Доработка Динамических Головок
Пётр делает только тканевые. Насколько я в курсе. Даёт гарантию от естественного разрушения 50 лет! Это много или мало?!
Если в его перечне есть подвес нужного типоразмера, то "каакиии прооблемм?" Если нет, то он наверняка может изготовить будучи уверенным в надёжности заказчика. В этом случае скорей всего придётся оплатить изготовление пресс-формы. Типоразмеров у него чуть больше сорока.
Давайте размеры в соответствии с чертежом:
И я скажу есть у него или нет. Вы же сами с Казани, Пишите ему да спрашивайте. <peter160@list.ru>
Я добавлял. Даже у двух динамиков. Увидел такую МС у 100ГДН-3-8 от "Кливеров 75АС-001" и сделал. Один из динамиков даже перемотал на 8 ом по типу 100ГДН. Каркасы-то катушек у них 100ГДН/75ГДН один в один. Тут даже фото в какой-то из тем есть откуда взять магнит нужной конфигурации.
О! вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281&st=5440 #5460. Магнит такой, какой нужен.
Изменено пользователем Meshin
У меня есть разобранные магниты от 75гдн.
Есть одиночный и сдвоенный. Думаю добавить одиночный.
Как думаете, на сколько упадёт добротность, если сейчас она 0,58?
Динамик на резине,Vas=60литров.
Изменено пользователем serj7.7
Понятия не имею. Про добротность ничего не скажу. Чувствительность точно чуток вырастет. Т.е. даже ради этого стоит пальцы по прищемлять.
Я свои динамики не измерял. Поздно было пить боржоми. МС были собраны, а до сборки небыло измерений. Потому и нет однозначного ответа.
Собирайте. Будем знать насколько упадёт.
На днях займусь этим вопросом. Меня больше интересует добротность, чем чуйка.
Динамик планируется в сабик для авто, хочется корпус поменьше.
Когда сделаю, расскажу.
Так 75ГДН в авто прекрасно работает в стандартном корпусе ЗЯ на 33 литра. А это тьфу объём для любого багажника. Я плоский, на 27 литров, со скошенной задней стенкой делал, ФИ. Абгемахтно было. Человек повторил, доволен. Рекомендовал кому-то.
Да,но с добротностью 0,58 ровная АЧХ получается только в ФИ с
эквивалентным объёмом, а для 27 литров нужен динамик со значительно
меньшей добротностью, а такового нет в наличии.
Да нет, так не годится. Я провожу тчательнейшие замеры и настройку, результаты
просто отличные. Без замеров получается сабик с огромным горбом в районе 50-60 герц,
а низа 25 герц нет и в помине.
А где Вы видели хоть один автосаб по средней цене, чтобы у него 25 герц на нормальном для уха уровне было слышно? Настройка у всех чаще от 50 герц и выше. Нет смысла ниже делать.
В стандартной комнате 25 не слыхать фактически, а Вы в авто. От генератора на 20 герцах любой саб воздух литрами гоняет, а звука нет.
Приклеил дополнительный магнит. Подумалось что, фланцы 75ки изначально
были предназначены для 100ки. С тремя магнитами выглядит по моему правильнее.
Недорогие сабы действительно низкими частотами не блещут, но у меня непокупной,
и делаю для себя (для сына).
А почему Вы говорите, что в машине не услышать 25 герц?
Сегодня положили пробный вариант саба в авто на другом 75гдн.60литров ФИ.
25гц ощущается всем телом (трясёт), 30гц слышно конкретно (немного закладывает уши).
Турецкий барабан просто накрывает. И это без внешнего усилителя.
А с чего вы взяли что именно от 25 Гц трясет? И что именно 30 Гц слышно конкретно? У меня вот от 40...45 Гц уши закладывает как берлушами, это чисто с генератора и на большой громкости, а те же 25 Гц - да, динамики колеблются будь здоров, а звука практически нет. Мало сейчас записей с чистыми 25...30 Гц, а если и найдете - салон автомобиля внесет свою лепту и будет здоровенный подъем на 40...50 Гц, которые заглушат эти всеми любимые 25...
спорить не буду, но насколько мне известно, а авто не горб на определенной частоте, а подъем ниже определенной частоты, то есть например в девяткоподобных авто от 70гц и ниже будет подъем примерно 12дб/окт., в окаподобных с 80гц, в авто побольше с 50гц. потому в авто получить 25гц вполне реально
"" Несколько полезных формул.
2006 год, журнал Наука и жизнь, номер2.
Нижняя граница воспроизводимых частот в помещении зависит от объёма помещения таким образом. Надо скорость звука(340) поделить на корень кубический из объёма помещения в кубометрах. Комната 72кубометра обеспечит эффективное воспроизведение звука выше 82 герц. Чем больше объём помещения, тем ниже эффективная полоса вниз.
Поэтому не следует гнаться за сверхнизкими частотами в крохотных помещениях, эта простецкая формула покажет вам границу разумного .
Стоячие волны. Образуются как резонансы между противоположными стенами.
Частота резонанса считается делением скорости звука в воздухе(340) на две длины между стенами в метрах. На этой дистанции укладывается полволны наинизшей частоты.
Если длина помещения =5,7 метра, то 340 делить на дважды по 5,7=29,8 Герца. Соответственно ширине и высоте помещения получим ещё две главные моды резонансных частот данного помещения.
Самая неблагополучная форма комнаты - куб, где все три главные резонанса сливаются в один мощный пик. ......""
Теперь прикиньте для внутренних, линейных размеров легкового автомобиля. 25 герц? Только искусственно подняв их на уровень резонанса салона.
Никто и не говорил что 25 играет в полку, но если я слышу турецкий барабан,
значит есть, да и с тестового диска вполне отчётливо слышно (ощутимо).
Резонанс или нет не знаю.
(я знаком со страницей Бокарева)
насколько я понимаю, то динамик на нч в автомобиле перестает быть излучателем звука, он становится компрессором, который сжимает и разжимает воздух.
  • 2 месяца спустя...
По поводу 25гд-26. Есть 4 штуки, у всех такая проблема - воздушные призвуки. Я думаю, что это из-за компрессии в подколпачковом объеме (тканевый колпак откровенно плохо пропускает воздух) и в объеме под центрирующей шайбой (она из очень плотной ткани у 3 из 4 динамиков).
Отклеил у одного динамика колпак, погонял синусы - призвуков заметно меньше (правда, это тот динамик, где ЦШ из не слишком плотной ткани, которую уже смело можно назвать акустически прозрачной), а с колпаком он откровенно хрюкал.
У другого экземпляра с плотной ЦШ воздушные призвуки на 80Гц синусе были и без колпака заметные.
Такой вопрос - если вот так в корзине насверлить отверстия (фото во вложении, я там кое-как обозначил, где сверлить), то положительный результат будет? И какого диаметра отверстия делать?
И по поводу отверстия в керне. Какого диаметра сверлить и есть ли смысл закруглить края?
Без колпака не хотелось бы использовать, ибо в таком случае воздух будет проходить через магнитный зазор и свистеть.
Ну, и последний вопрос. Резонансная частота у 3 из 4 экземпляров близка к 40Гц (вместо паспортных 30Гц). Какую резонансную можно ожидать, если заменить подвес на новый? Снижение резонансной мне тоже не для галочки нужно - если ее снизить, то для получения прежней резонансной частоты в ЗЯ потребуется меньший объем корпуса (уменьшается вклад жесткости подвижки).
Вообще, хочется сделать компактные НЧ звенья (литров по 12), а нелинейные искажения и искажения АЧХ компенсировать с помощью ЭМОС (и вообще интересно послушать, как звучит НЧ звено с малыми искажениями). Нижнюю границу можно сделать равной 40Гц по -3дб (спад АЧХ как у фильтра Бесселя второго порядка). Использоваться будут не выше 200-300Гц.
Изменено пользователем as32888
Отверстия, где Вы показали, не помогут. Ткань ЦШ не задерживает воздух.
Скорее всего Вы подаёте на динамик слишком большую мощность без оформления.
В керне можно просверлить, правда не знаю как это скажется на датчике ЭМОС. Насчёт диаметра: я бы попробовал миллиметров 20, не больше. Края лучше закруглить. В корзине отверстия делать не стоит.
Подвес менять для снижения резонансной частоты не обязательно: попробуйте просто разобрать дин и потереть подвес ацетоном с обоих сторон (у меня на 10гд подвес с другой стороны был покрыть слоем клея, поэтому был очень жёсткий, после стирания клея стал мягкий). Если виноват не подвес, а ЦШ, то её тоже можно потереть ацетоном. Часть пропитки смоется, она станет мягче.
Колпак можно попробовать сделать жёстче: те призвуки что вы слышали, были не воздушные, а из-за мягкого колпака, ИМХО. Хотя после сверления отверстия в керне может и нет смысла что-то делать с колпаком.
А может вообще не стоит ничего делать? соберите ящик, послушайте в ящике. У меня без оформления тоже куча призвуков слышно от 35гдн, в оформлении я их не слышу.
Изменено пользователем KoenCCXR
