Основы Схемотехники
  • Ответов 203
Изображения в теме
Поставить в коллектор предварительного усилителя дроссель, с транзистора на 300 Ом. Контур конечно лучше, но это можно и потом, когда нормально схема затаботает. выходная мощность увеличится.
В колекторной цепи это дроссель,в настройке не нуждается.
STEN50 А катушка в коллекторной цепи нуждается в настройке?
Это вч дроссель и в настройке не нуждается.
Старайся чтоб дросель с контурной катушкой не были соосно,а распологались перпендикулярно друг другу.
Хотелось бы отметить, что в посте прозвучала тема об измерительных приборах, необходимых для настройки передатчиков. Если тема актуальна - то один раз изготовить, хотя бы базе детекторного приемника, волномер - обязательное условие. Проградуировать в диапазонах 30-40, 40-50, 50-60....88-110,110-120 МГц. Сами собой отпадут множество вопросов. В любом случае пригодится наличие самого простого осциллографа - помощника на все случаи жизни. Физику не обманешь - ей все-равно, делается простейший "жучек" или сложнейший передатчик. Вопросы согласования в передатчиках - это важнейшие вопросы. Даже если Вы получите хорошую мощность в выходном каскаде, не факт, что она уйдет в антенну! Этого нужно добиваться. Простой или сложной - но настройкой. По приборам. Пусть даже примитивным.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
ГССа нет нечем градуировать волномер,если только по приемнику.А вот индикатор поля точно понадобится.
Изменено пользователем STEN50
Экономия времени и сил, а порой и денег стоит того, чтобы обзавестись "мериловкой", пусть, еще раз повторюсь, примитивной.
Уильям Шекспир
Хотелось бы отметить, что в посте прозвучала тема об измерительных приборах, необходимых для настройки передатчиков. Если тема актуальна - ........
Конечно актуальна... И выделить отдельной веткой у кого какие наработки по использованию различных измерительных приборов в жуко настройке. У моего хорошего знакомого в мастерской есть советские генераторы, частотомеры, осциллографы вот бы опыта набраться...
Всех с наступающим Новым Годом ! Здоровья и творческих успехов!
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Можно я продолжу тупить? :)
Вопрос: почему все утверждают, что
1. в коллекторе УМ должен быть дроссель, а не резистор
2. это улчшает КПД
3. в настройке он не нуждается
но на деле при замене резистора на дроссель:
1. частота плавает плюс-минус в два раза(!) в зависимости от количества витков и их растягивания
2. мощность передачи падает раз в 10
В колекторе должен быть дроссель,своими словами- он отсекает вч и не дает вч сигналу дальше в питание лезть и является нагрузкой.Резистор нет.Мощность падает изза неправильного выбора дросселя.
На частоту он не может влиять,он же стоит в ум.Видимо плохо развязаны по питанию зг и ум или влияют наводкой,для этого между ум и зг надо ставить экран,каскады вытягивать в линейку,по питанию ставить RС цепочки.
Ну и дела!!! Как может влиять дроссель в колекторе на частоту? В общем случае если собственная емкость дросселя и его индуктивность одразуют контур, тогда может происходить выделение гармоник на частоте контура. Для предотвращения подобного эффекта надо смотреть справочные данные на данный дроссель или шунтировать дроссель резистором.Мощность падает? Это даже не смешно. Дроссель на ВЧ имеет большое сопротивление и малое на постоянном токе, следовательно увеличивается отдаваемая мощность. Конечно если согласование каскадов не делать, то можно получить и не такое.В радиотехнике должно соблюдаться правило, что выходное сопротивление должно равняться входному, тогда обеспечивается максимальная передача. Даже на таких низких частотах есть отражение сигнала от рассогласованной нагрузки.
При менять изделия с ферритами в передатчиках(при больших мощностях) не рекомендуется, т.к. они вносят большие нелинейности ТДЛ, другой случай, рассматривать не будем пока.
Изменено пользователем noise1
Береш конструкцию и намоточные данные дроселя из других схем ум,это самое простое.
Noisе1 очень правильно сказал!Это равносильно подстриг волосы и сразу заболела нога.Дросель может паразитно зарезонировать на какой нибудь частоте.Для этого дросель можно зашунтировать резистором в килоом.
Можно вопрос? Кто в жуке делает
1. согласование каскадов
2. RC цепочки на каждый каскад
3. экранирование каждого каскада отдельно
Конечно я делаю не жука, а карманный передатчик, но требования по габаритам остаются как у жука, иначе карманов не хватит ;)
Вот список ум,бери намоточные данные дросселя.
RC, это на НЧ, сдесь сложнее, различные LC цепи, но это расчитывать надо, зная входное и выходное комплексное сопротивление транзисторов и каскадов в целом. Это уже следующий этап, пока готовые схемы научиться настраивать. Экранирование, это против самовазбуждения . Экраны влияют на общую емкость схемыя. могут расстроить контура, если вводите экран после настройки.
Вот список ум,бери намоточные данные дросселя. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162 .Так у жуков и моща маленькая и простая схема,НО НИЗКИЕ ПАРАМЕТРЫ.
Я имел ввиду блокировочную RCфильтр по питанию.
Это ты невидел заводские схемы передатчиков.А любительские особенно для начинающих- простота в ущерб качеству.Для более продвинутых радиолюбителей и схемы сложнее.
Упрощено до нельзя,почти один каркас остался.
Ребята, не торгую, пишите кому, что надо. Оплата только пересылки на телефон. СВЧ штук всяких много, правда маломощных, я шумами занимаюсь.
Да ладно.. Помню он такую загадку всем загадал.. обалдеть. Свиду корыто корытом, а оказался космический прибор.. :blink:
SVN тогда всех победил.. Как ветеран почтовых ящиков.
Изменено пользователем Гений
Нее в России остался ГАЗ ...
А чего газ-то с большой буквы..? Не так его и много.. И тот уже докупаем в Туркмении.
Ну, и чем питать будем жука на лампах? Новый год прошел, пора опускаться на грешную землю...
Уильям Шекспир
