Основы Схемотехники
 Смещение одним резистором не делают, слишком большая нестабильность, в базв надо ставить делители.
делают! нормально работает с одним резистором стабильно. Тут на одном транзисторе собрать не могут.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 203
Изображения в теме
Можно и гланды рвать через ...... .При такой установке рабочей точки она будет нестабильна. Написал, как надо. В УНЧ еще более-менее нормально, там введена отрицательная обратная связь с коллектора.
Изменено пользователем noise1
да какие проблемы возьмите с коллектора. зато минус резистор.
ООС снижает Кр, но повышает стабильность, если плавает рабочая точка на характеричтике транзистора, меняется усиление. Экономить на спичках не стоит, лишний чип не сделает погоды.
  • 4 недели спустя...
Стыдно конечно спрашивать такое... Но как расчитывается такой колебательный контур? Интересует назначение конденстора между коллектором и эмиттером (4.7p). Входит ли он в расчёты, и как он влияет?
Это ПОС. положительная обратная связь.
Часть напряжения от выхода подается на вход каскада усиления, чем создает условия для получения генерации. Надо стремится к  уменьшению этой емкости для увеличения КПД генератора.
А такой вот вопрос. Если мне надо расчитать второй контур, чтобы получился резонанс, то я могу просто 2 контура сделать одинаковыми? Или какое правило тут действует?
Кто какие антены делает для жуков диапазона FM и около него? Если просто провод, то длинновато выходит.
Как спиальную антену расчитать? С вертепа одну прогу скачал, а она меньше 140мгц не даёт...
А в чем проблема?
Поставь конденсатор на 1 пикофарад между антенной и коллектором и все будет путем.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Я смотрю, тут очень активно с жуками помогают :) Задам тоже вопрос.
Сделал сначала без УМ, всё работает, нашлось на 103мгц. Но когда напаял УМ, жук из эфира пропал совсем. Я так понимаю, либо я в резонансе очень промахнулся, либо сам генератор ушёл далеко за диапазон.
Вот примерная схема. Что я упустил?
Обе катушки сделал одинаковыми. Конденсаторы крутил - пока безуспешно.
Что я упустил?
Без УМ всё работало, и звук был слышен (ну хоть варикап заработал, можете поздравить :) ).
Вот один из примеров как строится усилитель мощности http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=57691.
Ну этот УМ я тоже не с потолка взял... :(http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1749 (предпоследняя схема).
Автора статьи на мыло? Или всё-таки там есть какой-то смысл? :)
На твою схему медитировал долго :) Назначение L2 не понял. И зачем конденсатор после него настраиваемый.
ЗЫ. На какую частоту оно расчитано?
С данными в схеме катушками105-108мгц,а так если изменить данные контуров и на другие частоты.А это L2 и подстроечный конденсатор образуют последовательный колебательный контур.Свойство последовательного контура-на резонансной частоте обладает малым сопротивлением, частотам которые не лежат в его полосе пропускания оказывает большое сопротивление.Полосовой фильтр.Паралельный контур наоборот на рез частоте обладает большим сопротивлением,а на других малым.
Можно,неоднократно это обсуждалось,резистор 3.1к и последовательно микрофон,сигнал снимается с точки соединения резюка и микрафона через коднер.
Данная тобой схема с паралельными контурами хороша для ламп и полевых транзов,а не для биполярных.
Начинаю ненавидеть ВЧ-технику... Отчаявшись, выпаял весь УМ, как было в начале. И не смог ничего поймать! Вот до этого без УМ ловилось, а теперь совсем ничего.
Как будет влиять варикап и конденсатор последовательно с ним на частоту генерации? Будет больше\меньше, чем без них? (интересно для расчёта колебательного контура)
Ну и совсем мистический вопрос: почему в гараже эта схема вещала на 103мгц, а принёс домой - в FM диапазоне не обнаружил? :) Приёмник тот же, питание то же.
Потому, что тебе лень делать нормальные схемы с числом деталей больше пяти и жалко денег на измерительные приборы.
На халяву и одинаково, как дома, так и в гараже, работают только тиски и молоток.
Ну блин, достали!! У Вас не кварцованный генератор. Про температурные уходы слышали. Да руку поднесите к этой схеме и то частота уйдет.
Да ладно.. всё идёт своим чередом :) Он уже начал ненавидеть ВЧ технику и близок к отчаянию:
Начинаю ненавидеть ВЧ-технику... Отчаявшись, выпаял весь УМ..
Поэтому недолго ему осталось таскать подобные схемы в гараж и обратно. Ещё немного, он перейдёт на НЧ и успокоится.
На 136кгц..,во где катушки на пластиковых ведрах мотают.
А что ты предлагаешь? Делать жук по схеме проффесиональной радиостанции с 200 деталями?
Есть предложения других схем? Вперёд.
Почему-то тех, кто делает однотранзисторный, не критикуют. А как я попытался сделать посложнее - раскритиковали меня.
У меня один мультиметр за 1300.00 руб (да, не проффесиональный, но и не 50руб)
А ещё у меня цифровой осциллограф 20мгц (может не самый новый, но вещь не дешёвая, кто разбирается).
Но, к сожалению, этот осциллограф на таких частотах ничем не поможет. А покупать за 10000-20000$ почему-то желания нет. Наверное потому, что мне не заработать столько никогда.
Какие ещё приборы предложишь купить?
Предыдущий жук не уходил ЗА FM-диапазон... Даже для некварцованного это сильно, почти из центра диапазона вот так уйти.
Но это ладно, вопрос в другом: замена деталей, в попытках снова заставить работать, ни к чему не привела. Как и кручение конденсатора, и игра на катушке в стиле "баян".
А потом, кварцованный мне и не подходит. Мне надо WFM.
Щас. Шнурки поглажу и побегу рисовать тебе схему, или искать. Вместо тебя :lol: Я тут на работе работаю.. рисовальщиком и соискателем схем для лодырей.
А ты за себя думай, и не оборачивайся на разных критиков.. Все критики приходят побазарить туда, где есть что покритиковать. Хотя бы пара каскадов ВЧ. А тех, кто делают однотранзисторные жучки, они не критикуют, потому что ради них даже по одной клавише стукнуть впадло - это себя не уважать. Ковыряются пальцем в жопе и ради бога.
Достаточно мультиметра и за 200 рублей. Но нужен перестраиваемый волномер LC, хотя бы самодельный. Нужен цифровой частотомер. И желательно иметь генератор сигналов ВЧ. Осциллограф и нафиг не нужен. Но если он есть то и хорошо.
Я к тому, что обругать чью-то схему каждый горазд, а нарисовать свою (или хотя бы посоветовать чью-то) после этого боятся :) И понятно почему :)
Ну вот это уже более конструктивно :)
Как хоть по-английски волномеры называют? Чёто я в магазинах ничего такого не нашёл... (да, понимаю, спаять просто, тридетали. но с моей удачей, если инструмент тоже будет самодельный, то это epic fail :D ).
А расшифровать? WFM? Широкополосная ЧМ?
