Скорость Кулера
Почему плавает скорость кулера? С частотой примерно 0.5 Гц, а когда перезагружается, то обороты максимальные. Может кто знает?
Обороты могут вообще не регулироваться, это зависит от провода который подходит к куллеру, если 4 то регулируються, если 3 то нет. У меня в компе поначалу был куллуер титан, без регулировки оборотов, а потом вкинул обычный амдешный с регулировкой, так он при загрузке вообще ели-ели крутился, можно было пальцем остановить, я испугался, что не исправен, но потом понял, что в зависимости от температуры, куллер крутиться.
Да будет сигнал!!!
Посмотри в биосе установки по кулерам, если стоит автоматическое отслеживание убери, хотя по мне пусть лучше кулер"шелестит" если не жарко.
Абсолютно согласен, оставь так как есть. Я с муз.центром парился, чтобы сделать так (чем выше громкость- тем тем горячее - тем быстрее крутится кулер) Благо и не слышно его стало.
Правда я сделал не температурное регулирование, а сделал по типу светомузыки с плавным регулированием + постоянное питание. Получается: звука нет- он крутится но тихо, чем больше басов- "светомузыка" начинает подпитывать кулер и он начинает крутится и светится в такт музыки.
Поня спасибо! А Б\П новый только с салона.А Пень 4-й.
Изменено пользователем kotenok
Что серьезно? Вот у меня залман сейчас крутится, так у него только три провода но это ему не мешает скорость регулировать :unsure:
Регулируются кулера и те в которых 3 провода и те в которых 4, просто способы регулировки в них разные, но встречаются новые матери (в основном в дешевом сегменте) которые уже не умеют рулить кулерами которые имеют 3 провода.
Просто неприятно бывает, когда он в резонанс с корпусом входит. Я уже думаю как нибудь чего-нибудь засунуть под крышку, чтобы не звенел... А пока я просто ногой прикасаюсь.
попробуй системник подвигать на 2-3см в обеих плоскостях. У меня тоже бывает - старый корпус перекашивается, и начинает гудеть. Я его чуть подвину - так же гудит, опять чуть сдвину - всё, перестал :) Такое впечатление, что корпус не строго прямоугольный, а какой-то перекошенный... Кривые китаёзы что ли собирали :D А ещё бывает, под одну из ножек попадает провод...
Да у меня под ним море проводов, Я надеялся, что аммортизировать будут...Сейчас вроде скорость гулять перестала...Просто по Вашим советам поставил Зверя 2 раза на один винт, а потом поправил его лицензионным, для себя (с сохранением программ зверя), а для жены поставил самлаб поверх зверя (так же с сохранением)! и круто получилось! Только жалко мои програмульки снеслись...
Снизить резонанс корпуса поможет прокладка резиновых шайбочек под винты крепления HDD, DVD, FDD, материнской платы, кулеров БП, видеокарты, корпусных, процессора. Колличество и толщину шайб нужно подбирать эксперементально. Раньше в комплекте с приводами и материнкой это была обязательная опция. Шайбы вырубаю трубочками разного диаметра из различных медицинских изделий - бинты, перчатки, напаличники и.т.д и т.п.
НЕ лезь в БИОС....просто установи утелиты к Матиринской плате....а, там будет програмка для реулировки кулера....в ручном и автоматическом...но лучше этот метод использывать при информации тепмературы.....ЦП.
Так драйверов к мамке нету- утеряны! Что делать, УМА не приложу!
:unsure: Скачать с сайта производителя мамки.
Поставь "ЭВЕРЕСТ", опознай мамку, срисуй полностью как она зовётся и чей это продукт.
Зайди на сайт drivers.ru и по производителю или по железу найди драйвера и скачай.
P.S. По поводу "Зверя". На начальном этапе для "чайников" он хорошь наличием драйверов под ВСЁ, но если по нормальному при установке нужно отказаться от его дров, и потом поставить родные от мамки, видюхи и всего того что есть в компе.
  • 2 года спустя...
0.5 Гц? Может просто из-за проседания напряжения питания :) Все ж оно не идеально стабильно, а нагрузка у нас мега-налинейная. Так что ничего удивительного, если куллер без регулировки оборотов.
Предидущее сообщение:
... Отправлено 25 Июнь 2009 - 18:37....
:blink::D
Может ещё актуально и топик борется с вибрацией ?
Ещё хороший способ убрать " звон корпуса - наклеить на боковые крышки вибропоглотитель. У меня 3-х миллиметровая резина. Ну и магазин из трёх HDD на резиновом подвесе.
можно в качестве поглотителя STP использовать. Он как раз для таких вещей предназначен. Не обратил внимания на дату :)
  • 4 месяца спустя...
возможно бп умирает. у меня было такое. от безисходности воткнул куллер напрямую в 12 вольт. До сих пор так пашет. :)
Вопрос уже исчерпан, заменой материнки...
З.ы. БП оказался паянным- перепаянным, это я выяснил при замене остановившегося кулера.blink.gif
