Sign in to follow this
Syuubav
Устанока Widows Xp
Очистка CMOS есть возврат настроек в BIOS к заводским (грубо), очищается энерозависимая память, в результате чего КС CMOS сбивается, что вызывает принудительную запись программой BIOS значений по умолчанию (точнее). А еще точнее говоря, КС портится и BIOS просит зайти в программу настройки или продолжить со значением по умолчанию. При входе в BIOS в этом случае значения оказываются установленными по умолчанию. В простейшем случае нужно будет зайти и выйти сохранившись.
PS. Гугль не работает что-ли? Или яндекс забанен?
marinovsoft спасибо за инфу, пока попробую более гуманным способом. Отпишусь, что из этого выйдет
Для тех, кто еще читает эту ветку и не понял что такое:
- MBR _http://ru.wikipedia.org/wiki/Главная_загрузочная_запись
и в догонку
- BIOS _http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
- POST _http://ru.wikipedia.org/wiki/POST_(аппаратное_обеспечение)
Edited by marinovsoft
Биос советую скинуть выниманием батарейки минут на 15. Потом просто F1 нажать для заводских установок... Не всегда всё скидывается к заводским в самом биосе (программно имею ввиду - CMOS). а до каких пор доходит установка? появляется выбор диска для установки винды? Проверьте с другого компа викторией, потом должно пойти...
Спасибо всем за советы! Винда установлена :rolleyes: ! После очередной попытки установки (пробовал устанавливать с разных дисков) в самом начале (при тестировании устройств) высветилось The CMOS is failure и типа предложил установить по умолчанию, я так и сделал. И всё нормально установилось. Вот почему этот гад сразу так не написал и почему вообще эта х-ня вся произошла х.з. Ещё раз спасибо всем кто откликнулся!
прошу помощи у спецов,решил установить WIN XP SP3 SamBuild_Gold 2008г и возникла проблема.
проходит загрузка файлов и появляется такая хрень.
aproblem has been detected and windows has been shut down to prevent da mage to your computer
if this is thefirst time youve seen this stop error screen,restart your cjmputer. if this screen appears
again,follow these steps
checs for viruses on your computer. remove any newly installed hard drives or hard drive controllers
checs your hard drive tomake sure it is properly configured and terminated. run CHKDSC/F to checs for hard
drive corruption and then restart your computer
tehnical information
stop 0x0000007B (0x8B40524,0c0000034,0,00000000 0,00000000)
знакомый устанавливал себе, проблем ни каких не было и я сегодня брату на ноутбуке переустанавливал
тоже все нормально а вот себе не получается установить.
может что подскажите, что сделать?
Первым делом - пробуй другую сборку. С пиратками так - не везде нормально идут.
У тебя случайно не старенький SATA? Или BIOS староват. Проблемы с хардом. Скорее всего сборка не видит твой диск (проблемы SATA драйвера). Обычно при установке жмут F6 (кажись) и подсовывают дискету с драйвером SATA, если BIOS не поддерживает эмуляцию IDE.
Навскидку. ОС-ка рекомендует перезагрузить комп и если этот экран появится снова, то предагается выполнить следующие шаги:
- проверить на вирусы, удалить все новые установленные драйверы харда и новые контроллеры жестких дисков;
- проверить правильность подключения и конфигурации (последнее касаемо BIOSa);
- запустить CHKDSC/F для проверки харда на ошибки и сбои, потом перезапустить комп.
Как правило, это ошибка драйвера, если диск SATA или глюки диска. Что бывает чаще - не знаю, давненько не занимался такими проблемами.
брр... ставить надо только оригинальные дистрибы... нуу разве что слегка крякнутые :D
у меня штук 6 оригинальных дисков ХР, но я ставлю только пиратскую! работает надёжней! оригиналы виснут постоянно, глючат.
ну я и сказал, разве что слегка крякнутую)) в смысле дистрибы надо ставить с минимальными изменениями, не всякие левые сборки, а только активированные, проблем потом меньше будет и с железом и с софтом...
Edited by NebsteR
Всем привет.
Не могу установить ХР.
Материнка Интел Е210882, проц Интел 1,7ГГц, жёсткий 20Гб Вестерн Диджитал, две планки памяти по 256Мб разных производителей, СД-ром NEC 2002 года выпуска.
Выставил в Биосе ведущим СД-ром, вставляю диск с виндовсом но кампутер упрямо твердит что загружаться ему неоткуда.
:help:
при включении-перезагрузке, при нажатии на Ф8, должно выйти окно с доступными дисками, там можно выбрать оперативно, не лазить каждый раз в БИОС
я многократно нажимаю, чтобы не пропустить момент, сразу после включения. Всегда получается, правда у вас наверное мать старовата или другая, может и не поддерживается.
Я тоже всегда многократно нажимаю.
Мамка старая. Проц Селерон, память DDR1.
Что то очень странное ...  скажи пожалуйста, а картридер 3.5" к  мамке не подключен?
Нет, флоппи я отключил в БИОСе вообще.
...Выставил в Биосе ведущим СД-ром, вставляю диск с виндовсом но кампутер упрямо твердит что загружаться ему неоткуда...
А винт на который ты систему собрался ставить в БИОСе  виден?  Прости за тупой вопрос, но со шлейфами проблем нет? Edited by SVN
И винт и привод в БИОСе видны.
Или всё равно шлейф может быть испорчен, даже если видны?
Шлейф я поставил 80-ти жильный, других нет.
Edited by -=ASUS=-
На что "ругается" и что дословно пишется при загрузке?
reboot and select proper boot device or incert boot media in selected boot device :)
Загрузочный диск (куплен ещё в 2006 году, использую его так как все остальные записаны на DVD-R дисках, а у меня привод 2002 года выпуска) вставлен в привод, ума не приложу, что он от меня ещё хочет...
Edited by -=ASUS=-
Да, конкретно ругается на загрузку... остаются щлейфы, у меня такая бяка была... память... а что стоит и какими планками? Можно ли переставить? Привод поменять на заведомо исправный...
P.S. Бубен приобрёл? Похоже тот самый случай :D
Память две планки разных фирм по 256Мб DDR1.
Попробую ещё перекидать местами комплектующие между компами.
Бубен не помогает. Думаю уже начать пользоваться дудкой :D
    • Они по большому ,все фиговые,в маленьком клрпусе собрана компактно,самый главный и нужный вариант с длительным сроком гарантии, всё остальное орлянка,выбирайте три и пять лет гарантии и всегда будут у ва  рабочии лампочки без танцов с заменой светодиодов и драйвера...
    • Станцией паяльной греть надо,чтоб разобрать нормально,ерунда это кипятить.Таким образом не один не сломал.
    • Не думайте что они долго проработают. Практически содержимое тоже самое, только "флакон" другой.
    • @universal007 А с чего вы взяли что современные мультиметры  плохие? Вот как пример такой же  MASTECH https://www.nix.ru/autocatalog/multimeters/MASTECH-M830BZ-Tsifrovoj-multimetr-13-2002_417683.html# Китайцы нам продают то что мы покупаем, а у нас народ любит максимально на шару, соот. и качество такое же. Лет 10 даже более покупал такой же "no name" так само развалился как и современные, это если брать мультиметры из самых первых где вместо кляксы стояла дип микросхема тогда возможно и согласен. И @KRAB совершенно прав тратить свое время на копеечный прибор не имеет смысла, так как самое ценное это время.
    • Нашел дома маленький динамик 0,25ГДШ, исправный, 8 Ом. Подключил его в гнездо наушников компа - играет. Подключил к асусу - ноль внимания. С самсунгом та же история. Однако конспирологией запахло....
    • Да и транзистор что здесь делает?
    • Добрый день! Приток с 8 ШС. и индикаторы "питание","связь","пожар", охрана. Был в офисе ремонт. после этого мигают индикаторы "4,5,6" и "охрана". Думали проблемы в шлейфах. Замкнули 4-6 шлейфы резисторами так, как они все равно стояли как резервные. Но все равно ШС с 4 по 6 показывают тревогу  и мигает индикатор "охрана". Ключа для снятия нет. Подскажите пожалуйста как можно отключить тревогу без ключа? Должны ли гореть индикаторы 4-6 даже после восстановления шлейфа?
  • Покупай!
