Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Дома я слушаю с другом 150...маловато если с пивком... А так для дискотеки наулице...
Чтоже у Вас за аккустика?? Наверное с чуствительностью 82-84децибела :lol: Поверьте- я сам слушаю WP200 на аккстике с чуствительностью 91дб так я уже на 50 ваттах мощности из комнаты вылетаю)) Я вылетаю а соседи прилетают :lol: А на 150 ваттах наверное уже стекла вылетать будут)) Хотя смотря с каким количеством пива :lol:
Да от пива всё это... У нас Акустика "Кливер 150 АС" чуствительность 91~92 децибела...
2 NEOH а что за усилитель работает на кливер?
Щас работает Лорта (Амфитон) Доработаный (+-55 вольт в плечё и транзисторы 2SC 2SA
и этого мало??? колонки амфитон 2 по 70 Вт в пике ВП упрощенный +-35В просто разрывает на 80% мощности и соседи через два этажа кирпичного дома чувствуют что попали на дискотеку... ВП2006 +-55В больше 50% мощности слушать нереально!!! как вам 2 по 150 мало ума не приложу!!! может с усилителя искажения прут, а вам кажется что мощи мало?:) дома давным-давно включали дискотечный комплект форманта 4*100. когда на 50% мощности стали дрожать стекла мы эксперименты прекратили, нам хватило:)
А какая площадь у помещения, где мало двух по 100Вт усилителей? Мы включали два ВП (питание +/-50В) с товарищем на колонки мощностью 180Вт 6Ом (чувствительность не помню, но вроде не меньше 89дБ). Больше четверти громкости с CD проигрывателя выкрутить не решились, очень уж сильное давление создавалось в помещении 15м.кв.
Всем привет. Хотел задать вопрос по поводу выходной мощности данного усилителя. Кто какую мощность снимал с 2 пар выходых транзисторов.
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо транзисторов MJE350/MJE340 применить КТ816/КТ817 ?
Можно вроде бы заменить на кт940/кт9115. А вообще у MJE350/MJE340 есть аналоги kse340/kse350- попробуйте поискать их.
Всем привет, схема заинтересовала, думаю собрать на два канала, юзать буду ватт на 100-150, какую печатку посоветуете??
и еще вопрос-с АС примерно такого класса http://www.globalaudio.ru/id1714-7-0-64-4.shtml разница между этим усем, и ланзаром будет сильно ощутима, или все же лучше ланзара собрать?(один канал уже есть, он пока саб качает)
Собрал данного зверя, заработал сразу, только что-то слишком много высоких частот в звуке, подскажите куда копнуть? вход подаю мимо операционника, сразу на транзисторы.
Номинал разделительного конденсатора в таком включении в обход ОУ необходимо увеличивать раз в 10, и придется ставить электролит. Потому что усилитель инвертирующий и имеет сравнительно маленькое входное сопротивление. Придется либо исключать конденсатор вообще, что грозит постоянкой на выходе при некачественном источнике, либо ставить электролитические конденсаторы емкростью 20-50мкф.
Здравствуйте Хочу посоветоваться может, кто подскажет. Очень хочу сделать кровать своими руками. У меня спальня отделана во французском стиле. Очень хочется кровать с коваными спинками. В продаже подходящей у нас нет. Спинки могу заказать у мастера. А вот как целиком кровать сделать?
Это что, прогрессирующий ФГМ? Или на полном серьезе?
Увеличил емкость на входе до 47мкф, плюс увеличил номиналы конденсаторов в УН (которые параллельно диодам стоят) до 50пф, помогло но не значительно. может ли такое быть из-за того что у меня вместо MJE340/MJE350 стоят КТ817/КТ816 ? питаю сейчас от +/- 30 вольт.
Еще заметил что при очень маленькой громкости звук как бы похрипывает. Сейчас стоит одна пара транзисторов.
Изменено пользователем udaffrzn
А стабилитроны в режиме? Похрипывает - либо ток покоя равен 0 и слышно переключательные процессы, либо возбуды какие-то. Либо флюс не смыт до конца. Надо осциллографом посмотреть. Емкости параллельно диодам - корректирующие. Их без особой надобности увеличивать не нужно. А так, только один путь - монтаж проверять.
Кстати, источник тоже должен допускать работу на низкое входное сопротивление - порядка 2 килоом.
Еще вопросик... можно ли в буфере использовать операционник OPA627 ? Если да, то соответствует ли разводка платы с его выводами? (плата из первого поста)
а посмотреть и сравнить по даташиту?
посмотрел по даташиту, подходит, вставил, включил - тишина. как будто вход на землю закорочен. Меня вот терзают смутные сомнения по поводу резистора в цепи ОС в буфере, 1кОм не мало там?
Извиняюсь за флуд, проблема была в резисторах перед стабилитронами (стояли на 12ком)
opa627.pdf
Теперь заметил такую проблему - когда выключаешь усилитель, через пару сек. динамик дергается резко назад. С чем это может быть связано?
Кстати - о переходных процессах. Когда все-таки настроил себе утот усилитель то переходных процессов вообще не ощущается- не щелчков при включении-выключении, кратковременного изменения постоянки на выходе и т.п. я нен наблюдаю. Хотя у меня работает голый оконечник без всяких там защит. А собирал другу один к одному так у него при выключении идет дикий низкий целчек (большая амплитуда на частоте герц 60-70 или как это описать?). Так что вот так!
В симметричных усилках на выходе переходных процессов при вкл быть недолжно.
Илья
В теории может и не должно, но на практике получается по разному. Щелчков не будет при максимально точном отборе ВСЕХ комплектующих, хотя по большому счету это все ерунда, ну хлопает слегка и что, задержка защиты все это устраняет.
здравствуйте собрал ВП 500вт. скажите пожалуйста параметры бп . P=600ВТ, U=75В это правильно? и при нагрузке сколько будет напряжение бп
Изменено пользователем arm57
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
