Жучок На Микросхеме К155ла3
Жучок на микросхеме К155ЛА3
Характеристики жука:
1) Напряжение питания от 5 до 12в.Работает от 3 батареек для лазерной указки или часов.
2)Рабочая частота-100МГц в FM диапозоне при новых батарейках, но при разрядке частота может падать до 88МГц. Так что жук спокойно ловится обычными радиоприемниками.
3)Напрочь отсутствуют катушки.
4)Спаянный жук вместе с батарейками (исключая антену) полностью умещается в корпус от лазерной указки.
5)Слышимость. Кладем жука в один угол потоковой аудитории, отходим в противоположный и начинаем разговаривать. Человек с приемником, находящияся в коридоре, прекрасно слышит и различает наш негромкий разговор).
Дальность. Когда как. Максимум при котором отчетливо можно расслышать,-120 метров. Это - с питанием в 5в. С12в может быть и больше.
В схеме использован цифровой генератор несущей частоты. В целом жук состоит из трех частей: микрофона, усилителя и модулятора. В этой схеме используется простейший усилитель на одном транзисторе КТ315.
Принцип работы. Благодаря твоему разговору микрофон начинает пропускать через себя ток, который поступает на базу транзистора. Транзистор, благодаря поступившему напряжению, начинает открываться- пропускать ток от эмиттора к коллектору пропорционально току на базе. Чем громче орешь - тем больше проходит ток на модулятор. Подлючая микрофон к осцилогрофу и видим, выходное напряжение не превышает 0,5в и иногда ухлдит в минус (т.е. существует отрицательная волна, где U<0). Подключив усилитель к оцилографу,амплитута стала 5в (но теперь начали обрезаться и приводить к этой амплитуде громкие звуки) и напряжение всегда выше 0. Именно такой сигнал и поступает на модулятор, который состоит из генератора несущей частоты, собранного из четырех 2И-НЕ элементов.
Для порстояной генерации частоты инвертор замкнут сам на себя через переменный резистор. В генераторе нет ни одного конденсатора. Где же тогда задержка для частоты? Дело в том, что у микросхем есть так называемая задержка срабатывания. Именно благодаря ее получаем частоту 100Мгц и столь малые размеры схемы.
Собирать жука следует по частям. Т.е собрал блок - проверил; собрал следующий- проверил и так далее. Также не советуем делать то все дело на картонки или монтажные платы.
После сборки настраивают FM-приемник на 100МГц. Скажи что нибудь. Если это что-нибуть слышно, то все нормально, жук работает. Если слышны лишь слабые помехи или вообще тишина, то попробуй погонять приемник по другим частотам. Так же жуче ловится на китайские приемнички с автосканом.
Детали для жучка:
Резисторы: 30к, 470кб, 6,2к, 4,7(подстроичный),820. Резисторы маломощный.
Конденсаторы: 0,1мкф, 100.
Все детали купил . Не понимаю как припаять все это добро к микросхеме К155ЛА3
Помогите пожалуйста
Изменено пользователем werewolf
Микросхема К155ЛА3 имеет в своем составе 4 логических элемента 2И-НЕ. Цоколевку можно легко найти в интернете, или в этой статье. Элементы берутся в любой последовательности. Не забудьте подключить питание, к 7 выводу -5 В, к 14 выводу +5 В.
Ножки считаются от ключа против часовой стрелки, если смотреть на микросхему сверху, где надпись.
Я конечно не могу видеть будущее, но чувствую у автора будет еще много вопросов после того как он узнает маркировку, и все-таки соберет этого "жучка". Мой тебе совет, не собирай по этой схеме. Собери простой, на одном транзисторе. При желании, и его можно будет в лазерную указку затолкать.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Я уже собирал одна транзисторные жучки. И я не чайник . Просто с микросхемами дело очень редко имел.
Благодаря ответу Светы я теперь понял.
Как соберу отпишусь.
Под ключиком имеется ввиду выемка ?
Изменено пользователем tager
В этой схеме транзистор нарисован неправильно, вместо p-n-p нужно нарисовать n-p-n.
Микросхемы ТТЛ серии К155 потребляют большой ток, поэтому частота будет гулять и батареек надолго не хватит.
И все же, если уж оч хочется жучка на микросхеме, нужно смотреть в сторону что-то типа MAX2606...
...а не на логику советских времен.
Вот тут много чего есть. Выбирайте.
Передумал делать этот жучок . так как меня переубедили все.
Что посоветуют люди ? какой хороший жучок (несложный) можно сделать ? желательно с питанием от кроны.
tager, загляни на форум, ведь много топиков имеется с темами типа первый жук, или смотри в 100% работают. На форуме уже триста раз переговорено... ;)
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
Правильно передумал, схема дрянь. :) микросхема серии 155 может перключаться на частоте не более 20мгц, так что ловить будешь гармонику, соответственно дальность не велика (гармоника то пятая), а жрать будет прилично, кроме того источник питания нарисован не верно. широкую полоску надо наверх, и узкую вниз, а полярность так оставить, за транзистор уже говорили.
Если хочешь на кроне, делай вот этого http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php и дальность нормальная и повторяемость хорошая, за что и называется 100 процентно работающий жук :)
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
На логике жук дрянь,молодец что передумал.Хочеш чистого сигнала работай с аналоговыми генераторами.
Схемы практически все работоспособны,хотя в некоторых косяки встречаются.Просмотри форум и найди схемы с хорошими отзывами.
Мне нравятся простые жуки на двух транзах,один в микрофонном унч,второй в генераторе.Запускается с пол тыка.И питание 3в.Кстате зайди на домашнюю страничку Светы и скачай книгу- ''шпионские штучки''Хорошее описание жук
Одно время эта книга была в продаже,а потом исчезла.
Могу ошибаться.автор АНДРИАНОВ.
Изменено пользователем STEN50
Ха это схема была в журнале хакер лет так 6 назад. Пробовал ее собрать только на 561 серии чтоб жрала поменьше, а то 155 жрет питание как пылесос))) Заработала она только после того как после всяких танцев с бубном и ритуального сжигания 2х микрух - дальность метров 15 и модуляция никакая вобщем фигня полная.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Полностью поддерживаю. Двух транзисторные жучки, самый оптимальный вариант. Мне оч нравится жук "Шмель" с сайта VRTP. И дальность хорошая, и чутье по звуку, и качество звука.
Баловался когда-то с этой микрухой К155ЛА3. Дальность никакая, стабильность ещё хуже, про критичность к питанию вообще молчу. Звук разборчивый только при настройке микросхемы на определённую частоту и приёмника на определённую гармонику. После сборки жучка по схеме индуктивной трёхточки, микросхемный лежит без дела.
А никто не пробовал собрать жучка на микросхеме УВЧ от телевизора? Изменено пользователем mac_sim
О какой именно микросхеме идет речь? Можно поэксперементировать.
Тогда ПС4 постабильней будет.
  • 8 лет спустя...
какое и от чего запитывалась микросхема, целая ли она изначально? не есть хорошо на цифровых микросхемах делать передатчик...
Только что, Свят танкист сказал:
А я собрал такой жучок.И никак не могу его нормально настроить.Что делать?
Нашёл ведь на нашем сайте..? Значит нужно писать Админу.. Мол так и так, уважаемый Админ, я нашёл на вашем сайте схему без контуров, которая не работает, но тем не менее висит годами не удалённая. Выходит, что вы один в ней уверены и знаете, как заставить её работать. Очень прошу помочь в наладке. И подпись:
С уважением, всегда ваш - Танкист.
Изменено пользователем noise
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
