Стол находок
Тоже не сидел сложа руки . Копаю - что за диво ? А это огнетушитель итальянский . А я думал боеприпас химический редкостный . Мимо ...
Гильзы тоже имеют место быть . Сделал снимок в том же антураже , но вроде разные . Моя от сорокапятки . Нашлось маленько в двух сбросах . Вторая кучка была поменьше , 25 штук всего . Теперь я на том хуторке грязь перемешиваю , пытаюсь пушку найти . А сигналы обнадёживающие были . Огромные , мощные , от толстого и массивного металла . Душа рвалась , сердце выпрыгивало . В первом случае стенка котла отопительного метр на метр , во втором - огромнейшая шестерня . Плакал ...
У меня есть Крот УчЁный...
УХ, хотьбы одна гильза попалась,като рыли официально с поисковиками,целые блестящие сорокопятки со слезами на глазах отдавал в ихние руки smile99.gif
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Лях
Найдено в Ростовской области почти на границе с Украиной(Луганск).
В геодезии не силён но стандартные "реперы" видел не раз а этот дюже огромен и с верху траншеи какие-то.
Мож какая древняя геодезия(Царизьм) или таки замаскированный бак?
Да, смотрю у всех пошла "шмурдовая" депрессия. :(
Изменено пользователем termintor
Давно валяется такая штуковина
Материал типа эбонита,размер 30*9мм.Надпись по кругу П.Ф.П.М.Что это может быть?
Изменено пользователем 546
пуговица....поволжская флотилия ??? матрос... Это Вам нужно в Горьковский архив обратиться или книжку найти "Волжская военная флотилия в борьбе за власть Советов (1918-1919)". Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1979,..там точно знают. : Во время революции пароходы переименовывали и они могли вполне иметь имя из 4 слов....Вот я помню , в Горьком ходил теплоход "Памяти товарища Маркина" , сам нам нём был пассажиром и вечером на палубе смотрел фильм- комедию " Приключения мистера Питкина в больнице"...от Горького до Васильсурска шёл 12 часов...Давно это было....
Изменено пользователем Николай Васильевич
Понятно,что это не пуговица,тем более обратная сторона гладкая(относительно,т.к.вся поверхность во вмятинках и царапинах и форма не идеально круглая).А в общем похоже на какую то пломбу или самоделку (для игры в шашки ,например).
толщина 9 мм? хороша пуговица
Тогда тонких пуговиц не делали, просто ,возможно ,что ушко кто-нить сточил до ровной поверхности, зачем, одному богу известно. Ну а мне дизайн откровенно намекает на армейскую пуговицу .... Ну а сейчас у баб как будто нет некруглых пуговиц?. Если бы это была пломба , то буквы на ней были бы зеркально в другую сторону :yes: Изменено пользователем Николай Васильевич
Матрос не баба и пуговицы у него должны быть круглые и как правило с якорем.
Данный дизайн мне больше всего напоминает сердцевину накладки от рукоятки пистолета ТТ.
только там вместо ПМПФ имеются буквы СССР и размер значительно меньше.
Насчет пломб- там буквы в большинстве случаев в нормальную сторону.
вот только бывают ли пломбы эбонитовые или карболитовые, да еще Ф30 мм?
инересна а есть какои опит поиска в фортах там в многих есть с камнеи сложани пол и там дата по аднои бронзавои монете 1892 куще вентилиосоних атверсти ли можна штонибуть засепить за камнеми там в адин день растрилели 4500 чилавек значит имфроструктура была
rostlis , на стр . 10 вами опубликовано фото предмета - цепь с некоторым подобием замка . Нельзя ли сделать пару снимков той части , что справа . А именно петли , продетой в соединительную цепь . И провести динамические испытания - фиксируется ли каким либо образом эта система , можно ли , скажем , одев её на ногу , легко снять . Не поворачивая соединения ? Суть вопроса в чём - найдена вами штука весьма нечастая , на профильных форумах несколько таких предметов обсуждалось . К единому мнению - ножные кандалы это или путы для лошадей - не пришли . Мне попался один только замок , полноценных испытаний провести не могу , а разобраться в принадлежности вещи желание есть .
Один чел мне очень долго оппонировал что это вообще стремя, хотя и слепой увидит что замок.
Думается, что это не могло быть кандалами, исходя из примитивности механизма открывания-фиксации.
Кандалы кандалам рознь . Или заклёпывать всех подряд ? А если нужно ненадолго или под присмотром ? Да и открыть этот примитив не так просто без хорошей стальной пластины .
Валерий Леонидович. Извените что вмешиваюсь, но могу Вас уверить на 100% в том что это путы для лошади. Вы спросите от куда такая увереность, а потому что в детстве лично видел и не толко видел но одевал и снимал с лошади такой замочек. Вы верно сказали, без стальной пластины их не открыть. Пластина (ключик) там не простая, она специальна для пут сделаная, чтоб быстро их открыть, лошадь ведь на месте не стоит. Помню точно пытались открыть отверткой (когда лошадь "воровали", ну чтоб покататься. В молодости бесшабашные были не понимали что творили :rolleyes: ) не очень быстро получалось.
Обещать конечно не буду, но могу спросить своего друга, у его деда (не так давно представшего) были такие в полном комплекте. Если он их найдет, то сделаю полный фото отчет.
Эдуардыч. А у топора кончик случаем не обломан по фотки не особо разобрать. Попадался мне такой точно формы топор, только кончик сходился на нет и с одной стороны был кровоток, весом был около 3-х, 3,5кг.
Это боевой топор не тесло. Тесло, я в этой ветке вылаживал не так давно, да и у Вас в Симферополь тесло не редкость. Топор что Вы выложили не частая находка. Одним слово, ЗАЧЕТ. Я восхищаюсь подобными находками :thank_you2: .
У гуцулов их походный (боевой?) топорик называется бартка - ну и на вид он другой. Да и узоры гуцульские были бы поближе к солярным знакам (как на нижеследующем фото ) А так на тамгу какую-то больше похоже.
Изменено пользователем galunko
Валерий Леонидович, я к тому, что я часто видел в комплекте с кандалами довольно мощный винтовой замок.
А не такую легкомысленную защелку. Отсюда и вывод сделал. На истину не претендую.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
