Америки" услыхать и соседа радиолюбителя.. В Днепропетровске рогатая лампа - только на раскачку :lol:
Feel the difference! ©
Как итию мать сделать фм приёмник??? У каждого из них какой нибудь бак, какая нибудь катушка или фильтр, замонали. Даже плат нормальных под миросхемы нету. на луте выходят одни порки...... СРОЧНО!!! Схему на транзисторах дайте плиз!!!! Нормальную только без багов.........
Мда если руки кривые - то в схеме на транзисторах тоже могут оказаться "баги" :D . Кстати УКВ приемник на транзисторах в разы сложнее чем на микросхемах, и настраивать его тоже гораздо сложнее.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Приемник на микрухе кха058 работает сразу.
Приемник простейший разведи плату сам и выложи, а мы проверим и подправим.
Твой сайт еще живой?
Да, и добавь еще УНЧ
Да, первый вывод слева
Да сайт никитяна.
А какая разница какая модуляция, хоть SSB, это ж не демодулятор.
Алькапоне хотел сказать что усилитель для приемника 64-108МГц, а там как известно вещают только FM модуляцией.
Это обычный апериодический УВЧ. :P
Примерно 5 витков провода примерно 0,5 мм, катушка диаметром примерно 4 мм
    • Сделайте композитный магнитопровод для тороидальной катушки, как я вам предлагал ранее. Вам всего то нужна проницаемость в несколько раз больше воздуха. То, что в итоге будет сифонить промеж витков, экранировать гораздо легче, чем пытаться изолировать открытую обмотку, в которой циркулирует весьма приличная мощность.
    • А вот @Богдан Назаренко  не смешно. И проверить  работу от 24 вольт предлагаю тебе самому и о результате доложить - в чем причина такого недоразумения.
    • Просто заменить детали может быть мало, надо убедиться еще, что вообще-то говоря, разводка цепей питания и земли правильная, сама разводка платы нормальная, стоят конденсаторы блокировочные по питанию микросхем (и сами микросхемы оригинальные а не перемаркер). Транзисторы могли просто выйти из строя просто потому, что они фейковые и они не держат заявленой мощности. Подводных камней может быть много...
    • Так есть уже такой зарядка от телефона :). Обратноходовой преобразователь отлично работает в очень широких пределах. R1 уменьшить и будет работать и от 50В постоянки.
    • Подскажите пожалуйста как мне поступить. Я заменю поломанные детали. Подключу к 12в, если все будет работать как мне протестировать 24в чтобы все опять не сгорело.
    • На АЛИ полно всяких типа ХЛ4015 , 4016 На той же LM2596HV, выше уже писали. Да их полно всяких.
    • Как вариант. Я так понимаю, это как-то связано с перегревом радиаторов на большой мощности? Вот такие планируется поставить, с помощью алюминиевой пластины 4мм и аргоновой сварки соединяем два этих радиатора. Они от процессора, у меня как раз четыре штуки. Рёбер по семнадыать штук на каждом, может, выдюжат... Да, про первичку я как-то не подумал, спасибо. Каким проводом нужно делать? Как-то не приходилось раньше...
