Усилитель Для Сабвуфера
Добрый день. Я профессионально занимаюсь автозвуком, но вот в радиоэлектронике не особо силен. Скажите, а реально ли собрать, и насколько это сложно, усилитель для сабвуфера, мощностью 500Вт номиналом? Какие сложности присутствуют?
P.S. В сборке плат я делетант, на днях собрал схемку на основе TDA8560Q, играет, но куча шумов...
Разъясните мне все пожалуйста
Учитывая это - будет сложно.
Подобрать схему, купить детали, сделать плату, набить-спаять - это не сложно. Вот довести до ума и настроить...
сделать плату, набить-спаять - это смогу, а что значит довести до ума? Если брать уже готовые наработки плат, их тоже нужно доводить????
Настройка и тд...Впринципе есть схемы в которых настройка не нужна...Главное собрать сам бокс...для ращета коробок есть проги специальные...Динамик также нужен особый.Короче нужно еще лобзиком работать.Вы вкакой коробке его собрали?
С коробами и динамиками проблем никаких нет, я собираю и соревновательные сабы. В конкретном случае это саб альпайн Р-ка 12", короб ФИ.
Вопрос с усилителем... Ну и вообще, есть желание научиться, руки вроде из нужного места растут)
Если есть печатка и схема в компьютерном виде, то собрать усилитель будет не сложней, чем детскую мазайку из сотни деталей))
Тут и знаний не надо :P
А что настройка, тока покоя это настройка?? :P
Изменено пользователем Nem0
Илья
"Если есть печатка и схема в компьютерном виде, то собрать усилитель будет не сложней, чем детскую мазайку из сотни деталей))
А что настройка, тока покоя это настройка?? "
Можете порекомендовать усилитель, который я, как делетант, смогу собрать?
Вот посмотри схемку для ознакомления и представления о чём идёт речь http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
Прочти, попытайся осмыслить, если будут вопросы пиши. Удачи.
Как я понял, первая схема уже и является законченой? А как его подключать к аккуму авто, если он хочет 55В????????
Изменено пользователем sky_krasnodar
Если не секрет,сколько стоит микросхема STK4850 ? Не могу найти,
Так а 200 Ватт не маловато будет? Я не знаю номиналов указанного динамика, но если номиналка позволяет 500 Вт, то и нужно Вт на400-450 делать. И ещё, я маленько работал с STK, и у всех сопротивление нагрузки было не меньше 6-Ом. А у сабов насколько помню, 4-2 Ома. Так что даже в мост её включить нельзя.
Ну да, сопротивление 4+4 Ом....
...А как его подключать к аккуму авто, если он хочет 55В????????
Вот собственно и ответ на твой вопрос, просто статью нужно читать до конца....
...Посмотрев на ее характеристики она мне подходила с "головой". При двух полярном питании 55 В, и нагрузке 8 Ом она выдавала мощность 150 Вт, а при 4 Омах 200 Вт (совсем недурно). И это только один канал, два канала 400 Вт при 4 Ом при коэффициенте гармоник не более 0,007% и полосе частот 20 Гц - 50 КГц. Это все хорошо но чем "кормить" такого "зверя", это нужен преобразователь как минимум на 400-450 Вт... Сказано сделано, на микросхеме TL494 со стабилизацией выходного напряжения см. рис. 2...
А учитывая:
Катушки ведь можно соединять и в параллель.
4+4=2Ома, и соответственно мощность уже не 200, а 400 Ватт - конечно с соттветствующей переделкой ПН/БП. И всё это не просто.
Я ведь по тому и привёл эту схему, как пример, для осознания сложности проекта. Удачи.
А учитывая:
:( я все понял, спасибо!
Единственное что я понял, нужна сама схема, плюс какой-то преобразователь. Вторая схема и есть преобразователь? Правильно?
20 баксов...я такуюже менял в муз центре...она горит если сло
учайно выдернуть нагрузку.И если просто плохо на радиатор прикрутил...будете собирать между радиатором и микосхемой намажте спец пасту ;)
Да. Первая - схема усилителя, вторая - преобразователя напряжения для питания усилителя.
Как же ты будешь собирать что-то сам с такими вопросами?
Вот и хочу научиться, а заодно и с пользой. Сейчас штудирую литературу, для понимания общих принципов. Если позволите, задам еще вопрос, плата преобразвателя рассчитана уже на 12 В, т.е. на плату подается напряжение 12В она преобразует в 60В и подает на усилитель?
Совершенно верно, но даю вам совет, идите с магазин и купите готовый автоусь, вам сделать такое самому просто будет очень сложно, нужно понять как работает усилитель, как работает ПН, а он работает на высокой частоте и очень капризен, так что пожалейте себя, я серьезно!!!
Если уж так хочется, в первую очередь: выучить все радиодетали от А до Я, выучить как работает УМЗЧ и ПН, ну и собственно закон Ома наизусть все измерения без него некуда!
Плата преобразователя питается от номинального напряжения 12В, а на выходе выдает 60В. Увеличение напряжения происходит за счет уменьшения тока. То есть это можно считать блоком питания усилителя.
Просто определись со схемой, и начинай собирать... Главное начать.. по ходу разберешься что к чему.
Изменено пользователем max4d
Советую для начала собрать усилитель НЧ ватт на 50 на TDA7294.
Поймёш принцип, набьёш руку, а там можно и АВТО-400. Удачи.
Кстати, если место позволяет (не в машину) то импульсный БП\ПН можно и не собирать, а запараллелить например два ТС-250.
верно
