Не Работают Колонки((((
Заранее извиняюсь если вдруг не в тот раздел тему впихнул...
Вобщем, ситуация: недорогая акустическая система 5.1 резко перестала работать. Небыло ни дыма, ни перепадов напряжения... Просто перестала. Самое интересное что радиатор тёплый. Но лампочка питания не светится. И колонки тоже издают слабый скрип похожий на музыку, но очень слабый - слышно когда колонку приложить к уху.
В радиоэлектронике я не разбираюсь, но паяльник держать умею и конденсатор от резистора отличаю. Разобрал саб, осмотрел платы - вроде ничего не сгорело. Тут я в тупике - если бы что-то сгорело, я бы без проблем это заменил. А денег на ремонт вообще нету.
Люди, посоветуйте что-то. Можно его в домашних условиях починить? Может платы в хорошем разрешении сфотать?
Фоткаеш платы, и фоты сюда http://radikal.ru
и незабудь предохранители проверить!
Запомни, НЕВКЛЮЧЕННОЕ НЕРАБОТАЕТ!
Проверь, приходит ли 220, и какие напряжения уходят!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
а может ему лучше обратится в раздел РЕМОНТ!там больше людей которые в этом разбираются,ведь сломалась не акустика а усилитель!
Выходной каскад на чем построен?
Изменено пользователем kesh@
Что такое выходной каскад?
220 подходит. А выходит на усилительную плату 8,7 вольт. Два синих и один жёлтый (на фото). Между синими 18 почему-то, а между синим и жёлтым 8.7 вольт - только что измерил. Фотки усилительной платы прилагаются.
Всё нормально, просто питание у тебя двухполярное +/- 9v по переменке. Платы рассмотреть не смог, фото у тебя с диким разрешением, уменьши их. Дальше нужно проверить диоды и конденсаторы в фильтре питания.
Вот прикол: я не знаю где у меня фильтр питания. Там трансформатор просто стоит и всё. От него и идут эти три провода. Ну ещё несколько светлых, но они уходят за динамик к кнопочкам регулировки громкости.
З.Ы. ссылки на уменьшенные фотки
Изменено пользователем Skafandr
С транса провода приходят на диодный мост, а с него на два больших электролита. вот на них и меряйте напругу..
Тема создана не по разделу, к полуночи по московскому времени тему переношу в раздел: ремонт
Что касательно темы, то как было сказано ранее, померь напругу на больших банках, которые сразу идут после диодного моста, не вздуло ли их?
Вобщем, диоды впорядке. На кондёрах напряжение 11,3, вроде не раздулись.
З.Ы. прошу прощение что не в том разделе - сразу не заметил((((
Посмотри на IC1 у тебя какая напруга получается.. Я так понял это стаб стоит для предусилителя ... Относительно средней ноги на одном выводе у тебя д.б. напряжение как на большом кондёре, а на другом- стабилизированное. Кста, как зовут акустику и микру- стабилизатор ?
Изменено пользователем fant
Вот этого я больше всего боялся - профессиональных фраз(((
На ЕС1 у меня 11,37 вольт.. вторую фразу не понял.. третью тоже (что за средняя нога? что такое д.б.?). А называется акустика Miyako, точно модель не помню но по каталогам по виду больше всего подходит Miyako A 833-CEV.
А, и ещё: появилась версия что это полетел блок управления...
Д.б. это должно быть :) На самом деле понимать там особо нечего. Берешь тестер, один щуп на среднюю лапу, а вторым по двум оставшимся пробегаешь. На одной 11.4В а на другой? (это стабилизатор напряжения, что на нем написано?)
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Этот стабилизатор напряжения на фотке на плате. На нём никаких надписей нет кроме подписей под деталями. А вот ту самую среднюю лапу я и не надыбал(((
От трансформатора отходят три провода на усилитель и ещё четыре на блок управления - два жёлтых и два зелёных. Я отсоединил и проверил напряжение - 0,7 между первым зелёным и вторым зелёным. В отстальных комбинациях по нулям. При чём самое интересное что на блоке управления при прозванивании второй зелёный и оба жёлтых как-бы получается замкнутые.... На фотке я обвёл те которые где-то в блоке замкнутые накоротко. На второй фотке светопредставление когда водишь пальцем по контактам с тыльной стороны платы.
Завтра днём займусь трансфотматором. Но разве может быть такое что трансфотматор на одни провода даёт напряжение, а на другие нет? Он ведь или работает или нет!?
Skafandr Извиняюсь за профессионализмы ))) Просто когда лет ...дцать занимаешься ремонтами-пайками, то и начинаешь разговаривать соответствующе.. И подразумеваешь, что все кругом такие же ))).
По микросхеме -стабилизатору. Минусовой вывод тестера подключаете к железной скобе на верху детальки, плюсовым поочереди касаетесь крайних ног детальки. На одной- напряжение , как на большом кондёре, а на другой крайней- напряжение в соответствии с маркой стабилизатора.
По трансформатору. На усилитель напряжение подаётся, уже хорошо.. На блоке регуляторов- 0,7 В это напряжение накала. Индикатор, я так понял у вас люминисцентный, то есть стеклянная "фигня " с кучей ножек и нитями накала внутри. Ещё , кроме накала, на плату должно подаваться напряжение для питания схемы. Смотрите по плате. У разъёма стоит диод, за ним конденсатор. Это однополупериодный выпрямитель. Меряйте напряжение на конденсаторе. Сколько там должно быть, ну например вольт 9. Скинте разъём, что идёт с трансформатора на блок управления и померяйте напряжения на жёлтых, зелёных парах проводов.. Переменка. Если в этом случае напряжения есть, а при подключенном разъёме на жёлтых проводах напряжение пропадает, то я предположил бы короткое по цепи питания предусилителя...
Уф.. Постарался без сокращений и на человеческом языке.. Удачи.
На одной ножке напряжение 10,88, на второй крайней 8,92 вольта.
далее
По трансформатору. На блоке регуляторов- 0,7 В это напряжение накала. Индикатор, я так понял у вас люминисцентный, то есть стеклянная "фигня " с кучей ножек и нитями накала внутри. Ещё , кроме накала, на плату должно подаваться напряжение для питания схемы. Смотрите по плате. У разъёма стоит диод, за ним конденсатор. Это однополупериодный выпрямитель. Меряйте напряжение на конденсаторе. Сколько там должно быть, ну например вольт 9.
Класс)) я даже понял как это однополупериодный выпрямитель. Только вот проблемка одна: по дорожкам, которые идут после диода близжайший конденсатор - тот который на фотке у меня прямо над большим пальцем. На нём напряжение аж 29 вольт. Вобщем, внизу фотка тыльной стороны платы. Я померял напряжение на всех конденсаторах платы - на двух маленьких по нулям. Только на большом 28 или 29 вольт.
далее
Упс. А вот тут-то я в прошлый раз при замере и малёха недосмотрел((( Напряжение-то переменное! А я мерял как постоянное. Само собой, у меня там будет по нулям. Итак, переключил тестер на переменку. При подключённом разъёме на зелёных 22,3 на жёлтых 1.7. При отключённом разъёме 22,3 (зел) и 2,2 (жел)...
Вот такая канитель. Что дальше проверяем? У меня хоть немного выходит?
З.Ы. отдельное спасибо fantу
А что написано на стабилизаторе напряжения. Если 7809, то на 3 ноге 8.92Вольта нормально. А если маркировка другая-кренка труп.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
я не зною где маркировку посмотреть((((((
А.. сорри... тупанул. Вобщем, кренка впорядке потому что на ней маркировка LM7809.
Вот я смотрю: всё впорядке, напряжение везде есть.... Так в чём-же проблема? Почему усилитель не фурычет?
Ещё одно предложение... С входным питанием понятно. Вижу у вас приёмник ДУ на плате стоит. Он питается обычно 5 Вольтами. Цоколёвку не вспомню. У него три вывода : питание, общий и выход. Посмотри на каком то из выводов дожно быть 5 Вольт. Ну и Кренка мелкая или стабилизатор на транзисторе. Короче от большого кондёра, на котором 29 с лишним вольт это напряжение должно уходить на стабилизатор 5 Вольтовый.. как- то так...
KRAB :D Если вы прочли тему с самого начала, то..... Так о чём вы ?
"...Так о чём вы ?..." - это я косвенно про "кесарю - кесарево"! :) Все я читал и видел. Я понимаю и знаю, что в умелых руках и ЙУХ балалайка, но тут - ни слуха, ни голоса ... :)
