Стол находок
14 минуты назад, Yarek сказал:
творчество
Мундштук. Хотя не уверен, посмотрите характерные отверстия в гильзах.
Приветствую всех. Сегодня катались на покапушки с комрадом-квазаром. Целый день оттягались. По лесу и по полю в точках, где были деревни. Гильз нарылся вдоволь. Но по итогу не так густо и нашёл. Конина (нксколько я понял 3 шлейки должно от этого узла отходить), 3 копейки 1893 г. (на фото уже очищена) только это 1/2 находки: прибором её засек, но копать не пришлось: была на поверхности; кабельный наконечник (только странно как он в лесу оказался и наконечник ли это вообще) и "колечко". Поставил прошивку 2.2.14. До этого стояла 2.2.2. Разницы не ощутил. Прибор такой же тихий. Под ЛЭП 110 кв ходили даже и не ощутимо было. У комрада прошивка 2.2.2. Так что было с чем сравнивать. Правда, у комрада находок больше, но мы маршрутами не пересекались.
12 минуты назад, JoyJo сказал:
Да. А вот рядом с ним старина старинная .
Спорить не буду, дело то весьма неоднозначное. Всегда есть вероятность какого-либо события. Но я отреагировал на наконечник некоторым удивлением.
Вот та штуковина (если из оловянистой бронзы - жёлто-песочная на сломе) - ременной распределитель 2...2,5 тыс. давности (скифы). Но и конину подобную делали, обычно медную, реже - латунную. Скифы на территории Беларуси бывали? Наконечники стрел рядом никто не находил? Керамика светло-коричневая, грубая, толстая, в основном - лепная (без следов обработки на гончарном круге) не попадалась?
14 часа назад, DesAlex сказал:
Милоградская культура в Беларуси. На юге и юго-востоке соседствовала со скифами.
К сожалению глубокими познаниями в истории похвастаться не могу. Уважаемый tilarids правильно описал то, что я в Википедии сам вычитал. Наконечники и черепки не попадались. Вот находки комрада с того же поля.
Крышка от курительной козацкой трубки на фото (часто попадаются у нас), часть ручки от самовара (фото ниже), остальное - понятно и так.
В 12.10.2017 в 22:06, Yarek сказал:
Подскажите кто в курсе, что за "окопное творчество" мне попалось?WP_20170903_16_29_56_Pro.thumb.jpg.152daa1ea7826a19100ce7b564368873.jpgWP_20170903_16_30_25_Pro.thumb.jpg.5770c5f9c4c1b9ebe109d22e455b2e00.jpg
В 90-х возили из Китая такие брелки, сверху ещё фигурку мастырили "король-королева" и прорезь была как у свистка... была такая, лет10 уже как не вижу, ребятишки уныкали должно...это фото с тырнета...
За два выхода с Квазаром АРМ. Жаль монеты все убитые (кроме советов после 1961 года)
Изменено пользователем Andro_n
@Andro_n  Интересно, а на колокольчику есть сверху надпись? Например, "Пуховъ" или "Victoria". Находил таких несколько.
9 часов назад, Beliy_voron сказал:
Не Пухов , а Пурех,  Нижегородской губернии... там их делали...
Вчера катались на покапушки. Два места посетили: место бывшей церкви и "деревенское" поле. На месте церкви попался крестик (первый за всю мою историю копа), 20 копеек 1943 и колокольчик)) Так же поломанное надгробие улицезрели (Здесь погребена
Жена священника
Антонiя Мадзолевскаго
Елисавета Андреевна). Комрад поднял 3 копейки екатериненских и совецкий белончик. Сохраны у наших находок могли желать лучшего. После поехали на поле. Интересно получилось: сначала нашёл 2 копейки 1943 года и сразу, метра через два, деньгу 1747 ( на фото в правом нижнем углу). Воодушевившись ... Рядом ничего боле не нашёл. Потом по полю 1 и 2 копейки ранних нашлось в плоховатом сохране и ручку. Может от самовара, но из-за двух ушек на "дуге" маловероятно. Так же друг на тропу медведя набел))) В целом не плохо время провели, но хабара хотелось бы по боле.
1 час назад, JoyJo сказал:
Такого номинала не было ни у Екатерины Первой, ни у Второй. 2 или 5.
Камень понравился. Люблю на такие вещи натыкаться. Сразу дух старины чувствуется, той эпохи. Всё меньше и меньше такого в природе попадается. Надо как-то сохранять, в скансен-музеи перевозить, например, если есть поблизости.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
