Какой флюс сделать?
Она по природе своей не растворима в воде,что тут за химия ХЗ. Кстати спиртоканифолью дорожки хорошо рисовать,надо немного подкрасить зелёнкой или фукорцином чтобы видно было,после вытравки лудится сразу без зачистки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По канифоли на воде -бред какой то.Толи канифоль не та,толи вода ядреная :)
По-моему, тут не воды, ни канифоли нет:)
Мой блог
Флюс на основе канифоли и спирта не окисляеться и не активен к меди. Это второе.
Не все так везоблачно. Флюс на основе канифоли и спирта не совсем нейтрален. Есть нюансы.
http://www.compitech..._04/stat_96.htm
Так что лучше с ним поаккуратней и не лить без меры. Остатки флюса под SMD компонентами Могут устроить вам сюрприз.
Изменено пользователем musa56
Мне если чессно, как-то всё-равно что там написано. Флюс я делаю сам - беру обучную сосновую канифоль, дроблю в порошок, засыпаю в чистую стекляшку из-под лака для ногтей, заливаю чистым мед. спиртом и всё. Я уже достаточно напаял плат, в том числе SMD и обычного калибра, сделал несколько ламповых усилителей и всё что паял - паял этой классическим флюсом и уверяю, ни что, нигде ещё не отвалилиось, не коррозировало. Более того, я заливал такой флюс под BGA микросхемы и грел феном и никаких сюрпризов.
Вот как-то так.
Я уже достаточно напаял плат, в том числе SMD и уверяю, ни что, нигде ещё не отвалилиось, не коррозировало. Более того, я заливал такой флюс под BGA микросхемы и грел феном и никаких сюрпризов.
Если вы паяете для себя или макеты то никаких проблем. Но если производите продукцию на продажу, тем более для особых условий эксплуатации то стоит обратить внимание.
сколько и чего ложить в состав жидкого флюса? P.S хочу чтобы флюс был очень хорошего качества. скажите плз
Салициловый спирт (2х процентный спиртовой раствор салициловой кислоты из аптеки, от прыщей), выпарить до половины в водяной бане. Добаыить чистый глицерин в равном объёме. Паять медным жалом. Смывать горячей водой.
Что дурки ликвидировали, сюда все ринулись? КИСЛОТА!!! лимонная перестала быть кислотой. Так некоторые очень любят блестящие штуки, еще туземцам продавали.
Канифоль - 6; глицерин -14; спирт этиловый - остальное. (100)
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
т.е. канифоль получится жидкой?
а можно сделать густую? то я думал потом туда мелким напильником припоя настругать, перемешать и получится паяльная паста :D
... я думал потом туда мелким напильником припоя настругать, перемешать и получится паяльная паста :D
Если есть напильник, то можно сделать.. И проверить свою думу.
.. никогда канифоль спиртом не разводил..
Так разведи. Ведь когда-то нужно начать разводить.. Побольше канифоли, поменьше спирта. Вот тебе и густота. Пробуй, не бойся.
Лучший флюс - проверенный в советское время - спиртоканифоль.
а рядом с паяльником удобно держать кусочек кристаллической канифоли и баночку спиртоканифоли.
канифоль на спирту быстро сохнет, и становится диэлектриком
нарирается канифоль в порошок и заливается спиртом. баночку закрыть.
спирта залить до получения консистенции жидкого киселя
не бойся. спирт быстро испарится лишний достаточно не закрыть баночку
И спирт!!!!! а не водку
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
