в 545 посту я выкладывал фото своего набора точно рабочего посмотрите может пойдет
Изменено пользователем vaobig
1. Как показывает практика, такое расположение катушек индуктивности приводит к "размытию" верхушки синусоиды, т.е. Наблюдается небольшое возбуждение, отсутствующие при коротко замкнутом входе. Наиболее заметно это при малом уровне сигнала (-15...-20 дБ). Звук становится на высоких частотах очень звонким и жестким. Достаточно положить катушку моста.
2. Рекомендуется также, перед намоткой катушек их пересчитать под имеющийся у Вас провод и каркас для намотки. Если этого не делать, то погрешность номинала индуктивности будет очень значительна (до 25-30%). Как считать описано в любом радиолюбительском справочнике в соответствующем разделе.
3. Номиналы элементов моста следует подбирать как можно точнее. Но это не спасает от необходимости настройки моста. Я настраиваю мост подстроечной емкостью 5...25 пФ. Видел советы по изменению сопротивления 47 Ом, но сам не пробовал. На мой взгляд это все равно, ведь условие баланса, это равенство отношений сопротивлений и индуктивности к емкости.
4. Для устранения возбуждения часто шунтируют б-к нижнего выходного транзистора. Это сильно влияет на звук. Поэтому для профилактики этого делать не стоит, а если есть необходимость, то ставить емкость как можно меньшего номинала.
Может быть написанное кому-то и поможет.
Кстати тайна звучания Квода раскрыта здесь:http://www.salonav.com/arch/2012/04/068.htm
Изменено пользователем Андрей Андреевич
а есть ли печатка китайская в лау под пластиковые оконечники??? или хотябы фотка, ато датагоровская писали что с ошибками
http://img02.taobaoc..._!!60601149.jpg
...ненашел в минске ничего в то-3 корпусе...
Пишут что ошибка исправлена. Одну из параллельных катушек я бы намотал на более широком каркасе и поставил вертикально.
печатка с Датагора.rar
На предидущих страницах ДЖОНСОН74 все выложил.Спасибо ему большое.А схема-стандарт.По печати легко разобраться.Сам думаю тряхнуть стариной.Собирал много раз но на примитивных печатках.А усил. ОТЛИЧНАЯ машина.Жаль что незаслуженно забыт.
Поддерживаю! На мой взгляд очень удачная печать.Сам сейчас собираюсь на ней делать. А
сам по себе усь смирный. Единственное,что требует к себе это аккуратность и внимание.Удачи!
Благодарю! Плату пока не проверил, но расположение катушек +1.Это предотвращает паразитную
связь между ними и в дальнейшем при налаживании моста [единственная операция] отпадут многие
вопросы.По комплектующим:полностью согласен с печатью.Там правда переходной уголок-гемор еще
тот.Требует точности сверловки.Ну и еще ответственная операция-изготовление катушки моста.Вообще
к элементам моста нужно отнестись со всей ответственностью.Токовую защиту устанавливать не буду.
Больше проблем создает,чем решает.Небольшой off:Делал сыну два года назад,поставил 2-транса от
Одиссей-010,хорошие элекролиты и.т.д. работает...нет точнее трясет планету Земля без проблем.
Если соседи узнают кто сделал усил-проклянут :vava:
вот по этой плате я делал.по приборам смотрел возбуда нет. синусоида чистая
Изменено пользователем VALERII
вот ещё одна но её не делал
С2 я ставил неполярный 100мкф 25в
С12 в вольтодобавку ставил 47мкф 50в тоже неполярный
kepek1.rar
На этой печатке отпадает необходимость в применении переходного уголка и в этом ее козырь.
Меня беспокоит другое.Почему инженеры квода, применяли сравнительно низкочастотные
транзюки т.е. не более 3Мнz в выходных каскадах.Может в этом есть свой смысл?
я на выходе ставил кт 851а . кт8101а у них граничная частота 20мГц ! в базу верхнего кт851 поставлен резистор 10 ом . возбуждения ни на синусоиде ни на звуковом сигнале не обнаружено . звучит очень хорошо!
Собрал Людвига. Вых. А: TIP42; Вых. В: 2SC5200. Вых мощность 100 Вт на 4 Ом, после настройки моста Ки менее 0,01 на 20 кГц. Точнее померить не могу. Звук выше всяких похвал. Запустились оба канала сразу без никаких хлопот.
дособираю БП с защитой по Людвигу, оконечник на 2 пары 15003, включать буду на этой неделе.... давно бы уже включил, но хочу сделать все как надо
