Основы Схемотехники
Итак, начнём.
Вопрос по этой схеме. Почему форма и размер антены влияет на частоту передачи? Ведь по идее усилительный каскад должен развязывать генератор от антены.
И второй вопрос (схема ниже). На базе первого транзистора (звукового) всего 0.4v. Не маловато? Как-то я не очень доволен звучанием... Как у диктофона в телефоне, пишущего в .amr :)
  • Ответов 199
Изображения в теме
А куда дурацкие ответы посылать? :)
Я не имею опыта в передатчиках, но емкость коллектор-база
выходного транзистора скорее всего мешает развязке.
1)Усилитель(увч) нужно развязывать от генератора, что сам увч невлиял на его работу, а не от антены,
форма и размер антенны, влияет на форму и частоту, потомучто вносит ёмкость в контур, тем самым сбивая резонанс в увч, для этого нужно делать разделительный конденсатор или удлиняющий дросель, а здесь сделано
по варианту "простота наш друг" , для увеличения мощьности , антенна тупо зацеплена на коллектор.
2)Качество звучания зависит от многова, по по рядку, 1-унч работает не совсем в режиме(R1/2 C1)*, 2-криво работает зг, 3-несогласован каскад зг и увч, и увч с антенной, поэтому эти схемы нужно налаживать покаскадно с осциллографом.
Электроника это целый океан творчества...
Щас некогда постить полстраничные посты....в двух словах--антенна--это КОНТУР,открытый колебательный КОНТУР...думаю достаточно?
0.4?А на коллекторе тогда сколько?Конечно НЕ достаточно по-идее для кремния...уменьшай номинал резистора смещения базы,до достижения примерно половины питающего напряжения на коллекторе...
диктофон....тут одним словом не отпишесся...особых эстрадных качеств звука от него и не требуется,но...есть для таких задач другая схематика.
поставь в разрыв антены и передатчика конденсатор 2-10 пик и чутье к антене будет меньше.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Можно формулу подробнее?
а как надо?
осциллограф есть только на 20мгц... <_<
А R3 (на коллекторе) уменьшать не надо?
Как-то мне очень напрягаться приходится, чтобы расслышать... Вот был бы звук эстрадный, чтоб чётко слышно было... :rolleyes:
Хотя, если для этого придётся навесить пять транзисторов, или ещё что-то такой сложности, тогда не надо...
А на мощность передачи это не повлияет?
От длины антены зависит собственная резонансная частота антены.
Сказали же -схемы для качественного звука не подходят! Это передатчики с АМ модуляцией. Ну и как производное имеется небольшая ЧМ. Но АМ будет преобладать! Какое качество ты ждешь???
Осцил есть. R3 не трогай, уменьшай R2, добейся на коллекторе 1/2 питания.
Повлияет немного. Но ведь приходится выбирать?
Поищи схемы, где модуляция происходит с помощью варикапа. Качество в разы лучше.
А вот этого не знал :)
Что-то в наших магазинах их совсем мало... Без них никак?
Чтобы не выглядеть деревней, скажу, что например диодов шотки в этом каталоге 1358 наименований. А вот весь раздел с варикапами:
Не густо как-то...
Или они по параметрам не различаются, и подойдёт любой?
Я видел схемы с варикапами, но тех, которые были указаны, найти не смог...
Не понятно зачем нам ознакамливаться с этим каталогом....
Можно и без варикапав, но: Таллин вроде совсем не деревня, полюбому можно что-то найти.
Да так... Вдруг кто-то скажет "эти подойдут, вот например схема, сюда можешь поставить <из этого списка>".
На какие параметры обращать внимание при подборе аналогов варикапов?
От обратного поступить не желаешь? Находишь схему. Узнаешь какой варикап. Изучаешь его параметры. Находишь ближайший аналог.
Мне нравится работать с варикапными матрицами. Например КВС 111
От обратного не надо  :D  а то напорим дел!!!
КВС111 древнейший кал!   :)
Лучше поискать низковольтный варикап с минимальной начальной емкостью и максимальной перестройкой. Для 100мГц подойдут практически все ВВ102 -ВВ147! Можно поглядеть из новых серий ВВ8** и неплохие результаты.
Вот наш кал http://newurl.chat.ru/varikap.htm (пользовать тока за неимением импорта)
Если схема не кварцованая, а LC стабилизация используется то перестройка варикапа при полном ЗЧ напряжении что вы можете обеспечить даст перестройку емкости ну, например в 0.2пик этого будет достаточно для широкой полосы (проверить с помощью программы расчета контуров рукаводствуях графиком емкость-напряжения!!!)
 Варикапная матрица это два встречно включенные варикапа дадут большее качество звука но например в жучке это за ненадобностью. Есть и НО для обеспечения смещения обоих варикапов необходимо добавить еще одну деталь РЕЗИСТОР что увеличит размер.
Ну еще раз по «как выбрать варикап для радиожучка 88-108мГц с LC стабилизацией?»
1. Взять прайс варикапов с доступного магазина.
2. Выбрать низковольтные варикапы то есть верхний предел 15 Вольт ( можно и 30 но надо будет смотреть как он перестроится в «ваших» диапазонах напряжений.)
3. Выбрать варикапы с минимальной начальной емкостью, желательно менее 1 пика.
4. Из этого списка выбрать варикап с максимально широким диапазоном перестройки емкости/напряжения.
5. Купить варикап.
Это на мой не профессиональный взгляд самый качественный подход к выбору ВАРИКАПА!!!!!!!!!
energy75
Почему не КВС111? Перечисляю причины!
1 уродливый корпус КТ-13 (как у КТ315)
2 Начальная емкость 19.7-36.3/4 ( то есть она ровна емкости контура! ОЧЕНЬ ПЛОХО ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ Почему стабильности? потому что - полупроводник элемент не линейный, шумный, с сильной зависимостью напряжение - емкость)
3 Перестройка емкости 20-36 обеспечивается подачей напряжения в 30В!!!!
4 Дырки (прости за жаргон) надо сверлить более 0.7мм!!!!
5 Очень древняя и шумная матрица c низкой добротностью. (устарела приминима тока в музее!)
Спасибо за развёрнутый ответ :)
Ну пара деталей - это ерунда на самом деле. На слух я качество отличу? Если да, то почему бы и нет. Буду иметь в виду :)
Пока вопросов не имею. Пойду листать даташиты и смотреть схемы :)
Проанализировав схемы, пришёл к выводу, что я могу взять любую схему (например, которую уже собирал) и дорисовать к ней варикап.
Я правильно мыслю?
Изначально схемы была эта: http://vrtp.ru/screenshots/1749_bug4_5.JPG
Теперь стала очень похожа на эту: http://vrtp.ru/screenshots/133_Prostoi_RA_na100.png
ВВ спорить не буду. То, что я в своей деревне пользуюсь элементной базой 80-х годов это факт.
Древнейший кал, ну значит это так. Я не жукостроитель, и к своим устройствам габаритных ограничений не применяю. (Думаю СвиМик тоже. Радиомикрофон?) А так же кварцую все то что буде лететь в эфир. И жаловаться на то, что я получаю плохую девиацию на КВС 111 не приходится.
Пустой разговор, я признаю, современная база рулит.
Каждый имеет свое мнение, я высказал свое вы свое. Тока вот заявления что вы не можете в своей деревни купить радио детали абсурдно! Вы же компьютер купили, не думаю, что его местный лапать из бересты сделал!? Кто то вам интернет затянул!? Значит, нечего не мешает заказать радиодетали с доставкой через интернет до вашей деревни.
Нет «не могу» есть «не хочу»!
В этой схеме принципиальная ошибка. ТАК антенну подключать нельзя! Вместе с дросселем она образует контур и поэтому не только ее длина, но и положение будет влиять на отдаваемую мощность.Необходимо использовать трансформаторную схему. Вместо дросселя поставить контур. Это обеспечит развязку и возможность согласования с антенной.
Иде конденсатор? Контур в коллекторе. Подбором витков в катушке связи можно согласовать с антенной. Простейший способ - рядом разместить микроамперметр с отрезком провода и диодом. Лучше Д311, ГД507, ГД508. После электролита надо поставить дроссель, ВЧ отсекает от НЧ каскада и хоть какая-то развязка. Микрофон зашунтировать конденсатором примерно 1000пФ, уберет наводку ВЧ. Если применяется электретный микрофон, без встроенного каскада усиления, то в УНЧ надо ставить полевик, т.к. выходное сопротивление микрофона десятки мегом, и шунтируется входным сопротивлением транзистора, поэтому выходное напряжение с микрофона резко снижается, да и вместо электролита тогда можно использовать ЧИП керамический около 1мкФ.
Изменено пользователем noise1
Просто не резонансный каскад. Начинающим сложно строить схемы с несколькими контурами. А антенну для уменьшения влияния на передатчик можно просто слабо связать через конденсатор с передатчиком.
Можно и слабо связать, тогда и отдаваемая мощность соответственно снизится.В таких схемах каждый милливат на счету. Кр резонансного каскада намного больше. да и еще получим выигрыш от согласования с антенной. По хорошему надо контур в выходном каскаде настраивать на 3 гармонику, снизится выходная мощность, но возрастет стабильность частоты. Лучший вариант - задающий на кварце. Смещение одним резистором не делают, слишком большая нестабильность, в базв надо ставить делители.
    • Dynamic DC - это анализ по ПОСТОЯННОМУ току, глупо требовать в этом режиме значений ПЕРЕМЕННОГО тока.
    • Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.  У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
    • Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным. Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как". Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
    • Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк Точнее четырех транзисторной
    • Я все равно не понимаю. Там написано "вольтаж против времени" без других вариантов выбора. Что это обозначает, объясните пожалуйста.
    • Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное  не пойму то ли мало то ли много объема.. карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится. Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет  тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет.. днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками.. вид конечно  PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
