Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Последние 3 строчки в корпусах ТО-126.
KSE340
N-P-N
E-C-B
KSE350
P-N-P
E-C-B
300V
0.5A
200W
30...240
200W - это, конечно, очепятка. 20W.
Wagner96
А мне сможете сказать, как Вы посчитали мощность потребления УН, и какая при этом мощность, потребления УТ?
Напряжение +\- 60 В, УН потребляет 17.2 Вт. А УТ?
Мощность на выходе расчетная без просадки должна быть: (60 - 6)*(60-6)/(4 * 2) = 364.5 Вт.
Мощность не считал. Думаю, пол ампера хватит с лихвой. Это в любом случае будет проектная (расчетная) величина.
Эта формула не подходит в моем случае...
Вы никак не решитесь на раздельное питание? :)
Собрал , запустил второй канал, заработало с первого включения, 2SA1380/2SC3502 заменил на 2SD669A/2SB649A а так все по схеме.
п.с.: спасибо всем ,кто помогал советами!
Мне правда интересно узнать КПД при раздельно питании.
Нет, я думаю можно решится.
Вот мне надо посчитать, какие нужны трансформаторы под питание +\-80В, чтобы на синусе было 500+ Вт.
Я в модели наверно ваттметром посмотрю.
Вот честно, тебе зачем такая мощность?
Я купил на харьковфоруме раньше 600 гдн.
Я написал производителю, он сказал, что катушка там на номинал 600 Вт, но это RMS. Чтобы не было проблем лучше использовать 500 Вт усилитель (DIN).
Но и то, он сказал, что это если в клубах, и не ниже 40 Гц. На частотах ниже 40 Гц, при мощности 500 Вт катушка может вылететь из зазора.
Динамик может и ниже, но тогда нужно ограничить сигнал на 250 Вт. И даже приводил мне график, что типа при 250 Вт там есть небольшой запас хода катушки при любой частоте (снято начиная с 0 Гц до 20 кГц, и там типа в районе 30 Гц пик, недалеко от резонансной частоты).
Как раз (может это кому надо), это подтверждает то, что на частотах, очень низких, мощность не равна номинальной. И когда говорят "у нас в клубе порвало динамик", то забывают о том, что они его эксплуатировали на rms мощности, а на самом-то деле его нельзя было эксплуатировать безопасно на такой мощности на всем частотном диапазоне.
Поэтому ставится сабсоник фильтр (сверхнизких частот).
Или мощность тогда должна быть 250 Вт.
Не знаю, я дело в том, что делаю это в основном чтобы сделать что-то, получить результат или как-то развиться. Для себя. Так к тому динамику у меня даже корпуса нету до сих пор, и звук его слышно отJLH на мощности 10 Вт :)
Я думаю расчет будет полезен такой в любом случае, раздельного питания. А так лежит трансформатор, там 2 обмотки по 58 В (это +\- 81 постоянки), но его мощность 120 Вт.
Он не подойдет. Надо мотать на заказ. Подсчитать что там к чему, продать наверно этот, и собирать еще деньги на заказной.
Тут многое делается для развития получается. Прямой пользы нет.
А я и Ланзар еще не потерял надежду собрать, и ВП. Да как сказать, по сути чтобы было. Я вообще не слушаю музыку, слушаю редко, и то например слушал учащегося на пианино в музыкальной школе.
Наверное потому, что это позволяет лучше себя осознавать, что ты и это смог сделать и получилось у тебя.
А музыка потом для тестов. И все. Так я видео смотрю на том JLH, для этого наушника китайского достаточно.
Ну просто тут все походу делают это для того, чтобы типа собрать такую схемку, потом такую. Музыкант из консерватории наврядли будет тут собирать ВП, или я буду поступать на заочное в институт культуры после этого. Думаю это полнейший бред.
Нет, еще можно музыку в частном доме басами грохать. Да.
Я вот считал, если надо 500 Вт на синусе на ВП, то БП должне быть 500 / 0.55 = 910 Вт. Для 250 Вт должно быть 250 / 0.55 = 455 Вт.
Надо посчитать для раздельного питания. Насколько это уменьшится. Пригодится для сведений.
Просто цифры большие. И КПД = 55% это мало если честно. Насколько я понял у Ланзара и то 60%. А на большой мощности это существенно.
Изменено пользователем Отстройщик
SaMaHa
Вы минус поставили?
Ну я не знаю тогда. Я могу добавить, что да, лучше делать ради какого-то результата.
Ну результат - собрать плату. А дальнейший - кто-то продаст, кто-то сделает для себя. Лучше продать конечно. Надо видеть правила, по которым живет сообщество. Я так понимаю, тут есть те, кто делает на заказ это все. Ну вот - еще одна цель. У них.
Нет, не я. Я редко ставлю оценки. Поставлю +.
А тебе желаю найти себя и не потерять. Ватты в этой жизни не главное.
Лучшее, конечно, впереди!
Отстройщик, судя по вашим ожиданиям и запросам, вам стоит присмотреться к ИИП и другому усилителю. Ибо 600 ГДН явно не для домашнего использования, полоса мягко сказать "не та". Собирите эстрадник, импульсник к нему и будет вам счастье. Я так же думаю о том, что те люди, кто собирает ВП не намерены вгонять его в клип.
насколько точно надо подбирать по коэффициенту усиления транзисторы выходного каскада
Подбирать не обязательно.
Если хотите получше сделать, то подберите по падению напряжения на переходе БЭ. Тестером (мультиметром) в режиме проверки диодов. Это даст равномерность распределения тока по транзисторам.
Что-то новое :) .
Так ничего подобрать не получится.
Нужно подбирать по одинаковому напряжению открывания транзисторов. В базу подстроечник на коллекторе им выставить ток 0,5 - 1А. Дальше меняем транзисторы и смотрим чтоб ток на колекторе транзистора был такойже или почти такойже. Там детали всего три - рисовать не буду, в интернете всё есть. Блок питание при подборе лучше стабилизир. Транзисторы которые подбираете, прикрутить желательно к радиатору (быстро нагреваются).
Det неплохой прибор делал, в статье Амповичок есть, и на интерлавке тоже. Он универсальный, с переключателем под полевики и биполяры и под прямую и обратную полярность.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Еще писал, что и "0" регулируется. Вывод- УН рабочий.
НУЖНО ЗАПИСАТЬСЯ В РАДИО КРУЖОК. Походить в него годик, другой. Других вариантов просто нет.
Без УНа ток покоя выставляется, с подключенным УН на изменение сопротивления подстроечников на УТ- усилитель никак не реагирует а при изменении сопротивления подстроечника на УНе (на 100килоом) ток покоя меняется!!! Вывод - что виновато???
P.S.Какой радиокружок- вы издеваетесь??? Мне 18 лет- какие кружки?? Тем болле я учусь на специальности тесно связанной с электроникой .
Не дай Бог никому связаться с так тесно связанными со специальностью специалистами... простите за каламбур..
Это ж не полевики. Одинаковое падение напряжения БЭ даст одинаковое напряжение открытия.
Вы не правильно пишите!
Какое падение напряжения БЭ? Мы мультиметром на пределе диоды можем только измерить сопротивление перехода БЭ в прямом направлении. И по одинаковому сопротивлению перехода БЭ мы в пары не можем подобрать транзисторы, так как транзисторы с одинаковым сопротивлением перехода могут иметь разные напряжения открывания.
Там все шло по теме, правильно. Не нужно вырывать отрывочки из беседы, а ознакомьтесь с чего началось. И еще, дружище, посмотрите на год. 2009.
.......это если касаемо приведенное вами моей цитаты.
Тестер в этом режиме измеряет не сопротивление, а падение напряжения на переходе.
Пишу то, что сам делал. Подбирал так и потом проверял на включённом усилителе - всё соответственно подбору получилось. Разброс ТП по транзисторам не превысил 5мА (1мВ на резисторе 0.22 Ом).
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
