Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Дома я слушаю с другом 150...маловато если с пивком... А так для дискотеки наулице...
Чтоже у Вас за аккустика?? Наверное с чуствительностью 82-84децибела :lol: Поверьте- я сам слушаю WP200 на аккстике с чуствительностью 91дб так я уже на 50 ваттах мощности из комнаты вылетаю)) Я вылетаю а соседи прилетают :lol: А на 150 ваттах наверное уже стекла вылетать будут)) Хотя смотря с каким количеством пива :lol:
Да от пива всё это... У нас Акустика "Кливер 150 АС" чуствительность 91~92 децибела...
2 NEOH а что за усилитель работает на кливер?
Щас работает Лорта (Амфитон) Доработаный (+-55 вольт в плечё и транзисторы 2SC 2SA
и этого мало??? колонки амфитон 2 по 70 Вт в пике ВП упрощенный +-35В просто разрывает на 80% мощности и соседи через два этажа кирпичного дома чувствуют что попали на дискотеку... ВП2006 +-55В больше 50% мощности слушать нереально!!! как вам 2 по 150 мало ума не приложу!!! может с усилителя искажения прут, а вам кажется что мощи мало?:) дома давным-давно включали дискотечный комплект форманта 4*100. когда на 50% мощности стали дрожать стекла мы эксперименты прекратили, нам хватило:)
А какая площадь у помещения, где мало двух по 100Вт усилителей? Мы включали два ВП (питание +/-50В) с товарищем на колонки мощностью 180Вт 6Ом (чувствительность не помню, но вроде не меньше 89дБ). Больше четверти громкости с CD проигрывателя выкрутить не решились, очень уж сильное давление создавалось в помещении 15м.кв.
Всем привет. Хотел задать вопрос по поводу выходной мощности данного усилителя. Кто какую мощность снимал с 2 пар выходых транзисторов.
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо транзисторов MJE350/MJE340 применить КТ816/КТ817 ?
Можно вроде бы заменить на кт940/кт9115. А вообще у MJE350/MJE340 есть аналоги kse340/kse350- попробуйте поискать их.
Всем привет, схема заинтересовала, думаю собрать на два канала, юзать буду ватт на 100-150, какую печатку посоветуете??
и еще вопрос-с АС примерно такого класса http://www.globalaudio.ru/id1714-7-0-64-4.shtml разница между этим усем, и ланзаром будет сильно ощутима, или все же лучше ланзара собрать?(один канал уже есть, он пока саб качает)
Собрал данного зверя, заработал сразу, только что-то слишком много высоких частот в звуке, подскажите куда копнуть? вход подаю мимо операционника, сразу на транзисторы.
Номинал разделительного конденсатора в таком включении в обход ОУ необходимо увеличивать раз в 10, и придется ставить электролит. Потому что усилитель инвертирующий и имеет сравнительно маленькое входное сопротивление. Придется либо исключать конденсатор вообще, что грозит постоянкой на выходе при некачественном источнике, либо ставить электролитические конденсаторы емкростью 20-50мкф.
Здравствуйте Хочу посоветоваться может, кто подскажет. Очень хочу сделать кровать своими руками. У меня спальня отделана во французском стиле. Очень хочется кровать с коваными спинками. В продаже подходящей у нас нет. Спинки могу заказать у мастера. А вот как целиком кровать сделать?
Это что, прогрессирующий ФГМ? Или на полном серьезе?
Увеличил емкость на входе до 47мкф, плюс увеличил номиналы конденсаторов в УН (которые параллельно диодам стоят) до 50пф, помогло но не значительно. может ли такое быть из-за того что у меня вместо MJE340/MJE350 стоят КТ817/КТ816 ? питаю сейчас от +/- 30 вольт.
Еще заметил что при очень маленькой громкости звук как бы похрипывает. Сейчас стоит одна пара транзисторов.
Изменено пользователем udaffrzn
А стабилитроны в режиме? Похрипывает - либо ток покоя равен 0 и слышно переключательные процессы, либо возбуды какие-то. Либо флюс не смыт до конца. Надо осциллографом посмотреть. Емкости параллельно диодам - корректирующие. Их без особой надобности увеличивать не нужно. А так, только один путь - монтаж проверять.
Кстати, источник тоже должен допускать работу на низкое входное сопротивление - порядка 2 килоом.
Еще вопросик... можно ли в буфере использовать операционник OPA627 ? Если да, то соответствует ли разводка платы с его выводами? (плата из первого поста)
а посмотреть и сравнить по даташиту?
посмотрел по даташиту, подходит, вставил, включил - тишина. как будто вход на землю закорочен. Меня вот терзают смутные сомнения по поводу резистора в цепи ОС в буфере, 1кОм не мало там?
Извиняюсь за флуд, проблема была в резисторах перед стабилитронами (стояли на 12ком)
opa627.pdf
Теперь заметил такую проблему - когда выключаешь усилитель, через пару сек. динамик дергается резко назад. С чем это может быть связано?
Кстати - о переходных процессах. Когда все-таки настроил себе утот усилитель то переходных процессов вообще не ощущается- не щелчков при включении-выключении, кратковременного изменения постоянки на выходе и т.п. я нен наблюдаю. Хотя у меня работает голый оконечник без всяких там защит. А собирал другу один к одному так у него при выключении идет дикий низкий целчек (большая амплитуда на частоте герц 60-70 или как это описать?). Так что вот так!
В симметричных усилках на выходе переходных процессов при вкл быть недолжно.
Илья
В теории может и не должно, но на практике получается по разному. Щелчков не будет при максимально точном отборе ВСЕХ комплектующих, хотя по большому счету это все ерунда, ну хлопает слегка и что, задержка защиты все это устраняет.
здравствуйте собрал ВП 500вт. скажите пожалуйста параметры бп . P=600ВТ, U=75В это правильно? и при нагрузке сколько будет напряжение бп
Изменено пользователем arm57
