8-15v -> 12v (3a)
jogad
замеряли ражимы мультиметром - течении двух трех секунд меньше 11 вольт точно
Мультиметром не покатит. Он показывает среднее напряжение, а ведь там могут быть короткие провалы и до 6В, которых будет достаточно чтобы появился провал на выходе преобразователя, а мульитиметр такие провалы не покажет. Если едлать для гарантии, тогда нужно убедится что устройство работает нормально даже от 6В. Вообще, посмотри корректоры коэфициента мощности, они правда применяются в современных мощных импульсных блоках питания, но что хорошо - у этого корректора поддерживается постоянное выходное напряжение при питании напряжением в широких пределах (например для сетевого - 80В-260В входных делает 400В) это позволит к примеру из входных 6В-16В сделать стабильные 20В(или 30В) на выходе корректора и с этих 20В делать нормальный понижающий преобразователь до 12В.
Изменено пользователем Alexeyslav
to jogad
Делайте push-pull (например на TL494+2 MOSFETs). Единственное неудобство - нестандартное обмоточное изделие, т.е. трансформатор, который надо будет расчитать и сделать самому. Но КПД такого варианта будет более 80%.
При хорошем дросселе, полевике и диодах Шотки у этого преобразователя КПД более 90%. Сам проверял.
Ув. jogad почитай это
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
разве push-pull работает и на повышение и на понижение?
Конечно будет работать, при условии правильного расчета трансформатора, в принципе как и во всех подобных преобразователях, будь то обратноход или прямоход, двухтактный или однотактный.
И вс
И всё же, если хотите преобразователь с высоким КПД рекомендую делать двухтактный, а не однотактный преобразователь.
Ну да конечно, только вот сколько стоить будет такой преобразователь.
выходное напряжение равно произведению отношения количеств витков на частоту и на время включенного состояния первого и второго ключа
при условии что эти ключи НЕ должны находиться одновременно открытыми (я конечно не совсем понял, почему нельзя их держать оба открытыми - там же ток будет идти через индуктивности, но об этот написано во всех теоретических источниках , так же приводится такое понятия как Dead Time)
где я ошибаюсь?
http://alexlevin.narod.ru/Switch.htm#pushpull материалы отсюда
к тому же эти же соображения изложены в известной книги семёнова
Ув. Glyk , я выше кидал ссылку на ОРИГИНАЛ статьи , там написано и про кпд и прол габариты и про свист и про большое количество пульсаций
ээх любит народ постить не читая тему
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Здрасте, когда два транзистора стоят последовательно в цепи питания открытие обоих из них приводит к КЗ источника. А если учесть, что и у полевиков, и у биполярников(особенно у мощных) скорость изменения тока конечна и не так велика как хотелось бы то понятно почему вводится такое понятие как "мертвое время" в течении которого считается что второй ключ закрылся полностью и можно начинать открытие другого.
Просто полевые(и не только) транзисторы закрываются медленне чем отрываются, так что когда один транзистор откроется, другой не успевает закрыться и происходит так называемый сквозной ток (кз через оба транзистора).
ну блин
тогда тем более двухтактные схемы либо ТОЛЬКО на повышение либо ТОЛЬКО на понижение
Vout=Vin*(n2/n1)*f*(Ton1+Ton2)
f*(Ton1+Ton2) заведомо меньше единицы!
