Усь Для Наушников
waso
Работать будет, знаю. Вопрос в том, насколько это надёжно, для УД2 не рекомендуется цеплять нагрузку меньше 2 ком - по "даташиту". Параметры по нелинейным искажениям при таком использовании улетают за рамки приличия-факт. Равно как и подключение телефонов через сопротивление много больше, чем их омическое - не лучшим образом влияет на демпфирование диффузоров, отсюда низкое качество.
Все верно я же это и писал -качество никакущее, но тогда (лет 15 назад) это чудо слушалось на каких-то ушах Феникс и качество звучания было соизмеримое с качеством самих наушников(сейчас многие начнут спорить-классные уши на свое время ,с новыми материалами из которых изготавл. мембрана у них.....-я отвечу прерывая их рекламу -в данный момент китаец за 3 доллара их обыгрывает вчистую и притом по всем параметрам- и даже по качеству изготовления-сильно не бейте ногами любители совка,но я прав (Свен750-купите и сравните-прощай техника из СССР).
Ga_ry
С Вами спорить я не буду-Вы абсолютно правы.Я это тоже проверял,но не програмамми ,а практическим путем(тоже сравнительно давно-был спор с друзьями)-взаимопроникновение приличное,явно регистрирующее о том,что микра не совсем подходит для аудиоприменений.Хотя как вариант-можно использовать ДВЕ микры для стерео и к каждой один опер будет просто не подключен(двойное моно так сказать),но учитывая ее характеристики, то вышесказаный вариант использования можно рассматривать как пьяный бред да и только.Хотя по бедности :unsure: .....можно использовать и так :( ...
По поводу программы-я ею ни разу не пользовался, но мне кажется,что в своих измерениях при помощи нее нужно еще и учитывать взаимопроникновение каналов на выходе/входе звук. карты.Если я не ошибаюсь Райт Марк этот нюанс не учитывает,а оно и без испытуемого девайса может быть уже существенным.....
Евгений
  • Ответов 57
Изображения в теме
waso, так по схеме к157уд2 и нагружается балластными 2.7к....
Вы меня не так поняли, возможно. Я имел в виду, что наушники надо цеплять НАПРЯМУЮ к выходу телефонного усилителя, в данном случае-ОУ, а К157УД2 такой нагрузки не потянет . Через 2,7 кОм - чтобы добиться приемлемой громкости в наушниках = придётся загнать ОУ в ограничение, о каком качестве тут можно говорить.... Поэтому и говорил о необходимости включения повторителя на транзисторах после ОУ, чтобы можно было наушники цеплять напрямую. Вот тогда будет совсем другое дело!
Насчёт переходного затухания - у виниловых пластинок его вообще не было - около 20 дБ. Дело не в величине цифры ( - 40..50 дБ, дальше уже неощутимо практически), а в том, как сделана разводка сигнальных цепей - если провода от двух каналов идут в одном экране вместе, никаких 90 дБ разделения вы не получите никогда, но вовсе не из-за К157УД2...
Кстати, фирма Свен очень любит ОУ JRC4558, по моим наблюдениям - наши даже лучше этого г...на (при коррекции 5,1 - 10 пФ).
Изменено пользователем waso
Analog Devices
Китайские наушники всем хороши, вот только одна беда, их штампуют на конвейере, а потому разница в чувствительности пары может достигать 3..6 дБ. Если бы их перед сборкой отбирали в плане одинаковости в том числе и АЧХ, то кто знает, да и цена бы тогда подскочила, я думаю в разы.
waso
Взаимопроникновение у 157 даже не десятки дБ, а можно сказать единицы
Вот для примера два замера, при прочих равных условиях
для 157уд2
.......................................... Левый Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ -4.......... -4
Проникновение на 1000 Гц, дБ -6........ -5
Проникновение на 10000 Гц, дБ -6....... -5
и NE5532
Проникновение на 100 Гц, дБ -77....... -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ -81..... -81
Проникновение на 10000 Гц, дБ -67.... -65
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ga_ry, как производились данные измерения в подробностях? Особенно интересует состояние входа неиспользуемого канала. Тут явно что-то не так.
Измерялось на макетке, стереосигнал подавался отдельными экр. кабелями длиной около 1 м каждый, нагрузка была около 2 кОм, с выхода сигналы шли в звуковуху также отдельными 1 м кабелями. Питание +-15 В.
Микрухи были включены по неинвертирующей схеме Кус=10, на каждом входе сопротивление по 10 к
Я выше писал, что бы кто нибудь проверил, не факт, что микрухи полностью кондиционные. Хотя остальные параметры такие как шум, искажения и пр. вполне в норме.
Ga_ry, нет, эти ноги вообще не подключены никуда. Я имел в виду, что, давая сигнал на вход одного канала, коротить другой на землю. Например - подавая на 2ю ногу - садить на землю 6ю, и наоборот (если тестить как неинвертирующий усилитель)
При замерах в RMAA, на вход подается стерео сигнал поэтому задействованы одновременно оба канала, мы же меряем взаимопроникновение.
Т.е. этот режим замеров - это нормальный режим, учтенный разработчиками.
Ga_ry
Но ведь на вход испытуемой микры уже будет идти сигнал со значительным взаимопроникновением(оно ведь всегда есть даже в самой крутой зв. карте-операционники на выходе всегда это дадут-идеала вроде как не придумали).Как программа это учтет,ведь оно всегда различно в каждом конкретном случае да и от температуры неплохо зависит....?
Попробую ответить за Васо(Васо не обижайтесь если я нагл).При закороченном на землю неинв. входе второго канала одной и той же испытуемой микры при подаче сигнала на первый на выходе второго мы вроде должны регистрировать лишь собственные шумы микры.При значительном взаимопроникновении мы еще получим часть сигнала приведенного к входу первого канала.Я не знаю может это и не правильно,но именно так я раньше и проводил испытания с этой микрой-в реальной жизни при подачи муз. сигнала на один вход(канал) с закороченным вторым и подключении усилителей примерно по 15Вт на каждый выход микры можно уже при помоши собственных ушей услышать звучание в унисон основного сигнала на одном канале и второго(конечно очень слабого,но всеже слышимого)-пролезшего паразитного в придачу к нехилым собственным шумам микры(поправку на шум самих УМ я мысленно сделал при прослушке).
А вообще микра хороша в любых других устройствах(не аудио)-надежная зараза и дешевая(хотя сейчас и более дешевых альтернатив полно).Где бы я не применял ни разу не подвела-автоматика в основном,измерительная несложная техника...
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Эх, вобщем тема с взаимопроникновением каналов в к157уд2 не раскрыта.
Analog Devices, а вы дружите с RMAA? Может сделаете независимую экспертизу?
Ну а не сделаете то и бог с ней...
Ga_ry
Оффтоп. Честно- я полный абориген в спец. программах(только Мультисим кое-как пользую -на троечку потянет).Хотя конечно это из-за лени,да и компу я особо не доверяю в таких делах-факторов обуславливающих погрешность измерения слишком велико -паршивость штатных выходных операционников зв.карты(тем более интегрированной на борту мамы), ужасные ВЧ помехи любого комп. блока питания,переключательные искажения по питанию самого питания на маме(PWM блок)-возможно я и не прав и я параноик, но мне кажется старыми консервативными методами замера всех характеристик более качественнее и объективный результат будет достигнут, хотя удобство использования всегда будет на стороне компьютерных решений.Смеяться будете, но я даже сейчас 90%схем рисую спичкой и краской .....
Евгений
90%схем рисую спичкой и краской..
Не, не буду смеяться, потому, что я их вообще перестал рисовать из-за той же лени. Черчю в лайауте и отдаю делать тем кто на этом специализируется, дабы не распыляться на эти мелочи...
есть небольшой вопрос по усилителю из радиохобби, именно ОРА2134 нету, есть микросхемы ОРА2134РА и ОРА2134UA, они подойдут и чем они отличаются то?
в процессе сборки вопрос возник.... по диодам. 1n4148.... это стекляшки 522Б, а на импортных какая маркировка? есть подобие только вот они ли это: сначала на маркирове "N" стилизированая, дальше если вращать "41" и ещё ниже "48". они ли это?
если верить гуглу и яндексу, то вроде это они... но хотелось бы услышать это от бывалых :)
Изменено пользователем Silca
Yurik_V, касательно вашей ПП, подскажите пожалуйста, на схеме R5 и резистор что рядом на 100Ом висят ногой в воздухе.... это просто ошибочка небольшая и их нужно на минус, он как раз рядом есть?
Да, это ошибка. Сам тогда ноги резисторов "дотягивал" до дорожек.
R5 на корпус, 100R на -15V.
Цепляю рисунок печатки со стабилизатором на LM317 / LM337. Включение даташитное.
Ошибок, на сколько помню, нет.
Stereo_head_amp_stab.rar
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
почти готово устройство :)
вот чем его запитать? не хочется городить стабилизаторов, а обычнм нестабилизированным источником - трансформатор, мост, 4ёмкости. трансформатор правда мотать самому придётся.... это наматывать на 2х10В а уже после моста и ёмкостей напряжение поднимется на корень из 2х?
или всёже лучше стабилизированный БП?
Для наушников лучше стабилизировать.
LM317/LM337 подойдут
Нужно учесть падение напряжения на стабах и сделать на их входе для Вашего случая напряжение порядка 20 вольт в каждом плече.
На вторичках транса при этом напряжение должно быть по 14-15 вольт
